国产arm芯片CH32F103芯片开发下载使用简介
国产arm芯片厂家越来越多,这里介绍南京沁恒(就是大家熟知的ch340usb转换芯片那家)推出的国产arm芯片CH32F103芯片,对标stm32F103系列芯片,管脚全部兼容,寄存器全部兼容,但增强了USB功能,有2个usb,一个host,一个device,功能更强,成本更低。但flash下载算法和内部BootLoader和st公司的兼容性有差别。为让大家了解,专门开篇介绍开发和下载的过程。————————————————
STlink(SW等仿真工具)下载
1.1开发板连接STlink
如下图所示,接法完全如同st芯片。
某宝有售:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2oq0.12575281.0.0.65311debRSgz8v&ft=t&id=558178357875
在keil工程中下载
注意:开发代码以及驱动可参考官方EVT包
这里也能下载:
https://download.csdn.net/download/weixin_41565556/13771551 这里举例GPIO_PC13LED工程,
(1)安装器件库,在开发包中找到器件库文件(必须安装才能找到器件) Keil.WCH32F1xx_DFP.1.0.0.pack,打开并安装。
(2)打开GPIO_PC13LED工程文件
打开工程文件后,如下图选择器件,这里选择103C8。 连接STlink后,再配置选项中的Debug项选择仿真下载器,如图: 选择好SW后,能够看到内核数值,表示硬件连接正确,否则需要检查硬件连接。
添加算法文件,在上图中选择flash download选项页,在该页面内选择add,增加算法,算法选择CH32F1xx Flash。然后确定。
下载
程序编译成功后,点击工具栏的load工具,即可完成下载。 如果下载成功,在输出栏会有下载完成提示。 串口下载
硬件连接:
如下图:
Rx—>A9
Tx---->A10
GND–>G
VCC–>3.3
跳线boot0设置为高电平 软件配置:
(1)安装软件:
使用串口下载时要安装官方的专用下载软件WCHISPTool(软件可在软件包中找到WCHISPTool_Setup.exe),注意ST公司的下载软件不能使用,因为内部BootLoader目前不兼容。 安装后打开如图所示: 配置过程
①选择串口–>②如果usb有上拉电阻可去掉此处------>③选择下载串口号------>④选择要下载的HEX或者bin文件------->⑤下载
页:
[1]
