基于 AutoChips AC781x MCU 的 车窗纹波防夹系统设计
基于 AutoChips AC781x MCU 的车窗纹波防夹系统设计电动车窗防夹功能作为重要的汽车安全配置,
已被越来越多的客户所重视。欧洲的 2000/4/CE 标
准、美国的 FMVSS118 标准均要求乘用车必须具备
四门玻璃防夹功能。国标 GB11552-2009 规范要求
有自动升窗功能则必须带防夹。相关法规对车窗防
夹区间及防夹力度都有相关的规定,要求的防夹区间定义如图 1。 玻璃与防夹区域内的物体(比如人手等)之间的
夹紧力应控制在 70±20 N,其中测量夹紧力的装置
的弹性系数 K 不应低于 10 N/mm。在防夹区域内任
何一个位置有物体被玻璃夹住,都需要立刻触发防
夹反转功能。发生防夹发转时,玻璃向下反转 15 厘
米的距离。如果反转 15 厘米距离后已经超过软停位
置(下降),那么仅反转到软停位置(下降)。
目前国内各主机厂均已开始推动四门防夹功能
的标配化工作。而实现四门防夹功能基于防夹原理
不同主要有两类技术路线:A、四门霍尔电机集成防
夹模块;B、四门纹波电机、独立纹波防夹控制模块。
目前纹波防夹技术作为新技术,具有成本低、功能易
扩展等优势。我们使用国产车规级 MCU(AC781x)开
发了基于纹波防夹技术的车门玻璃升降系统,能够
实现玻璃手动升降、一键升降、防夹、各类环境自适
应等功能。 :随着整车智能化及集成化的提高,电动车窗防夹的方法也在发生着改变 车窗纹波防夹控制器,安装于汽车电动升降车窗电路中 一般这种防夹系统前端使用的是哪种传感器啊 不是简单的加一个传感器的问题 是各个因素都要进行综合考量 在软件提取的过程中需要一些复杂的算法吗 咱们这种系统的前度执行部件一般都用的什么呢
页:
[1]
