forgot 发表于 2022-12-29 15:57
STM32移植freemodbus实现modbusTCP
#申请原创#
    上次说到采用STM32F1移植了FreeModbus协议栈进行开发实现ModBus-RTU协议来进行一些线圈寄存器的控制(继电器开关)和一些保持寄存器的读写(参数配置灯),这次说一下如何实现ModBus-TCP开发。
    ModbusTCP的数据帧可分为两部分:报文头(MBAP)+帧结构(PDU),所以数据格式与RTU也是不一样的,由于是基于以太网TCP通讯,所以相对于RTU,也少了数据最后面的CRC校验。
下面说说移植过程。    一、打开FreeModbus软件包,解压后可以看到rtu、tcp、asscii等文件夹,这次ascii与rtu是用不到的,这两个是对应ModBus-asscii与ModBus-rtu开发,这次主要使用的是tcp文件夹中的文件中的mbtcp.c与mbtcp.h,functions、include、port文件加是三种协议格式都要用到的共用文件。
    二、通过MDK的 manage project items操作将整个文件包添加到自己的keil工程下,
    三、打开mbconfig.h文件,启用MB_TCP_ENABLED,禁用MB_ASCII_ENABLED与MB_RTU_ENABLED。
#define MB_ASCII_ENABLED                        ( 0 )          //不使能/*! \brief If Modbus RTU support is enabled. */#define MB_RTU_ENABLED                        ( 0 )          //不使能/*! \brief If Modbus TCP support is enabled. */#define MB_TCP_ENABLED                        ( 1 )          //使能
确定自己要用的最大Modbus功能模块数。如#define MB_FUNC_HANDLERS_MAX                  ( 16 )这样配置文件修改完成。
    四、这里是最主要的部分:    在自己的主程序中调用初始化函数eMBTCPInit(NULL);与eMBEnable();并修改内部相关接口。主要有eMBTCPStart;eMBTCPStop;eMBTCPReceive;eMBTCPSend;如果一直启动ModBus通讯,前面两个函数可以不用改。在eMBTCPReceive中的xMBTCPPortGetRequest( &pucMBTCPFrame, &usLength )中添加自己的网卡接收到的TCP数据指针与接收到的TCP数据长度。在eMBTCPSend中的xMBTCPPortSendResponse( pucMBTCPFrame, usTCPLength )中添加自己的网卡发送函数,数据指针为pucMBTCPFrame,长度为usTCPLength 。
这样,TCP收发接口就做好了,至于以上两个函数中网卡套接字收发数据另外单独编写,这里不单独说。
    五、在自己的网卡接收函数中发送modbus事件信号,( void )xMBPortEventPost( EV_FRAME_RECEIVED );表达设备收到TCP数据。
    六、在自己的程序任务或者是while(1){}中调用eMBPoll();进行TCP事件获取,xMBPortEventGet( &eEvent ) == TRUE ;当收到TCP数据之后就可以对应启动xFuncHandlers.pxHandler对应的命令码功能函数,主要功能码与RTU一样,详见图片列表。
    七、由于ModBus-TCP与ModBus-RTU数据格式不一样,需要在modbus\port中的porttcp.c中定义自己的UID、TID、PID等标识,并且指定自己的TCP端口等,这里是与RTU有很大的区别。具体参照ModBus-TCP格式说明。
#define MB_TCP_UID         6#define MB_TCP_LEN         4#define MB_TCP_FUNC      7#define MB_TCP_DEFAULT_PORT2000
    八、最后是编写自己的各种寄存器并且给定地址与赋值,以下作为参考:
unsigned short usRegInputStart = REG_INPUT_START;unsigned short usRegInputBuf= {0};/* ----------------------- Holding register Defines ------------------------------------------*/unsigned short usRegHoldingStart = REG_HOLDING_START;unsigned short usRegHoldingBuf= {0};/* ----------------------- coils register Defines ------------------------------------------*/unsigned char ucRegCoilsBuf= {0xff,0x00}; /* ----------------------- discrete register Defines ------------------------------------------*/unsigned char ucRegDiscBuf= {0xff,0x00};
    九、最后将自己的寄存器数组通过eMBErrorCode eMBRegHoldingCB( UCHAR * pucRegBuffer, USHORT usAddress, USHORT usNRegs,eMBRegisterMode eMode )等函数进行调用。就可以实现数据的读取与写入了。
最后可以通过ModbusTCP_Master等工具与进行ModbusTCP的寄存器读写调试。
    结合之前写的一份STM32移植freemodbus实现modbusRTU,这样两种协议的移植就说完了。至于ModBus-asscii,本人未使用过,希望有遇到的朋友可以相互交流。
最后附上《STM32移植freemodbus实现modbusRTU》的链接:https://bbs.21ic.com/icview-3272498-1-1.html
{:handshake:}
llll123sfdgf 发表于 2023-12-16 16:13
有没有例程可以下载
zwsam 发表于 2024-2-23 09:05
页: [1]
查看完整版本: STM32移植freemodbus实现modbusTCP
