闲着无聊做了个测电池内阻的表
我有几块18650电池一直不舍得用,几个月前才知道原来还有测电池内阻的表,前些日子构思了下直接把原来测电容的表改成测电池内阻的,没想到还真能测,就是测不准。电路是原来测电容的表改的比较臃肿,我看别的网友说5元就可以做个测电池内阻的表,我做这个显然太麻烦了,反正就是测测这几个18650就没用了,买个成品也要上百,自己做用不几个钱,没必要那么准能测个大概知道电池不行了就成。电路
程序只是原来测电容的表砍了砍功能,还没改完只是测试用用,天太冷而且测电池感觉也没啥用懒得改了。
https://github.com/yjmwxwx/n32g430/tree/master/nei_zu_yi
测几个电池电阻啥的还勉强能用
https://www.bilibili.com/video/BV1WV4y1w7GA/?share_source=copy_web&vd_source=6f1b94e7c974d8b665e38c4eb30d4812
耐压测试,还行没烧坏
https://www.bilibili.com/video/BV1b3411D7HK/?share_source=copy_web&vd_source=6f1b94e7c974d8b665e38c4eb30d4812
不知老乡能分享一下程序方面的资料吗? 本帖最后由 yjmwxwx 于 2022-12-29 23:44 编辑
王栋春 发表于 2022-12-29 22:13
不知老乡能分享一下程序方面的资料吗?
1.bin是固件,我这程序就是测试程序校准程序都没写,是在原来测电容的表基础上砍掉一些功能,程序和原理图有个地方不一样,程序里是HC4052模拟开关的10脚是由单片机18脚驱动的,HC4052 9 脚接的地。
我技术不行做的不好用,也就老乡你来给我捧场,而且这个太臃肿,听别的网友说5元就能做个测电池内阻的了。
赞一个 赞2个 楼主的作品风格太别具一格了,以至于一看帖子里的图片就知道是谁发的帖子,,, 我简易测电池内阻的方法:使用开尔文接法,测量3个电压电流参数:空载电压(电流为0),电流1时电压,电流2时电压,由压差计算内阻。电流1与电流2是可以设置的。 赞一个 老哥,外壳用铁皮敲的就算了。起码画块电路板啊。 Wxy8030 发表于 2022-12-30 10:44
楼主的作品风格太别具一格了,以至于一看帖子里的图片就知道是谁发的帖子,,, ...
我也学过画板子,感觉如果只做一个还不能保证电路能正常运行的情况还是飞线好,最起码改起来容易,画板子现在贴片太小飞线改起来麻烦。 动手能力蛮厉害的。 coody 发表于 2022-12-30 14:44
我简易测电池内阻的方法:使用开尔文接法,测量3个电压电流参数:空载电压(电流为0),电流1时电压,电流2 ...
看有的测内阻的可能就是这原理,还有用LM317加555做的,我这个是在原来测电容的表基础改的电路比较麻烦,感觉这东西不玩电池的用不到,网上卖的成品不便宜要上百元 厉害呀我的哥 taoest 发表于 2022-12-30 15:42
我感觉画板太麻烦了,自己做着玩玩还不如这样快,免费打样时候我做东西也学着画过,感觉还没这样改起电路来方便。
这个就是验证下自己想法想不行,改了很多次才改到现在勉强能用,我这电路不行,看人家做的很小很小,我这个体积太大了成本太高没人会感兴趣,现在也没免费打样快递也不行了,就做一个自己玩玩飞线就行了。
手工达人 yjmwxwx 发表于 2022-12-30 16:47
我感觉画板太麻烦了,自己做着玩玩还不如这样快,免费打样时候我做东西也学着画过,感觉还没这样改起电路 ...
LCSC 可以打样面板 xch 发表于 2022-12-30 17:35
LCSC 可以打样面板
我做的这么丑也不差那面板了,连测量功能做的都不行,搞美容没什么意义
相亲时用得上 楼主原理图设计的很给力,实际功能肯定没问题了,如果真的想DIY的像样子弄个像样的外壳即可。 cooldog123pp 发表于 2022-12-31 17:36
楼主原理图设计的很给力,实际功能肯定没问题了,如果真的想DIY的像样子弄个像样的外壳即可。 ...
原理图就是在原来测电容表基础上改的所以比较麻烦,改的部分就是扩流和增加保护电路,优点是比较耐用,你看我直接测带500V的160UF电容都没事,缺点就是成本太高,可能光 元器件就要50元了,而且放大电路噪音大读数跳动很大。 我看人家别的UP主做的超小很多人感兴趣想要,我做的这么丑这么大别人一看就没兴趣了
页:
[1]
