cmmbit 发表于 2023-1-1 14:31
运放电路,输入正弦信号,输出怎么变成直流信号了
请教大家一个问题,反相端输入10kHZ,1V的正弦波信号,输出那里变成了2V的直流信号。
王栋春 发表于 2023-1-1 22:11
根据虚短原理输出应该是楼主所说的那个值。
那把信号加在同相端,是不是就能输出正弦信号了呢
shenyunfei 发表于 2023-1-2 11:53
IN之前串个100K电阻试试
Siderlee 发表于 2023-1-2 13:09
你这个电路配置,输出应该是电源电压,如果用的是rail to rail运放
changle11sdo5 发表于 2023-1-2 21:02
用电脑打开Proteus不就知道了
IN之前串个100K电阻试试
串了一个46.4K的电阻,反馈电阻为110K,结果还是输出直流信号
再串个电容
哎吆阿姚 发表于 2023-1-3 11:26
供电电压都不够了吧,你换成12V供电试一下应该可以的,或者把正输入那里的偏置搞小,反馈倍数也改小
再串个电容
串了15pf电容,还是输出直流
串了15pf电容,还是输出直流
串个最小100nf的
串个最小100nf的
换了100nf的电容,输出正常了。请问这是为啥呀。
不同电容效果不一样是因为你的信号频率,15pF不行是信号频率太小,你可以大幅度调高信号频率验证15pF
GlenX 发表于 2023-1-11 21:30
根据输入的信号电平和频率情况,在IN除了加电阻,还应加个电容1~22uF。
否则有可能输入信号使运放进入失调状态,无法实现放大作用。
页: [1]
查看完整版本: 运放电路,输入正弦信号,输出怎么变成直流信号了
