freeelectron 发表于 2023-1-3 17:36
【EV Board (MM32L0136C7P)测评】+板子印象
#申请原创#
首先感谢灵动和21ic官方,这是本人第一次使用mm32,丰富了个人使用mcu的经验,再次感谢!
优点:1、所有的io口全部引出来了,如图中的CN2和CN9: 2、板载eeprom和spi flash、i2s外设、IRDA、LED、按键、adc、slcd等;
缺点:1、没有板载调试器,目前市面上官方出的板子像ST、雅特力、国名技术等基本都板载了调试器的,像cmsis-dap就是比较好的调试器了;
2、micro usb仅仅用来供电,如果能板载usb转串口芯片就能好了;
3、调试口预留的是20pin的jtag接口,这个其实完全没有必须,一般来说预留4pin的swd接口足以;
4、主芯片是低功耗设计的,但是确选用了非低功耗的ido,另外外设的供电也没法单独控制,这可能是这块板子最大的**肋;
5、主芯片是64脚的,选用的slcd外设就占用了25个引脚,占用了太多的引脚;
6、CN4、CN5、CN6这三个接口,选用的座子,作为评估板,也是比较少见的。
7、sdk的获取也是比较少见的,需要通过注册再官网下载,除此之外sdk不全,像内部flash的操作历程是没有的、sdk的注释部分也是错的,比如串口例程中明明是串口2,注释是串口1。
caigang13 发表于 2023-1-3 20:42
这个MCU集成段码驱动控制器吗?
这个MCU集成段码驱动控制器吗?
是的
这个MCU集成段码驱动控制器吗?
集成段码驱动控制器
tpgf 发表于 2023-2-1 10:37
是的额希望以后开发板能够佩带板载调试器
nawu 发表于 2023-2-1 12:09
是否可以考虑自己引出串口引脚进行烧写程序呢
aoyi 发表于 2023-2-1 12:15
注册还是比较方便的 而且以后有问题了还方便技术支持
zljiu 发表于 2023-2-1 13:16
整体的感觉就是这个电路板的用件还是非常讲究的
gwsan 发表于 2023-2-1 14:00
还可以基本上可以满足新手入门调试的要求了可以自己买一个调试器
tfqi 发表于 2023-2-1 14:05
有些板子的文档估计还没有完善 需要我们自己去摸索
页: [1]
查看完整版本: 【EV Board (MM32L0136C7P)测评】+板子印象
