goodjob 发表于 2023-1-5 22:13
【AT-START-F435测评】硬件I2C读取MLX90640热成像
AT32系列单片机,SRAM普遍比较大,特别是新出的AT32F435/437系列,最大SRAM可达到512K,288MHz主频,可以用来处理稍复杂的图形。有幸收到F435的开发板,马上打样了一块测试板,在这里先测试一下硬件I2C、大容量SRAM的图形性能。
测试板带了一个ST7789的屏,分辨率为320*240,因SRAM充足,直接使用双帧缓冲,占用300K(SRAM大就是爽,想怎么玩就怎么玩)。
https://www.bilibili.com/video/BV1NG4y127FE/?vd_source=832b774887fb3f7ff0db5d51b91c64ac
热成像用的MLX90640,使用I2C通信,在这里使用了I2C2,引脚为PH2和PH3。
I2C读写非常简单,直接使用I2C例程中的i2c_application即可。特别赞一下,官方AN0091文档提供了一个I2C时钟配置工具,非常方便。
MLX90640驱动也很简单,直接将I2C读写函数插入即可:
int MLX90640_I2CRead(uint8_t slaveAddr, uint16_t startAddress,uint16_t nMemAddressRead, uint16_t *data)
      uint8_t sa;
      int ack = 0;
      int cnt = 0;
      int i = 0;
      char cmd = {0,0};
      char i2cData = {0};
      uint16_t *p;
      p = data;
      u16 len=nMemAddressRead*2;
      ack=i2c_memory_read(&hi2cx,I2C_MEM_ADDR_WIDIH_16,slaveAddr<<1,startAddress,(uint8_t *)i2cData,nMemAddressRead<<1,I2C_TIMEOUT);
      if(ack != 0)
                        return -1;
      for(cnt=0; cnt < nMemAddressRead; cnt++)
                        i = cnt << 1;
                        *p++ = (int)i2cData*256 + (int)i2cData;
      return 0;
int MLX90640_I2CWrite(uint8_t slaveAddr, uint16_t writeAddress, uint16_t data)
    uint8_t sa;
    int ack = 0;
    u8 cmd = {0,0,0,0};
    static uint16_t dataCheck;
                cmd = data >> 8;
    cmd = data & 0x00FF;
                ack=i2c_memory_write(&hi2cx,I2C_MEM_ADDR_WIDIH_16,slaveAddr<<1,writeAddress,cmd,2,I2C_TIMEOUT);
                if(ack != 0)
      return -1;
                MLX90640_I2CRead(slaveAddr,writeAddress,1, &dataCheck);
               if ( dataCheck != data)
      return -2;
                else return 0;
}然后在main函数中初始化MLX90640,之后 直接读取数据即可。
MLX90640_Init();MLX90640_GetData();因为MLX90640分辨率为32*24,为了显示更清楚,充分利用AT32F435的高主频优势,将图像线性放大了8倍,最终实现了约16帧每秒的刷新速度。
因图像显示部分涉及本人项目,分享的代码中不含色卡及显示部分,仅提供读取温度数据相关代码。使用时需要将官方BSP包里面的相关文件夹按下图放在一起。
qintian0303 发表于 2023-1-19 16:32
在之前有使用GD32F303,刷新有点慢,这个后续我也实现下
lzbf 发表于 2023-2-2 09:55
MLX90640的测量速率最高可以达到 64Hz?
jtracy3 发表于 2023-2-2 10:03
MLX90640价格并不便宜
xiaoyaodz 发表于 2023-2-2 10:59
MLX90640是 经济高效的替代方案。
linfelix 发表于 2023-2-2 12:05
测量的精度是如何实现的?
nomomy 发表于 2023-2-2 12:35
MLX90640最大的测量距离是多少?
nomomy 发表于 2023-2-2 16:01
这个驱动的效果一般呢.
jtracy3 发表于 2023-2-4 09:19
怎么显示热力图哪种形势呢?
lzbf 发表于 2023-2-4 10:43
快的速率时的噪声会越大,导致灵敏度下降
mickit 发表于 2023-2-4 12:11
MLX90640怎么开发成为测温传感器?
uiint 发表于 2023-2-4 12:30
可以实现无接触测量问题吗?
tabmone 发表于 2023-2-4 12:49
这个可以做测量问题的吗?
robertesth 发表于 2023-2-4 13:41
MLX90640热成像怎么显示呢?
mnynt121 发表于 2023-2-4 14:22
怎么实现人体识别呢?
iyoum 发表于 2023-2-4 14:41
使用iic+dma可以驱动MLX90640吗?
hudi008 发表于 2023-2-4 16:10
32*24怎么铺满所有的 lcd呢?
gygp 发表于 2023-2-4 16:31
MLX90640的有效探测距离大约多少?
timfordlare 发表于 2023-2-4 17:12
MLX90640红外摄像头模块怎么连F435
怎么显示热力图哪种形势呢?
我用的是色卡查表。比如把要显示的温度段分成255级,再建一个255级的色卡,直接查表显示对应颜色
页: [1] 2
查看完整版本: 【AT-START-F435测评】硬件I2C读取MLX90640热成像
