wanglaojii 发表于 2023-1-8 19:31
有人遇到过Flash锁死吗?
有人遇到过Flash锁死吗?
laozhongyi 发表于 2023-1-8 19:35
FLASH锁死是由于在FLASH中的密码部分写入了密码。如果在烧写的的过程中,受到干扰就有机会导致FLASH锁死
feiqi1 发表于 2023-1-8 19:39
在C2000烧写过程中(clear)-->erase-->(depletion)-->program-->verify。如果在Erase的时候,芯片因为强行断电,供电不稳定导致类似于强行断电的情况,时钟不稳定,那么FLASH中的密码段有可能成为随机值或全0。
androidbus 发表于 2023-1-8 19:44
确认一下是不是有程序放在FLASH的密码区。
qiangweii 发表于 2023-1-8 19:50
查看芯片的datasheet,比如2833x在0x33FFF8~0x33FFFF
shashaa 发表于 2023-1-8 19:51
如果是那么想办法得到.out中这里的数据,这就是密码|
xia00 发表于 2023-1-8 19:56
断电,上电,用CCS-->memory看看FLASH区是不是全0
hfdy01 发表于 2023-1-8 19:56
用GEL功能中的Code Security Module-->Unlock_CSM试试能不能解锁。
CallReceiver 发表于 2023-1-8 20:01
受到干扰就有机会导致FLASH锁死。
boy1990 发表于 2023-1-8 20:02
正在烧写的过程中突然断电,可能就会导致存储加密信息的部分的FLASH损坏
sourceInsight 发表于 2023-1-8 20:07
是不是cmd文件中对密码区有覆盖?
bbapple 发表于 2023-1-8 20:08
如果芯片锁死,意味着芯片不能用了,必须要更换
zhouhuanの 发表于 2023-1-8 20:12
烧写过程中如果断电会永久锁死。
Edisons 发表于 2023-1-8 20:18
烧写的时候报错是什么?
Listate 发表于 2023-1-8 20:18
一般上,烧写flash,如果没有进行特别的操作,不会锁死的。
_gege 发表于 2023-1-8 20:23
flash的烧写的还是比较复杂的。
Mozarts 发表于 2023-1-8 20:23
时钟不稳定的就会导致flash的被锁死的?
SantaBunny 发表于 2023-2-3 19:40
确认一下是不是有在程序放在FLASH中的密码的部分写入了密码。
页: [1] 2
查看完整版本: 有人遇到过Flash锁死吗?
