突然下起雨 发表于 2023-1-15 15:14
Stm32解决按键长按与短按
Stm32 解决按键的长按和短按废话不多说, 直接上干货 注意:本文是采用Stm32 HAL库编写, 可以移植成库函数, 其原理是相同的!!!!第一步 : 首先在key.h定义几个变量/ 按键的键值
#define KEY1_Press 1
#define KEY2_Press 2
#define KEY3_Press 3
#define KEY4_Press 4
/ 读取IO口的电平
#define KEY1 HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_0)
#define KEY2 HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_1)
#define KEY3 HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_2)
#define KEY4 HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_0)
突然下起雨 发表于 2023-1-15 15:15
第二步: 在key.c 中编写按键扫描函数
<font color = bluesize   = 5> 编写的按键扫描函数, 只需要返回键值即可, 不需要我们判断按键是否松开这些情况
uint8_t KEY_Scan()
        if ((KEY1 == 0 || KEY2 == 0 || KEY3 == 0 || KEY4 == 0)) 判断是否有按键按下
                HAL_Delay(10);消抖
                if((KEY1 == 0 || KEY2 == 0 || KEY3 == 0 || KEY4 == 0))/// 判断按键是否按下
                        if (!KEY1)return KEY1_Press;/ 返回键值
                        else if (!KEY2) return KEY2_Press;
                        else if (!KEY3) return KEY3_Press;
                        else if (!KEY4) return KEY4_Press;
        return 0; / 如果没有按键按下 返回0
突然下起雨 发表于 2023-1-15 16:15
编写定时器(1ms)
这里我们认为 当按下按键的时间持续 0.8s 认为是长按 !!!!, 需要开启一个定时器和2个记录时间的变量(key_last_time, key_now_time), 为了快速配置, 这里我们使用 Stm32cubemx 配置 我们还可以设置长按的时间来设置不同的状态, 这也是实现仅一个按键可以实现控制多个状态的方法 我使用的板子时钟配置为80MHz, 配置 1ms的中断,
突然下起雨 发表于 2023-1-15 16:17
突然下起雨 发表于 2023-1-15 16:20
突然下起雨 发表于 2023-1-15 16:52
突然下起雨 发表于 2023-1-15 16:53
接下来, 我们只需要 让key_now_time变量在这一个定时器中断里面加1即可
突然下起雨 发表于 2023-1-15 16:54
突然下起雨 发表于 2023-1-15 16:55
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)1ms的中断
        key_now_time++;
突然下起雨 发表于 2023-1-15 16:56
编写按键处理函数
突然下起雨 发表于 2023-1-15 16:57
按键处理函数:
void Deal_Key(void)
        uint8_t key_value;
        key_value = KEY_Scan(); 获取键值
        if (key_value !=key_old )
               与上一次的键值比较 如果不相等,表明有键值的变化,开始计时
                key_old = key_value; 更新旧键值
                key_last_time = key_now_time; 让2者相等,
        else
                key_value = 0; 如果没有键值的改变 说明没有按键按下或松开
        if (key_value)/ 短按处理
                switch(key_value)
                        case 1 :   printf("KEY1 按下\r\n"); break;
                        case 2 :   printf("KEY2 按下\r\n"); break;
                        case 3 :   printf("KEY3 按下\r\n"); break;
                        case 4 :   printf("KEY4 按下\r\n"); break;
                key_value = 0; /// 该语句可有可无, 为了保险, 最好加上
        if ((key_now_time- key_last_time > 800))/ 如果按键按下超过0.8s 判断按键
                if(key_old) / 注意 一定是判断旧键值, 因为当按键一直按下未松开时, 即key_old == key_value,
               此时key_value 0 ;
                        switch(key_old)
                        case 1 :   printf("KEY1 长按\r\n"); break;
                        case 2 :   printf("KEY2 长按\r\n"); break;
                        case 3 :   printf("KEY3 长按\r\n"); break;
                        case 4 :   printf("KEY4 长按\r\n"); break;
突然下起雨 发表于 2023-1-15 16:58
接下来, 我们只需要把按键处理函数放入while(1) 大循环中即可!!!!
盾视工作室 发表于 2023-4-24 22:28
有全源代码吗?我移植没成功
caoenq 发表于 2023-4-25 08:50
程序里最好不要有HAL_Delay
tabmone 发表于 2023-5-5 13:28
轮询方式需要在主循环中不断地检测按键状态,当检测到按键被按下后,可以设置一个定时器来延迟一段时间,再次检测按键状态。如果按键一直处于按下状态,则可以将其视为连续按键。
janewood 发表于 2023-5-5 18:45
在STM32中,实现连续按键可以通过轮询或中断的方式来实现。
usysm 发表于 2023-5-5 18:54
这个是使用的定时器判断的吗
kmzuaz 发表于 2023-5-5 20:36
这个长按和端按的界定是什么
lzbf 发表于 2023-5-5 21:10
STM32如何实现连续按键
cashrwood 发表于 2023-5-5 21:35
按键松开, 判断是短按还是长按, 如果长按时间大于设定的时间(根据key.h的宏定义进行修改),返回长按数值 如果小于设定时间,说明是短按,返回短按数值
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: Stm32解决按键长按与短按
