[其他ST产品] Stm32解决按键长按与短按
4363|64
 楼主| 突然下起雨 发表于 2023-1-15 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
Stm32 解决按键的长按和短按废话不多说, 直接上干货 注意:本文是采用Stm32 HAL库编写, 可以移植成库函数, 其原理是相同的!!!![color=rgba(0, 0, 0, 0.75)]第一步 : 首先在key.h定义几个变量
  1. / 按键的键值
  2. #define KEY1_Press 1
  3. #define KEY2_Press 2
  4. #define KEY3_Press 3
  5. #define KEY4_Press 4
  6. / 读取IO口的电平
  7. #define KEY1 HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_0)
  8. #define KEY2 HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_1)
  9. #define KEY3 HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_2)
  10. #define KEY4 HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_0)
———————————————— 版权声明:本文为CSDN博主「YELLOW_YELLOW_YELOW」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。 原文链接:https://blog.csdn.net/zhengyuehai/article/details/124078619  发表于 2023-1-15 15:17
 楼主| 突然下起雨 发表于 2023-1-15 15:15 | 显示全部楼层
第二步: 在key.c 中编写按键扫描函数
  1. <font color = blue  size   = 5> 编写的按键扫描函数, 只需要返回键值即可, 不需要我们判断按键是否松开这些情况
  2. uint8_t KEY_Scan()
  3. {
  4.         if ((KEY1 == 0 || KEY2 == 0 || KEY3 == 0 || KEY4 == 0)) 判断是否有按键按下
  5.         {
  6.                 HAL_Delay(10);  消抖
  7.                 if((KEY1 == 0 || KEY2 == 0 || KEY3 == 0 || KEY4 == 0))/// 判断按键是否按下
  8.                 {
  9.                         if (!KEY1)  return KEY1_Press;/ 返回键值
  10.                         else if (!KEY2) return KEY2_Press;
  11.                         else if (!KEY3) return KEY3_Press;
  12.                         else if (!KEY4) return KEY4_Press;
  13.                 }
  14.
  15.         }
  16.         return 0; / 如果没有按键按下 返回0
  17. }
 楼主| 突然下起雨 发表于 2023-1-15 16:15 | 显示全部楼层
编写定时器(1ms)
这里我们认为 当按下按键的时间持续 0.8s 认为是长按 !!!!, 需要开启一个定时器和2个记录时间的变量(key_last_time, key_now_time), 为了快速配置, 这里我们使用 Stm32cubemx 配置 我们还可以设置长按的时间来设置不同的状态, 这也是实现仅一个按键可以实现控制多个状态的方法 我使用的板子时钟配置为80MHz, 配置 1ms的中断,
 楼主| 突然下起雨 发表于 2023-1-15 16:17 | 显示全部楼层
 楼主| 突然下起雨 发表于 2023-1-15 16:20 | 显示全部楼层
 楼主| 突然下起雨 发表于 2023-1-15 16:52 | 显示全部楼层
 楼主| 突然下起雨 发表于 2023-1-15 16:53 | 显示全部楼层
接下来, 我们只需要 让key_now_time变量在这一个定时器中断里面加1即可
 楼主| 突然下起雨 发表于 2023-1-15 16:54 | 显示全部楼层
 楼主| 突然下起雨 发表于 2023-1-15 16:55 | 显示全部楼层
  1. void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)  1ms的中断
  3.         key_now_time++;
  4. }
 楼主| 突然下起雨 发表于 2023-1-15 16:56 | 显示全部楼层
编写按键处理函数
 楼主| 突然下起雨 发表于 2023-1-15 16:57 | 显示全部楼层
按键处理函数:
  1. void Deal_Key(void)
  3.         uint8_t key_value;
  4.         key_value = KEY_Scan(); 获取键值
  5.
  6.
  7.         if (key_value !=key_old )
  8.                  与上一次的键值比较 如果不相等,表明有键值的变化,开始计时
  9.         {
  10.
  11.                 key_old = key_value; 更新旧键值
  12.                 key_last_time = key_now_time; 让2者相等,
  13.         }
  14.         else
  15.                 key_value = 0; 如果没有键值的改变 说明没有按键按下或松开
  16.
  17.
  18.         if (key_value)/ 短按处理
  19.         {
  20.                 switch(key_value)
  21.                 {
  22.                         case 1 :   printf("KEY1 按下\r\n"); break;
  23.                         case 2 :   printf("KEY2 按下\r\n"); break;
  24.                         case 3 :   printf("KEY3 按下\r\n"); break;
  25.                         case 4 :   printf("KEY4 按下\r\n"); break;
  26.                 }
  27.                 key_value = 0; /// 该语句可有可无, 为了保险, 最好加上
  28.         }
  29.
  30.
  31.         if ((key_now_time- key_last_time > 800))/ 如果按键按下超过0.8s 判断按键
  32.         {
  33.                 if(key_old) / 注意 一定是判断旧键值, 因为当按键一直按下未松开时, 即key_old == key_value,
  34.                  此时key_value 0 ;
  35.                 {
  36.                         switch(key_old)
  37.                         {
  38.                         case 1 :   printf("KEY1 长按\r\n"); break;
  39.                         case 2 :   printf("KEY2 长按\r\n"); break;
  40.                         case 3 :   printf("KEY3 长按\r\n"); break;
  41.                         case 4 :   printf("KEY4 长按\r\n"); break;
  42.                         }
  43.                 }
  44.         }
  45. }
 楼主| 突然下起雨 发表于 2023-1-15 16:58 | 显示全部楼层
接下来, 我们只需要把按键处理函数放入while(1) 大循环中即可!!!!
盾视工作室 发表于 2023-4-24 22:28 | 显示全部楼层
有全源代码吗?我移植没成功
caoenq 发表于 2023-4-25 08:50 | 显示全部楼层
程序里最好不要有HAL_Delay
tabmone 发表于 2023-5-5 13:28 | 显示全部楼层
轮询方式需要在主循环中不断地检测按键状态,当检测到按键被按下后,可以设置一个定时器来延迟一段时间,再次检测按键状态。如果按键一直处于按下状态,则可以将其视为连续按键。
janewood 发表于 2023-5-5 18:45 | 显示全部楼层
在STM32中,实现连续按键可以通过轮询或中断的方式来实现。
usysm 发表于 2023-5-5 18:54 | 显示全部楼层
这个是使用的定时器判断的吗
kmzuaz 发表于 2023-5-5 20:36 | 显示全部楼层
这个长按和端按的界定是什么
lzbf 发表于 2023-5-5 21:10 | 显示全部楼层
STM32如何实现连续按键
cashrwood 发表于 2023-5-5 21:35 | 显示全部楼层
按键松开, 判断是短按还是长按, 如果长按时间大于设定的时间(根据key.h的宏定义进行修改),返回长按数值 如果小于设定时间,说明是短按,返回短按数值
