i心向南 发表于 2023-1-16 10:58
GD32用ISP烧录程序能选择usart口吗?
在使用ISP烧录代码时,GD32F303芯片HD系列只能使用USART0(PA9、PA10)两个io口烧录,但这两个口与PWM信号的两个口冲突,可以更换其他的烧录口吗?
i心向南 发表于 2023-1-16 10:59
chenjun89 发表于 2023-1-16 12:44
ISP烧录是固定了串口号的
timerc 发表于 2023-1-17 08:41
可以看看文档,有的芯片有多个串口都是是可以的样子,其实你烧录的时候要配置BOOT,配置好BOOT应该是先进入芯片自己的BOOTLOADER,是不会运行你自己的程序啊,只有烧写完,取消BOOT的配置,才会进入用户的程序啊
Pretext 发表于 2023-1-19 15:55
应该是不可以的,用官方的ISP串口是固定的。
芯路例程 发表于 2023-1-19 15:56
你可以自己写一个升级程序,就可以换引脚了。
LLGTR 发表于 2023-1-19 15:56
ISP下载引脚是不影响主程序引脚的功能的。
软核硬核 发表于 2023-1-19 15:57
尽量换别的复用引脚输出PWM。
tpgf 发表于 2023-2-4 15:39
在 硬件上已经是固定的连接了 就只能选择和硬件相符合的引脚了吧
wowu 发表于 2023-2-4 15:49
应该不能吧 难道这个不是已经固定的了吗
xiaoqizi 发表于 2023-2-4 15:59
主要是我不是很了解下载引脚的其他功能应该如何使用
木木guainv 发表于 2023-2-4 16:26
如果资源不紧张的话 建议楼主换一个引脚
磨砂 发表于 2023-2-4 16:33
在这种使用的情况下 首次下载之后如何重复下载程序呢
请问官方的ISP串口是固定的哪个串口呢
豌豆爹 发表于 2023-2-23 10:41
您选择的引脚和硬件要相匹配吧
szt1993 发表于 2023-2-24 15:32
这个硬件上是固定的
Jacquetry 发表于 2023-3-2 19:42
建议换一个引脚
页: [1]
查看完整版本: GD32用ISP烧录程序能选择usart口吗?
