电流采样
电流采样负载电流会经过一个GND经过一个采样电阻0.5R回到系统主GND,现在遇到的问题是,负载关断的时候,运放输出电压反而更大,负载关断的的时候电流比负载接入的时候电流反而大了200多mA,是这个差分采样电路有问题吗?请指点
单看图片好像是个比较电路,建议上传全图。 用得是TI的INA电流采样芯片?
你描述的不太清楚,建议补充细节和图片 这个应该是PCB布局的问题,我以前碰到过很多这种类似现象,电流取样回路环路布局不合理。
有时,还特别需要通过调整布局,达到调整输出电压变化,以达到线损补偿的目的(我布局最好的电路里,电流越大,电压输出反而是略微上调)。 24不可说 发表于 2023-1-16 23:36
用得是TI的INA电流采样芯片?
你描述的不太清楚,建议补充细节和图片
对,比如ina226输出电流 功率监控器、线性霍尔效应电流传感器IC、MT9512可编程电流传感器芯片等等 hjl2832 发表于 2023-1-17 08:41
有时,还特别需要 ...
按道理不管怎么电流怎么流都需要回到主GND 必须经过采样电阻这个时候布局影响一点点精度无可厚非如果是相反的状态不符合逻辑啊 王栋春 发表于 2023-1-16 22:09
电流从PGND经过采样电阻流回到主GND,把高压端接在运放的同相输入端3脚,这是一个同相比例放大电路放大的是R428电阻两端的电压!放大倍数取决于跨接在1和2脚的反馈电阻 QWE4562009 发表于 2023-1-17 10:43
电流从PGND经过采样电阻流回到主GND,把高压端接在运放的同相输入端3脚,这是一个同相比例放大电路放大 ...
其实,有一个办法是可以测量出的,你用示波器测取样电阻接的2个地的纹波。这种现象基本是基准大地端的纹波过大导致。
对于这种纹波干扰,我以前的测法是直接分别测量芯片供电端的电源+和地的纹波。+极是串一个小电阻,然后示波器看电阻两端的纹波,哪一头大就解决哪头的问题。
像LCD模组,单片机什么的,实测都是它自己产生的纹波大过电源的纹波,所以平时我们是说芯片电源脚的电容叫退耦电容,名字就是这么来的,根据实际的作用叫的。 感性负载掉电瞬间电流突变? hjl2832 发表于 2023-1-18 17:00
其实,有一个办法是可以测量出的,你用示波器测取样电阻接的2个地的纹波。这种现象基本是基准大地端的纹 ...
不知道你说的啥意思能上个草图最好 断电后输入端的电压出现了反向 yaosongjin2018 发表于 2023-2-1 11:27
断电后输入端的电压出现了反向
断电之后 出现了GND向PGND流入电流的情况?这个不符合逻辑啊!GND的电位是更低的啊! 发个测波形吧
还有电流关断速度看看 Siderlee 发表于 2023-2-5 11:15
发个测波形吧
还有电流关断速度看看
你的意思是测试采样电阻两端的电压波形吗 这个电流检测电路没问题的。 没有反馈,工作在开环状态下,放大倍数理论是∞。。
页:
[1]
