单线SPI读取数据
总共读取有效数据5个,0x04-0x16,实际读取过程中,第一个CS2低电平读取的数据是CS1有效期间的数据0x12,现在的操作是在读取后面有效的5个数据之前读一次值然后丢掉,再读取5个字节就是想得到的字节了。但是总线上第一个CS2明明返回的就已经是正确的数据了,怎么处理这个问题,是配置的原因么?
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
/* SPI1 parameter configuration*/
hspi1.Instance = SPI1;
hspi1.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;
hspi1.Init.Direction = SPI_DIRECTION_1LINE;
hspi1.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT;
hspi1.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
hspi1.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE;
hspi1.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;
hspi1.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_32;
hspi1.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
hspi1.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;
hspi1.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;
hspi1.Init.CRCPolynomial = 7;
if (HAL_SPI_Init(&hspi1) != HAL_OK)
_Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
uint8_t UCB0SPI_READ(void)
uint8_t temp=0;
// Wait to receive a byte
HAL_SPI_Receive( &hspi1,&temp,1,5000);
return temp;
void UCB0SPI_WRITE(uint8_t data)
// Send byte through the SPI1 peripheral
HAL_SPI_Transmit(&hspi1, &data, 1, 5000);
}发送函数 CS1如果没用的话,始终拉高(从最开始的时候一直拉高,而不是SPI准备或者已经发数据了再拉高)
CS1有用的,就是CS1给的配置,配置成fifo读取模式,然后才能用CS2去读取。
那就在SPI发送数据之前 把CS1控制的逻辑功能做完
我想的是是不是在接收之前读取一下DR寄存器的值,清空标志位,然后正常CS2读取的时候应该就能读到对应的字节,而不是上一次接收的字节
治标不治本
改一下接收函数,接收之前读取一下DR,就可以了
uint8_t temp= hspi1.Instance->DR;
return temp;
适当的延时一下试试呢
把速度降下来试试看
是不是缓存那处理的不好呢
从时序上看不出来什么问题啊
有没有可能在处理数据的时候丢掉了一些有用数据啊
函数处理上有没有什么重大延时啊
SPI用的不多,一起学习下
页:
[1]
