dingy 发表于 2023-1-17 23:39
低功耗下LCD引脚漏电
板子进入低功耗后,加上一块LCD屏幕,电流直接增加到14mA左右。引脚配置的输出低电平,但是实际测量又几毫安的电流。请问应该怎么配置?
juventus9554 发表于 2023-1-17 23:41
LCD模块还是段式LCD?
dingy 发表于 2023-1-17 23:43
段式LCD,4个COM脚,21个SEG脚。
wuhany 发表于 2023-1-17 23:45
低功耗需要不需要LCD显示?
zhaoxqi 发表于 2023-1-17 23:47
去掉LCD就没有这14MA电流?
yszong 发表于 2023-1-17 23:51
低功耗能否禁止管脚时钟?
pangb 发表于 2023-1-17 23:54
估计是引脚定义错了。
kangzj 发表于 2023-1-17 23:56
段式LCD功耗在ua级的,一般只有几个ua。
dingy 发表于 2023-1-17 23:58
问题解决了,LCD坏了
dingy 发表于 2023-1-17 23:59
LCD时钟关闭,LCD不使能的情况下引脚还有功耗吗?
xxrs 发表于 2023-2-1 18:46
低功耗的时候把引脚IO关了看看
huangchui 发表于 2023-2-1 18:48
卧槽,还有LCD坏的。。坏了是能显示??
yszong 发表于 2023-2-1 18:50
低功耗给lcd断电
huwr 发表于 2023-2-1 18:55
怎么个坏法?难道可以正常显示但是功耗很大?
tian111 发表于 2023-2-1 18:58
直接断电就没有问题了
stly 发表于 2023-2-1 19:00
你的这个好矛盾呀
dengdc 发表于 2023-2-1 19:02
楼主给大家解释一下LCD怎么坏的啊?大家都很疑惑
jiahy 发表于 2023-2-1 19:05
实际工程中段式LCD功耗3UA左右。
liliang9554 发表于 2023-2-1 19:08
是否禁止管脚时钟是看进入何种低功耗吧
wyjie 发表于 2023-2-1 19:10
低功耗的时候lcd还在显示?
页: [1] 2
查看完整版本: 低功耗下LCD引脚漏电
