医用雾化器芯片/PCBA方案
产品概述雾化器是一款基于电路板的振荡信号被大功率三极管进行能量放大,传递给压电陶瓷片,当压电陶瓷片受电信号的激励,产生高频谐振,并使吸附在微孔膜上的液体结产生超声振荡,将液体的结构打散而产生自然飘逸的雾。不需加热或添加任何化学试剂,与加热雾化方式比较,能源节省了90%。
1、产品特性
正常工作时的整机噪声:小于50db
雾化器的雾化率≥0.25mL/min,小于Φ5μm的雾粒所占比例>55%
可用2节干电池或外部USB供电DC5V使用
待机电流小于10uAuA
采用8位高速度低功耗MCU,便于拓展功能研发
一、关键器件
主控芯片:根据需求选用
二、、测量原理详解
1.按键单击开机查看雾化率,蓝灯长亮
2.2.2V±0.2低电保护,橙灯闪烁5下,雾化器停止工作
3.关机查看待机电流
4.无水时,雾化器停止工作
5.使用2节AA干电池,雾化器开机能连续工作1小时后(允许工作中向雾化器药液槽内补充适量的饮用水或自来水,不能使用纯净水),雾化器应能正常工作
三、技术指标
产品型号:A349-SIC367
超声振荡频率:雾化器超声工作频率108kHz,频率偏差±10%
最大雾化率:雾化器的雾化率≥0.25mL/min
等效体积粒径分布:小于Φ5μm的雾粒所占比例>55%
中位粒径:雾粒的中位粒径为3.7μm其误差应不超过±25%
显示方式:L3个双色LED灯(蓝橙)
供电方式:2节干电池/外部USB供电DC5V
四、操作方式
1、系统操作
在关机状态下:
(1)按动启动开关键,启动雾化
在任意开机状态:
(1)按动启动开关键,关闭雾化
2、特点
(1)不易堵塞、高安全性、低噪声、极细雾粒、低功耗
(2)简单易用,一键开关。 这个我做过的
页:
[1]
