基于STM32 + SYN6288语音播报
一、接线示例:二、模块重点: 1:5V供电 ,功耗约120mA (带图中小喇叭);
2:最少接3根线:5V,GND,RXD,TXD-可不接,BY-可不接
3:两种音源输出接口,排针、标准3.5mm接口,接小喇叭和普通音箱都无压力。
4:每次最多可转换200字节文本;
三、代码重点:
1:串口配置波特率9600,输出文本到模块,模块自动输出语音;
2:输出的文本中,可插入控制参数,以实现更自然的朗读。
3:.....想不出有啥要注意了;厂家的封装和设计,令使用相当的简单。 四、实现代码
1:main.c文件
#include <stm32f10x.h>
#include "bsp_led.h" // LED指示灯
#include "bsp_usart.h" // USART1、2、3,UART4、5
#include "bsp_syn6288.h" // SYN6288_文本转语音模块
float money = 18.5; // 示例金额,仅用作测试
static void delay_ms(uint32_t ms) // 定义一个ms延时函数
ms = ms * 11993;
for (uint32_t i = 0; i < ms; i++);
// 主函数
int main(void)printf
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); // 中断分组
USART1_Init(115200); // 串口1初始化; 用于printf
Led_Init(); // LED 初始化
LED_RED_ON; // 点亮红灯
Key_Init(); // 按键 初始化
SYN6288_Init(USART2); // 初始化; USART2-PA2
SYN6288_Say("你的结算金额为: %3.1f元", money); // 示例4:配合格式代输出带数值的语音
while (1) // while函数死循环
delay_ms(500); // 间隔延时
LED_RED_TOGGLE ; // 规律闪烁LED,观察系统是否正常运行
} 2:bsp_syn6288.h文件
#ifndef __SYN6288_H
#define __SYN6288_H
** 【代码编写】魔女开发板团队
** 【代码更新】Q群文件夹
** 【淘 宝】魔女开发板 https://demoboard.taobao.com
** 【文件名称】bsp_sys6288.h
** 【功能实现】文本转换语音输出
** 【适用平台】STM32F103 + 标准库v3.5 + keil5 + SYN6288
** 【硬件重点】接线,模块有五个引脚,可以只接三根线,即可实现文本转音:
** VCC---5V
** GND---GND
** RXD---PC12 说明:与所用串口配合,USART1-PA9, USART2-PA2, USART3-PB10, UART4-PC10, UART5-PC12(本示例中所用引脚)
** TXD---空置
** BY ---空置 说明:模块忙状态引脚,测试时可空置,做真实项目时,建议用于配合检测状态。
** 【移植说明】1- 复制本工程bsp文件夹中的两个文件夹: USART、SYN6288,到目标工程文件夹中; (注意,本文件须配合bsp_usart.c文件使用)
** 2- 在keil左侧工程管理器中,双击,把上述两者的c文件添加到工程;
** 3- 点击魔术棒,在Options.../c.../Include...下添加头文件存放路径;
** 4- 在代码中,#include "bsp_usart.h",和 #include "bsp_syn6288.h";
** 【代码使用】初 始 化:SYN6288_Init(USARTx); // 使用不同的串口,就接不同的TX线
** 输出语音:SYN6288_Say("你好吗?"); // 注意,传入参数可为格式化参数,如printf参数般使用
** 【更新记录】
** 2022-06-09 完善输出语音函数、完善注释
** 2022-05-00 示例工程建立
** 全局变量 (无要修改)
typedef struct
uint8_t FlagOkay; // 状态标记, 暂未用到,保留; 0=未初始化或异常, 1=正常
uint32_t Baudrate; // 记录所用的串口波特率,暂未用到,保留
USART_TypeDef*USARTx; // 记录所用的端口
}xSYN6288_TypeDef;
extern xSYN6288_TypeDefxSYN6288; // 声明为全局变量,方便记录信息、状态
** 声明全局函数
void SYN6288_Init(USART_TypeDef *USARTx);
void SYN6288_Say(char *fmt, ...);
#endif 2:bsp_syn6288.h文件
#ifndef __SYN6288_H
#define __SYN6288_H
** 【代码编写】魔女开发板团队
** 【代码更新】Q群文件夹
** 【功能实现】文本转换语音输出
** VCC---5V
** GND---GND
** TXD---空置
** 【更新记录】
** 全局变量 (无要修改)
typedef struct
}xSYN6288_TypeDef;
** 声明全局函数
#endif 3:bsp_syn6288.c文件
#include "stdarg.h"
xSYN6288_TypeDefxSYN6288; // 全局变量结构体
static void delay_ms(uint32_t ms) // 简单的延时函数
ms = ms * 11993;
//Music:选择背景音乐。0:无背景音乐,1~15:选择背景音乐
// SYN6288_SendFrameInfo(0, "结算金额 为32.8元");
// 参数: 0~15:背景音乐,0_无背景音乐,1~15_背景音乐可选
// :文本朗读音量,0_最小,16_最大
// :背景音乐音量,0_最小,16_最大
// : 朗读语速,0_最慢,5_最快
// 其它不常用功能请参考数据手册
static void SYN6288_SendFrameInfo(uint8_t Music, uint8_t *HZdata)
/****************需要发送的文本**********************************/
unsignedcharFrame_Info;
unsignedcharHZ_Length;
unsignedcharecc= 0; //定义校验字节
unsignedint i = 0;
HZ_Length = strlen((char *)HZdata); //需要发送文本的长度
/*****************帧固定配置信息**************************************/
Frame_Info = 0xFD ; //构造帧头FD
Frame_Info = 0x00 ; //构造数据区长度的高字节
Frame_Info = HZ_Length + 3; //构造数据区长度的低字节
Frame_Info = 0x01 ; //构造命令字:合成播放命令
Frame_Info = 0x01 | Music << 4 ; //构造命令参数:背景音乐设定
/*******************校验码计算***************************************/
for (i = 0; i < 5; i++) //依次发送构造好的5个帧头字节
ecc = ecc ^ (Frame_Info); //对发送的字节进行异或校验
for (i = 0; i < HZ_Length; i++) //依次发送待合成的文本数据
ecc = ecc ^ (HZdata); //对发送的字节进行异或校验
/*******************发送帧信息***************************************/
memcpy(&Frame_Info, HZdata, HZ_Length);
Frame_Info = ecc;
if (xSYN6288.USARTx == USART1) USART1_SendData(Frame_Info, 5 + HZ_Length + 1);
if (xSYN6288.USARTx == USART2) USART2_SendData(Frame_Info, 5 + HZ_Length + 1);
if (xSYN6288.USARTx == USART3) USART3_SendData(Frame_Info, 5 + HZ_Length + 1);
if (xSYN6288.USARTx == UART4) UART4_SendData(Frame_Info, 5 + HZ_Length + 1);
if (xSYN6288.USARTx == UART5) UART5_SendData(Frame_Info, 5 + HZ_Length + 1);
* 名 称: SYN6288_Set(uint8_t *Info_data)
* 功 能: 主函数 程序入口
* 入口参数: *Info_data:固定的配置信息变量
* 出口参数:
* 说 明:本函数用于配置,停止合成、暂停合成等设置 ,默认波特率9600bps。
* 调用方法:通过调用已经定义的相关数组进行配置。
static void SYN6288_Set(uint8_t *Info_data)
uint8_t Com_Len;
Com_Len = strlen((char *)Info_data);
UART5_SendData(Info_data, Com_Len);
* 函数: SYN6288_Say
* 功能: 输出合成语音
* 参数: 格式化参数,如printf参数般一样的用法
* 返回值: 无
* 示例: SYN6288_Say("你好吗?");
static charstr_1; // 缓存区1,模块每次可转换200字节
static charstr_2; // 缓存区2,模块每次可转换200字节
va_list ap;
va_start(ap, fmt);
vsprintf(str_1, fmt, ap);
va_end(ap);
sprintf(str_2, "%s", str_1);// 恢复默认状态,朗读音量0~16,背景音量0~16,语速0~5
SYN6288_SendFrameInfo(0, (uint8_t *)str_2); // 无背景音乐
* 函数: SYN6288_Init
* 功能: 初始化所用串口, 模块默认通信波特率9600
* 参数: 串口-USARTx
* 返回值: 无
* 示例: SYN6288_Init(USART1);
uint16_t baudrate = 9600; // 默认波特率9600bps。
delay_ms(200); // 上电后,稍作延时,等待模块进入稳定状态
if (USARTx == USART1) USART1_Init(baudrate);
if (USARTx == USART2) USART2_Init(baudrate);
if (USARTx == USART3) USART3_Init(baudrate);
#ifdef STM32F10X_HD
if (USARTx == UART4) UART4_Init(baudrate);
if (USARTx == UART5) UART5_Init(baudrate);
#endif
xSYN6288.FlagOkay = 0; // 初始化状态
xSYN6288.USARTx = USARTx; // 记录所用串口端口
} 五、资料下载
方式1:CSDN下载(5积分,有积分的老板,得大力支持,很缺积分!)
https://download.csdn.net/download/zhouml_msn/85592868
页:
[1]
