请教:编译HC32F460报错,找不出原因
编译HC32F460报错,找不出原因Error: C9511E: Unable to determine the current toolkit. Check that ARM_TOOL_VARIANT is set correctly. 编译环境是MDK5.27,
使用HDSC.HC32F460.1.0.10.pack
代码版本 hc32f460_template_Rev1.0.6和HC32F460_Template_Rev2.0.0都试过,报错信息一样。 https://community.arm.com/support-forums/f/keil-forum/35723/error-c9511e-unable-to-determine-the-current-toolkit---armcc-5-06u5-on-linux
应该是 keil 安装的问题,或者没选择对正确的编译器。 编译别的厂商的芯片有报错吗? 感觉是环境的问题,不是代码的问题。 工程路径是不是有中文呀? LLGTR 发表于 2023-2-7 14:34
感觉是环境的问题,不是代码的问题。
安装IDE后,需要设置电脑的环境变量吗? 芯路例程 发表于 2023-2-7 14:34
工程路径是不是有中文呀?
没中文 完整的报错信息
startup_hc32f460jcta.s: Error: A9511E: Unable to determine the current toolkit. Check that ARM_TOOL_VARIANT is set correctly. 解决了
谢谢大家了! 要看错误信息提示的意思啊 学习 看着像是没有正确识别编译器的问题啊 重新安装一下keil 必要的时候重新安装系统 楼主可能需要对编译器重新进行** 楼主用的编译器是破 解的版本吧估计得下载个破 解 器了 是突然就不好用了还是一直都不好用了啊 是不是安装的盗 版软件啊得重新破 解一下 nongfuxu 发表于 2023-2-7 19:20
正常来说是不用的,不过要确保正常安装。 重新进行破.解一下
页:
[1]
