zhuhuis 发表于 2023-2-18 13:22
用 IAR 调试nRF24L01程序时总是复位而断点进不去
用 IAR 调试nRF24L01程序时总是复位而断点进不去.
tian111 发表于 2023-2-18 13:25
难道是因为电压低引起的?
hanwe 发表于 2023-2-18 13:28
楼主有多少全局变量需要初始化?
dingy 发表于 2023-2-18 13:30
应是cstart的执行时间过长,导致没有执行到关看门狗的语句是,看门狗已经溢出了。
wenfen 发表于 2023-2-18 13:31
先把变量设置成_no_init,做个测试看看是否是这个原因
tian111 发表于 2023-2-18 13:33
这个硬件存在问题,查看一下信号。
pengf 发表于 2023-2-18 13:34
这个没遇到说实话感觉应该是看门狗问题或者是nRF24L01本身的高频干扰
supernan 发表于 2023-2-18 13:35
检查你的代码是不是有风险,比如堆栈溢出
langgq 发表于 2023-2-18 13:36
可以看程序入口是从哪里执行,还是开始执行就复位。
morrisk 发表于 2023-2-18 13:37
检查RST引脚是否有变化。
renyaq 发表于 2023-2-18 13:38
中断无法进入就是中断配置程序有问题。
supernan 发表于 2023-2-18 13:39
防止形参带0进来,由于先自减而变成了延时65535。
xxrs 发表于 2023-2-18 13:41
you个复位相关的寄存器,可以看看是什么引起的复位
SantaBunny 发表于 2023-2-19 21:22
会不会是代码优化等级太高
xxrs 发表于 2023-2-25 18:10
供电有问题吗
supernan 发表于 2023-2-25 18:12
关掉看门狗试试
hanwe 发表于 2023-2-25 18:14
首先确认在哪里复位
zhanglli 发表于 2023-2-25 18:16
在什么地方复位呢
langgq 发表于 2023-2-25 18:17
开启看门狗了吗
zhanglli 发表于 2023-2-25 18:19
禁止使能看门狗
页: [1] 2
查看完整版本: 用 IAR 调试nRF24L01程序时总是复位而断点进不去
