jcky001 发表于 2023-2-21 11:00
w25q128读取设备ID时一直出现0xFFFFFF?
问:w25q128读取设备ID时一直出现0xFFFFFF?
uint32_t SPI_FLASH_ReadID(void)
      uint32_t Temp = 0, Temp0 = 0, Temp1 = 0, Temp2 = 0;
      /* 开始通讯:CS低电平 */
      FLASH_SPI_CS_LOW();
      /* 发送JEDEC指令,读取ID */
      SPI_FLASH_SendByte(W25X_JedecDeviceID);
      /* 读取一个字节数据 */
      Temp0 = SPI_FLASH_SendByte(0xFF);
      /* 读取一个字节数据 */
      Temp1 = SPI_FLASH_SendByte(0xFF);
      /* 读取一个字节数据 */
      Temp2 = SPI_FLASH_SendByte(0xFF);
      /* 停止通讯:CS高电平 */
      FLASH_SPI_CS_HIGH();
      /*把数据组合起来,作为函数的返回值*/
      Temp = (Temp0 << 16) | (Temp1 << 8) |Temp2;
      return Temp;
youtome 发表于 2023-3-3 20:48
spi初始化函数波特率预分频值配置为低
sheflynn 发表于 2023-3-3 22:12
是不是芯片处于正常工作状态
elsaflower 发表于 2023-3-4 13:15
查看时序是否正确?
juliestephen 发表于 2023-3-4 20:14
如果是时序问题的话,读取不同的寄存器时不太可能返回同一个值
jtracy3 发表于 2023-3-4 21:25
查手册分析一下吧。
uiint 发表于 2023-3-4 22:23
最好仔细检查一下最基本的SPI的配置是否正确。
Stahan 发表于 2023-3-5 19:46
检查下时序是否正确
uiint 发表于 2023-3-7 20:26
是单片机有什么问题
loutin 发表于 2023-3-10 10:33
这个只有id是不对的吗?
软核硬核 发表于 2023-3-10 14:16
FF这种情况应该是没有读到数据。
Pretext 发表于 2023-3-10 14:17
要么地址,要么时序,肯定是有一个地方出问题了。
芯路例程 发表于 2023-3-10 14:17
那逻辑分析仪抓一下波形吧。
ulystronglll 发表于 2023-3-10 17:29
查手册分析一下吧。
mollylawrence 发表于 2023-3-10 17:38
hspi2.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;的原因,改成HIGH后就正常了。
sesefadou 发表于 2023-3-14 10:41
查看时序是否正确?
mollylawrence 发表于 2023-3-18 11:28
说明引脚没有被拉低吧
earlmax 发表于 2023-3-18 14:45
https://blog.csdn.net/weixin_56657463/article/details/124618463
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: w25q128读取设备ID时一直出现0xFFFFFF?
