szembed 发表于 2023-2-23 10:33
全志T507 核心板6路AHD摄像头解决方案_盈鹏飞嵌入式
产品特性l采用Allwinner公司Cortex-A53四核T507车规级处理器,运行最高速度为1.5GHZ;l支持Mali-G31 MP2 GPU,支持OpenGL ES 3.2/2.0/1.0, Valkan 1.1,OpenCL 2.0l支持4K/25fps H.264视频编码,支持4K/15fps MJPEG编码;l多格式4K/60fps视频解码 (H.265,H.264,VC-1, MPEG-1/2/4, VP8) ;l支持双屏异显;支持RGB565/LVDS(未把RGB信号全部引出),分辨率最高1920x1080/60fps;支持HDMI 2.0A, 分辨率最高4K/60fps;支持TV CVBS OUT(NTSC/PAL);l支持1-4G Bytes LPDDR4 SDRAM;支持EMMC 4G-64G大容量电子盘,可启动;l支持SDIO3.0,USB2.0 HOST&OTG,6路I2C,6路UART,1路SPI,6路PWM,支持双路以太网,一路10/100M;一路10/100/1000M;l专为车载视频监控设计,板载RX支持4路AHD信号输入(RX为Techpoint TP9930)。l稳定的操作系统的支持,可预装Android10.0或者LINUX 4.9/Ubuntu 20.04l邮票孔174POS设计, 尺寸为:52.5*45MM部件组成:
产品参数:
FUNCTIONDIM-T507
主要参数主控制器 Allwinner T507,4核Cortex-A53,1.5GHZ(Max)
内存 1GB LPDDR4(最大可到4GB)
闪存 8G EMMC(最大到64GMB)
视频解码多格式4K/60fps视频解码 (H.265,H.264,VC-1, MPEG-1/2/4, VP8)
视频编码支持4K/25fps H.264视频编码,支持4K/15fps MJPEG编码
电源管理AXP853T (本设计不可支持电池供电)
RTC无
看门狗有
I/O串口串口6个,LVTTL电平
以太网X2,一路10/100Mbps,一路10/100/1000Mbps;
USB OTGX1,高速
USB HOSTX3,高速
SD/SDIOX2,3.0
GPADC只引出1路,精度12BIT,1.8V
系统总线无
IIC接口6
SPI接口1,2片选
GPIO 多个3.3V LVTTL电平
音频T507内置
多媒体 Graphic Chip支持Mali-G31 MP2 GPU,支持OpenGL ES 3.2/2.0/1.0, Valkan 1.1,OpenCL 2.0
分辨率最大4K
LCD接口支持HDMI2.0A/RGB565/LVDS,分辨率最高4K;
电源电源5.0 V (+-5%)
Power ConsumptionTBD
尺寸 & 环境尺寸 52.5MM*45MM*3.2MM
工作温度0 ~ 70° C (可定制-30-70°C)
工作湿度5 ~ 95 % ,冷凝结
其他 RoHSYES
认证CE
软件支持Linux 4.9 /Android10.0/Ubuntu20.04
产品框图:
产品尺寸(mm):
支持软件:
CoM-T507评估板(AHD_T507)框图AHD_T507评估板接口示意图:应用领域:
yangjiaxu 发表于 2023-2-27 22:55
这配置很不错啊,现在摄像头属实是需要这种高性能的处理器去带动才行哦
页: [1]
查看完整版本: 全志T507 核心板6路AHD摄像头解决方案_盈鹏飞嵌入式
