HC18P110L芯圣ADC不准问题解决
本帖最后由 芯圣电子官方QQ 于 2023-7-20 10:28 编辑原因
1、仿真板仿真ADC不准确
2、仿真时不能采用VDD作为参考电压
3、厂家只保证在3.3和5v的时候的测量准确| 绿板只能仿真对应的一款芯片,红板可以仿真所有的OTP芯片解决方案:
采用标准电压供电,尽量在烧录状态下进行ADC测试。
楼主 标准电压是说的哪部分电压啊外部电压还是内部基准电压 不错 官方的板子上边的vdd的稳定性不是那么好 仿真版我们只是用来练手用的很多器件的额精度是达不到工业上的使用的 这个不是单片机自身的问题 仅仅是因为外界器件导致的 这个估计在测量的时候会受限于电压基准值 烧录状态是说要在连接仿真器的情况下测试吗? 仿真板上的ADC模块可能没有被正确配置或校准 ADC不准一般都是基准电压不准而已,可以好好注意一下这方面 采用标准电压供电 adc可以校准的吧 仿真时用什么作为参考电压呢 基准电压不稳定吧
页:
[1]
