不能执行循环
char Index;int RATE={0xB5,0x62,0x06,0x08,0x06,0x00,0xFA,0x00,0x01,0x00,
0x01,0x00,0x10,0x96,0xB5,0x62,0x06,0x08,0x00,0x00,0x0E,0x30};//数据更新速率为4HZ
for(Index=0;Index<22;Index++)
UARTCharPut(UART7_BASE,RATE);
UARTCharPut(UART5_BASE,RATE);
这个需要看下你的CPU是否在运行的吧
这个是很简单的for循环函数的,单独来说是没有问题的
需要上下文代码,不然很难分析!
会不会是你的程序卡在其他地方了呢?
会不会是UART7配置出错,导致每次运行到for循环就停止。与for循环无关
看了看还是不大明白楼主啥问题
UARTCharPu可能没有发送成功。
这是中断的没有工作的?在其他地方的陷入了死循环
这个原因的在中断程序里面看下的
那就是程序一致在中断程序中跑的,这个检查下设置上的原因的
那就单步仿真运行的看下是卡到那个地方了的
括号里的两个函数体是什么
从贴出来的代码里看不到问题
其他部分代码 有问题
就楼主贴出来的代码来看没有什么问题
贴相关的其他代码来看看
前面先写一个,如果前面1个执行了,后面的循环没执行,那才叫循环不执行。
UARTCharPut 估计是你这个函数里边有问题
卡在什么地方啦
页:
[1]
