[STM32F1] 不能执行循环
1862|38
 楼主| supernan 发表于 2023-2-25 18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
char Index;
int RATE[22]={0xB5,0x62,0x06,0x08,0x06,0x00,0xFA,0x00,0x01,0x00,
                0x01,0x00,0x10,0x96,0xB5,0x62,0x06,0x08,0x00,0x00,0x0E,0x30};//数据更新速率为4HZ
for(Index=0;Index<22;Index++)
          UARTCharPut(UART7_BASE,RATE[Index]);
          UARTCharPut(UART5_BASE,RATE[Index]);
tian111 发表于 2023-2-25 18:28 | 显示全部楼层
这个需要看下你的CPU是否在运行的吧
pengf 发表于 2023-2-25 18:29 | 显示全部楼层
这个是很简单的for循环函数的,单独来说是没有问题的
xxrs 发表于 2023-2-25 18:30 | 显示全部楼层
需要上下文代码,不然很难分析!
tian111 发表于 2023-2-25 18:34 | 显示全部楼层
会不会是你的程序卡在其他地方了呢?
dingy 发表于 2023-2-25 18:35 | 显示全部楼层
会不会是UART7配置出错,导致每次运行到for循环就停止。与for循环无关
zhanghqi 发表于 2023-2-25 18:36 | 显示全部楼层
看了看还是不大明白楼主啥问题
renyaq 发表于 2023-2-25 18:40 | 显示全部楼层
UARTCharPu可能没有发送成功。
zhenykun 发表于 2023-2-25 18:43 | 显示全部楼层
这是中断的没有工作的?在其他地方的陷入了死循环
yufe 发表于 2023-2-25 18:45 | 显示全部楼层
这个原因的在中断程序里面看下的
dengdc 发表于 2023-2-25 18:46 | 显示全部楼层
那就是程序一致在中断程序中跑的,这个检查下设置上的原因的
huanghuac 发表于 2023-2-25 18:48 | 显示全部楼层
那就单步仿真运行的看下是卡到那个地方了的
heweibig 发表于 2023-2-25 18:50 | 显示全部楼层
括号里的两个函数体是什么
zhanghqi 发表于 2023-2-25 18:51 | 显示全部楼层
从贴出来的代码里看不到问题
zhenykun 发表于 2023-2-25 18:52 | 显示全部楼层
其他部分代码 有问题
wangzsa 发表于 2023-2-25 18:54 | 显示全部楼层
就楼主贴出来的代码来看  没有什么问题
jiajs 发表于 2023-2-25 18:55 | 显示全部楼层
贴相关的其他代码来看看
wangzsa 发表于 2023-2-25 18:56 | 显示全部楼层
前面先写一个,如果前面1个执行了,后面的循环没执行,那才叫循环不执行。
huanghuac 发表于 2023-2-25 19:01 | 显示全部楼层
UARTCharPut 估计是你这个函数里边有问题
juventus9554 发表于 2023-2-25 19:02 | 显示全部楼层
卡在什么地方啦
