forgot 发表于 2023-2-27 14:18
CH32V307 ModbusTCP&RTU物联网型智能空调控制器
#申请原创# CH32V307 ModbusTCP&RTU物联网型智能空调控制器创新设计
实现功能:1、该方案是通过以外网络TCP和串行总线两种方式分别以ModbusTCP和ModbusRTU的标准协议对CH32V307主板进行访问实现各类寄存器读写功能,包括线圈寄存器、离散输入寄存器、保持寄存器等;2、通过CH32V307主板进行modbus协议解析,通过串口对红外模块进行控制以实现空调进行学习、开机、关机、制热、制冷、除湿、风速、风量、定时等功能;3、OLED液晶会对系统进行信息展示,如灯光状态、空调状态等,远程管理主机以PC机上的MThings及modbuspoll来替代完成;
架构及外设组成:
环境搭建:
硬件组成:PC机:通过MThings及modbuspoll来模拟空调远程管理主机。CH32V307开发板:实现ModbusTCP_slave及ModbusRTU_slave的系统主要功能。红外自学习模块:实现学习空调红外指令,并可以通过指令地址完成进行相关指令发送。OLED液晶:显示系统工作状态及空调当前状态。LED灯:对应寄存器0x1001灯光控制
软件说明:以CH32V307开发主板为系统核心,基于Peripheral库和NetLib,通过WCHNET库与TIM2实现TCP Client功能,采用free modbus协议栈实现ModbusTCP读写功能;通过USART标准库与TIM3实现串口2通讯,采用中断的方式,以TIM3实现串口全帧检测,采用free modbus协议栈实现ModbusRTU读写功能;通过USART标准库实现串口3对红外学习模块控制指令发送;通过GPIO模拟时序,实现OLED信息显示。串口1作为打印口实现调试打印功能。通过GPIO基本控制,实现LED灯光控制。
主要功能函数说明:main函数://MB_RTU或者MB_TCP<font size="3" face="Arial">//MB_RTU或者MB_TCP
char Curr_Mod = MB_TCP;
MOD:USART2TX-->A.2   RX-->A.3
AIR:USART3TX-->B.10RX-->B.11
OLED:      CLK-->A.4SDA-->A.6
LED:         A.0
int main(void)
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
    Delay_Init();
    LED_Configuration();
    OLED_Configuration();
    OLED_Init();
    OLED_Poweron();
    USART_AIR_Init(9600);                               //air空调发射器串口初始化->串口3
    USART_Printf_Init(9600);                            //usart打印初始化->串口1
    if (Curr_Mod == MB_RTU) {
      eMBInit(MB_RTU, 0x01, 0, 9600, MB_PAR_NONE);    //modbus_rtu初始化-> 串口2+定时器3
    } else if(Curr_Mod == MB_TCP){
      WCETH_Init();                                 //eth网卡初始化-> 网口+定时器2
      eMBTCPInit(0);                                  //modbus_tcp
    eMBEnable();
    while(1){
      if (Curr_Mod == MB_TCP) {
            WCHNET_MainTask();
      eMBPoll();
      AIR_Process();
      OLED_Show();
}</font>
modbus协议eMBPoll函数:<font size="3" face="Arial">eMBErrorCode
eMBPoll( void )
    static UCHAR   *ucMBFrame;
    static UCHAR    ucRcvAddress;
    static UCHAR    ucFunctionCode;
    static USHORT   usLength;
    static eMBException eException;
    int             i;
    eMBErrorCode    eStatus = MB_ENOERR;
    eMBEventType    eEvent;
    /* 协议栈准备完成 */
    if( eMBState != STATE_ENABLED ) {
      return MB_EILLSTATE;
    /* 获取事件 RTU采用发送消息事件,TCP采用xMBPortTCPPool轮询信号*/
    if( xMBPortEventGet( &eEvent ) == TRUE ) {
      /* 判断事件类型 */
      switch ( eEvent ) {
      case EV_READY:
            break;
      /* 接收完成事件 */
      case EV_FRAME_RECEIVED:
            /* modbus接收函数,获取地址、PDU指针、PDU长度 */
            eStatus = peMBFrameReceiveCur( &ucRcvAddress, &ucMBFrame, &usLength );//pdu:功能码+数据
            if( eStatus == MB_ENOERR ) {
                /* 判断地址是否吻合 */
                if( ( ucRcvAddress == ucMBAddress ) || ( ucRcvAddress == MB_ADDRESS_BROADCAST ) ) {
                  /* 发送执行事件 */
                  ( void )xMBPortEventPost( EV_EXECUTE );
            }else {
                ( void )xMBPortEventPost( EV_READY );
            break;
      /* 执行事件 */
      case EV_EXECUTE:
            /* 功能码 */
            ucFunctionCode = ucMBFrame;
            eException = MB_EX_ILLEGAL_FUNCTION;
            /* 遍历所有支持的功能码 */
            for( i = 0; i < MB_FUNC_HANDLERS_MAX; i++ ) {
                if( xFuncHandlers.ucFunctionCode == 0 ) {
                  break;
                } else if( xFuncHandlers.ucFunctionCode == ucFunctionCode ) {
                  /*调用相关处理函数*/
                  eException = xFuncHandlers.pxHandler( ucMBFrame, &usLength );
                  break;
            /*不是广播*/
            if(ucRcvAddress != MB_ADDRESS_BROADCAST) {
                /*异常*/
                if( eException != MB_EX_NONE ) {
                  usLength = 0;
                  ucMBFrame = ( UCHAR )( ucFunctionCode | MB_FUNC_ERROR );
                  ucMBFrame = eException;
                if( ( eMBCurrentMode == MB_ASCII ) && MB_ASCII_TIMEOUT_WAIT_BEFORE_SEND_MS ) {
                  vMBPortTimersDelay( MB_ASCII_TIMEOUT_WAIT_BEFORE_SEND_MS );
                /*发送响应函数*/
                eStatus = peMBFrameSendCur( ucMBAddress, ucMBFrame, usLength );
            break;
      case EV_FRAME_SENT:
            break;
    return MB_ENOERR;
}</font>
寄存器红外控制:<font size="3" face="Arial">void Air_Ctrl_Fun(uint16_t *cmd)
    uint16_t reg = 0;//寄存器地址
    reg = *cmd;
    if(reg) {
      switch(reg) {
      case 0x1001:
            Air_1001_Reg(usRegHoldingBuf);
            break;
      case 0x1002:
            Air_1002_Reg(usRegHoldingBuf);
            break;
      case 0x1003:
            Air_1003_Reg(usRegHoldingBuf);
            break;
      case 0x1004:
            Air_1004_Reg(usRegHoldingBuf);
            break;
      case 0x1005:
            Air_1005_Reg(usRegHoldingBuf);
            break;
      case 0x1006:
            Air_1006_Reg(usRegHoldingBuf);
            break;
      case 0x1007:
            Air_1007_Reg(usRegHoldingBuf);
            break;
      default:
            break;
    *cmd = 0;
}</font>
液晶显示:void OLED_Show(void)
    FINE_STR(LAST_CMD);
    if(need_show){
      if (Curr_Mod == MB_RTU){
            OLED_CLS();
            OLED_ShowStr(0,0,(unsigned char*)"IoT Air CTRLer",2);
            OLED_ShowStr(0,2,(unsigned char*)"Modbus-RTU",2);
            if(usRegHoldingBuf){
                OLED_ShowStr(0,4,(unsigned char*)"LED_STA:ON",2);
            }else {
                OLED_ShowStr(0,4,(unsigned char*)"LED_STA:OFF",2);
            OLED_ShowStr(0,6,(unsigned char*)show_buff1,2);
      }else if(Curr_Mod == MB_TCP){
            OLED_CLS();
            OLED_ShowStr(0,2,(unsigned char*)"Modbus-TCP",2);
            }else {
      need_show = 0;
寄存器地址分布说明:0x1001:灯光控制;0x1002:进入学习;0x1003:退出学习;0x1004:各类模式控制;0x1005:各类风速控制;0x1006:各类风向控制;0x1007:各类定时控制;
RTU配置并连接:
TCP配置并连接:
连接成功:
制冷25°:
视频以动图代替:开机:
制冷:
gitee代码托管:
https://gitee.com/fankas-dream/forgot-gitee.git 需要的自己下载。
yeates333 发表于 2023-6-10 11:42
modbus RTU主要作用是什么?
jackcat 发表于 2023-6-10 15:57
ModbusTCP是一种基于Modbus协议的通信方式,它使用TCP/IP协议作为传输层,可以实现在不同设备之间进行数据通信和控制。
maudlu 发表于 2023-6-10 16:06
CH32V307单片机作为下位机如何实现modbus通讯
pl202 发表于 2023-6-10 16:36
相比于传统的串口Modbus协议,ModbusTCP具有传输速度快、可靠性高、距离远等优点,在现代工业控制系统中被广泛采用。
tifmill 发表于 2023-6-10 16:58
ModbusRTU通信,怎么设置通道?
vivilyly 发表于 2023-6-10 17:48
modbus tcp 比modbus rtu 速度快吗
yorkbarney 发表于 2023-6-13 21:20
如何移植UPNP协议到stm32
beacherblack 发表于 2023-6-13 22:34
modbus tcp和modbus rtu的区别是什么?
pl202 发表于 2023-6-13 23:06
Modbus-rtu,用什么工具调试,如何调试
claretttt 发表于 2023-6-14 09:51
modbus RTU和modbus TCP能同时使用么
可以同时用,要看怎么设计好{:smile:}{:smile:}{:smile:}
robertesth 发表于 2023-6-14 10:42
modbus接收的数据怎么处理
abotomson 发表于 2023-6-14 10:48
Modbus RTU最大通信速率有多少?
modbus接收的数据怎么处理
按照寄存器读写方式进行数据获取,实现自己读取数据的目的
实际使用上,一般以9600BPS8E1为多,这也是MODBUS RTU建议的默认出厂设置值,另外还有默认19200的,但再高也只有允许设置到115200的,再高就没有见过了。实际上115200的速率,通讯距离会大大的缩短,可靠性也会有所下降。
ingramward 发表于 2023-6-14 11:26
modbus从站地址怎么设?
modbus从站地址怎么设?
在配置modbus的参数的时候设置,如果是TCP那就是IP地址
pentruman 发表于 2023-6-14 11:53
CH32V307 怎么支持RS485接口和MODBUS通信协议
硬件上通过串口接到RS485驱动芯片,软件部分加上freemodbus协议栈,轻松实现
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: CH32V307 ModbusTCP&RTU物联网型智能空调控制器
