广州九芯电子 发表于 2023-2-27 16:52
玩具音效芯片,8脚语音ic选型——NV040H
玩具以其鲜艳的颜色,优美、奇异的造型,灵巧的活动,悦耳的声响等吸引着孩子的好奇心和注意力,是幼儿学习的教科书,也是他们所喜爱的生活好伴侣。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/2660a713056a4da3ba62b92146043d38~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1678092208&x-signature=JVX%2BEY9u%2FVllbaCqGiXJjVVMh7g%3D
而相比于普通玩具,带声音的玩具可以大大增加产品的卖点,因此在产品发发阶段,众多工程师都会优先选择:NV040H-S8语音芯片,作为有声玩具的音源ic。NV040H语音芯片在儿童玩具上的应用:NV040H语音ic音质优美,价格低廉,内置4位微控制器,可播放4声道或4声道旋律通道ADPCM与PWM直接驱动电路。PWM分辨率为8/10/12位。它们包括一个低成本,高性能CMOS微处理器。这个向上的时钟频率通常为8.192(±3%)MHz。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/5c99db764eb2426ea0b5cb6c99f5ccf0~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1678092208&x-signature=mmhGZYIHb%2BmN3JiGfIDrPF3sT5k%3D儿童玩具语音芯片NV040H
在儿童玩具中置入NV040H语音ic,更容易吸引儿童的注意力,不同内容的益智玩具,烧录的语音内容也是不一样的,有一些还支持中英文语音播放,具体是根据客户的需要来定制!现在的益智玩具种类十分丰富,锻炼思维的,逻辑表达的,反应速度的,但是陪伴的核心还是我们要与孩子玩耍,和孩子多互动!NV040H语音芯片在儿童益智玩具上的应用:1、do、re、mi、fa、sol、la、si;2、玩具按压叫声;3、玩具吱吱音效;4、塑料小黄鸭叫音效;5、玩具哨子声音效;6、玩具汽车转动橡胶轮的音效;7、玩具火车发出汽笛声;……NV040H语音芯片的功能特点:★ FAT16、FAT32 文件系统,支持32G的TF卡/U盘;★ 24位DAC输出,内部采用DSP硬解码;★ 工作电压: 2.0V至5.5V;★ 工作电流: 93mA ~210mA (声 音不同电流不同);★ 静态电流: 5uA;★ 频输出:可选支持PWM或DAC模式;★ 芯片内部引脚无上拉,可开50K 下拉或者1M下拉;NV040H语音芯片的封装图:https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/b2c3ca95984f45d1bb4675d25ac2a514~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1678092208&x-signature=Q0tjmmNqdKHPpcuC%2B%2BOp5CTDH4g%3D
NV040H语音芯片的控制模式:NV040H语音芯片目前开发的是MCU一线串口控制模式和二线串口控制模式。当IO口被分配为MCU一线触发时,不能同时作为二线串口控制模式来触发。MCU一线时序图https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/df305f5a9ebb41bba2c8868f2484e91d~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1678092208&x-signature=28LM3uQl33%2Fh3exqFkLR2wKJ15Q%3D
MCU二线串口时序https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/1e979e8590e3477587e83fc602989b56~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1678092208&x-signature=W3%2F%2B3woIRd9cSRXXsvnKZ2fDsH0%3D
页: [1]
查看完整版本: 玩具音效芯片,8脚语音ic选型——NV040H
