自动化陈稳 发表于 2023-2-28 01:43
STM32 H743驱动W5500进行UDP收发
前景提要
STM32 H743确实是个好芯片,但是这个MAC只有一个真是让我觉得不太够,想整双MAC的A核芯片玩玩,奈何实在也是没得精力弄Linux,虽然imx6ull也是一个好芯片。。。。
外挂MAC的方案有很多,最后还是选了W5500…
SPI口还是可以的,即是速度拉跨,但是即使10M的以太网也是很不错了,相比串口,CAN啥的
100M不指望了,这个SPI应该也跑不到那么高速吧,已经满足需求了
实际操作
芯片: STM32H743VIT6核心板
X宝买的W5500模块
自己画了个底板,不想用杜邦线,因为杜邦线不太靠谱
版权声明:本文为CSDN博主「一只爱做笔记的码农」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/tpoem/article/details/119718534
自动化陈稳 发表于 2023-2-28 01:44
CubeMX设置
时钟设置
注意,我这个核心板是25M晶振
自动化陈稳 发表于 2023-2-28 01:45
引脚与外设
我这里用的是SPI3,SPI引脚就不说了吧,额外要给模块分:
RST复位引脚
INT外部中断引脚【它的IO库有没有用不知道】
片选CS【这个一定要!!】
自动化陈稳 发表于 2023-2-28 01:49
适配H743和W5500,搭建工程然后生成CubeMX IDE工程
然后按照那个教程说的去Github上下W5500官方的IO库,下下来,添加好引用关系之后
适配很简单就是对接几个函数指针
简单起见,我这里是裸机环境
基本上对IO库的对接集中在画绿色的两个文件上
按照要求补上操作SPI需要的函数接口,注册到它的IO库上
直接附上我的代码
直接附上我的代码wizchip_conf.c//****************************************************************************/
//! \file wizchip_conf.c
//! \brief WIZCHIP Config Header File.
//! \version 1.0.1
//! \date 2013/10/21
//! \parRevision history
//!       <2015/02/05> Notice
//!      The version history is not updated after this point.
//!      Download the latest version directly from GitHub. Please visit the our GitHub repository for ioLibrary.
//!      >> https://github.com/Wiznet/ioLibrary_Driver
//!       <2014/05/01> V1.0.1Refer to M20140501
//!      1. Explicit type casting in wizchip_bus_readdata() & wizchip_bus_writedata()
//            Issued by Mathias ClauBen.
//!         uint32_t type converts into ptrdiff_t first. And then recoverting it into uint8_t*
//!         For remove the warning when pointer type size is not 32bit.
//!         If ptrdiff_t doesn't support in your complier, You should must replace ptrdiff_t into your suitable pointer type.
//!       <2013/10/21> 1st Release
//! \author MidnightCow
//! \copyright
//! Copyright (c)2013, WIZnet Co., LTD.
//! All rights reserved.
//! Redistribution and use in source and binary forms, with or without
//! modification, are permitted provided that the following conditions
//! are met:
//!   * Redistributions of source code must retain the above copyright
//! notice, this list of conditions and the following disclaimer.
//!   * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
//! notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
//! documentation and/or other materials provided with the distribution.
//!   * Neither the name of the <ORGANIZATION> nor the names of its
//! contributors may be used to endorse or promote products derived
//! from this software without specific prior written permission.
//! THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
//! AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
//! IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
//! ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE
//! LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
//! CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
//! SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
//! INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
//! CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
//! ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
//! THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
//A20140501 : for use the type - ptrdiff_t
#include <stddef.h>
#include "main.h"
#include "stm32h7xx.h"
#include "stm32h7xx_hal.h"
#include "wizchip_conf.h"
#include "spi.h"
//M20150401 : Remove ; in the default callback function such as wizchip_cris_enter(), wizchip_cs_select() and etc.
* @brief Default function to enable interrupt.
* @NOTE This function help not to access wrong address. If you do not describe this function or register any functions,
* null function is called.
//void           wizchip_cris_enter(void)         {};
void           wizchip_cris_enter(void)         {__set_PRIMASK(1);}//关中断进临界区
* @brief Default function to disable interrupt.
* @note This function help not to access wrong address. If you do not describe this function or register any functions,
//void           wizchip_cris_exit(void)          {};
void           wizchip_cris_exit(void)          {__set_PRIMASK(0);}//开中断退出临界区
* @brief Default function to select chip.
//void         wizchip_cs_select(void)            {};
void         wizchip_cs_select(void)            {HAL_GPIO_WritePin(W5500_CS_GPIO_Port, W5500_CS_Pin, GPIO_PIN_RESET);}//片选
* @brief Default function to deselect chip.
//void         wizchip_cs_deselect(void)          {};
void         wizchip_cs_deselect(void)          {HAL_GPIO_WritePin(W5500_CS_GPIO_Port, W5500_CS_Pin, GPIO_PIN_SET);}//关片选
* @brief Default function to read in direct or indirect interface.
//M20150601 : Rename the function for integrating with W5300
//uint8_t wizchip_bus_readbyte(uint32_t AddrSel) { return * ((volatile uint8_t *)((ptrdiff_t) AddrSel)); }
iodata_t wizchip_bus_readdata(uint32_t AddrSel) { return * ((volatile iodata_t *)((ptrdiff_t) AddrSel)); }//不是W5500的不管
* @brief Default function to write in direct or indirect interface.
//void         wizchip_bus_writebyte(uint32_t AddrSel, uint8_t wb){ *((volatile uint8_t*)((ptrdiff_t)AddrSel)) = wb; }
void         wizchip_bus_writedata(uint32_t AddrSel, iodata_t wb){ *((volatile iodata_t*)((ptrdiff_t)AddrSel)) = wb; }//不是W5500的不管
* @brief Default function to read in SPI interface.
//uint8_t wizchip_spi_readbyte(void)      {return 0;};
uint8_t wizchip_spi_readbyte(void)//SPI单字节读
    uint8_t value;
    if (HAL_SPI_Receive(&hspi3, &value, 1, 1000) != HAL_OK) {
      value = 0;
    return value;
* @brief Default function to write in SPI interface.
//void         wizchip_spi_writebyte(uint8_t wb) {};
        HAL_SPI_Transmit(&hspi3, &wb, 1, 1000);//SPI单字节写
* @brief Default function to burst read in SPI interface.
//void         wizchip_spi_readburst(uint8_t* pBuf, uint16_t len)         {};
    if (!pBuf) {
      return;
    HAL_SPI_Receive(&hspi3, pBuf, len, 1000);//SPI多字节读
* @brief Default function to burst write in SPI interface.
//void         wizchip_spi_writeburst(uint8_t* pBuf, uint16_t len) {};
    if (!pBuf) {
      return;
    HAL_SPI_Transmit(&hspi3, pBuf, len, 1000);//SPI多字节写
* @\ref _WIZCHIP instance
//M20150401 : For a compiler didnot support a member of structure
//            Replace the assignment of struct members with the assingment of array
_WIZCHIPWIZCHIP =
      .id                  = _WIZCHIP_ID_,
      .if_mode             = _WIZCHIP_IO_MODE_,
      .CRIS._enter         = wizchip_cris_enter,
      .CRIS._exit          = wizchip_cris_exit,
      .CS._select          = wizchip_cs_select,
      .CS._deselect      = wizchip_cs_deselect,
      .IF.BUS._read_byte   = wizchip_bus_readbyte,
      .IF.BUS._write_byte= wizchip_bus_writebyte
//    .IF.SPI._read_byte   = wizchip_spi_readbyte,
//    .IF.SPI._write_byte= wizchip_spi_writebyte
_WIZCHIPWIZCHIP =
    _WIZCHIP_IO_MODE_,
    _WIZCHIP_ID_ ,
      wizchip_cris_enter,
      wizchip_cris_exit
      wizchip_cs_select,
      wizchip_cs_deselect
            //wizchip_bus_readbyte,
            //wizchip_bus_writebyte
            wizchip_bus_readdata,
//函数绑定
void w5500_regFunc(void)
        reg_wizchip_cris_cbfunc(wizchip_cris_enter, wizchip_cris_exit);
        reg_wizchip_cs_cbfunc(wizchip_cs_select, wizchip_cs_deselect);
        reg_wizchip_spi_cbfunc(wizchip_spi_readbyte, wizchip_spi_writebyte);
        reg_wizchip_spiburst_cbfunc(wizchip_spi_readburst, wizchip_spi_writeburst);
static uint8_t    _DNS_;      // DNS server ip address
static dhcp_mode_DHCP_;      // DHCP mode
void reg_wizchip_cris_cbfunc(void(*cris_en)(void), void(*cris_ex)(void))
   if(!cris_en || !cris_ex)
      WIZCHIP.CRIS._enter = wizchip_cris_enter;
      WIZCHIP.CRIS._exit= wizchip_cris_exit;
   else
      WIZCHIP.CRIS._enter = cris_en;
      WIZCHIP.CRIS._exit= cris_ex;
void reg_wizchip_cs_cbfunc(void(*cs_sel)(void), void(*cs_desel)(void))
   if(!cs_sel || !cs_desel)
      WIZCHIP.CS._select   = wizchip_cs_select;
      WIZCHIP.CS._deselect = wizchip_cs_deselect;
   else
      WIZCHIP.CS._select   = cs_sel;
      WIZCHIP.CS._deselect = cs_desel;
//M20150515 : For integrating with W5300
//void reg_wizchip_bus_cbfunc(uint8_t(*bus_rb)(uint32_t addr), void (*bus_wb)(uint32_t addr, uint8_t wb))
void reg_wizchip_bus_cbfunc(iodata_t(*bus_rb)(uint32_t addr), void (*bus_wb)(uint32_t addr, iodata_t wb))
   while(!(WIZCHIP.if_mode & _WIZCHIP_IO_MODE_BUS_));
   //M20150601 : Rename call back function for integrating with W5300
   if(!bus_rb || !bus_wb)
      WIZCHIP.IF.BUS._read_byte   = wizchip_bus_readbyte;
      WIZCHIP.IF.BUS._write_byte= wizchip_bus_writebyte;
   else
      WIZCHIP.IF.BUS._read_byte   = bus_rb;
      WIZCHIP.IF.BUS._write_byte= bus_wb;
      WIZCHIP.IF.BUS._read_data   = wizchip_bus_readdata;
      WIZCHIP.IF.BUS._write_data= wizchip_bus_writedata;
   else
      WIZCHIP.IF.BUS._read_data   = bus_rb;
      WIZCHIP.IF.BUS._write_data= bus_wb;
void reg_wizchip_spi_cbfunc(uint8_t (*spi_rb)(void), void (*spi_wb)(uint8_t wb))
   while(!(WIZCHIP.if_mode & _WIZCHIP_IO_MODE_SPI_));
   if(!spi_rb || !spi_wb)
      WIZCHIP.IF.SPI._read_byte   = wizchip_spi_readbyte;
      WIZCHIP.IF.SPI._write_byte= wizchip_spi_writebyte;
   else
      WIZCHIP.IF.SPI._read_byte   = spi_rb;
      WIZCHIP.IF.SPI._write_byte= spi_wb;
// 20140626 Eric Added for SPI burst operations
void reg_wizchip_spiburst_cbfunc(void (*spi_rb)(uint8_t* pBuf, uint16_t len), void (*spi_wb)(uint8_t* pBuf, uint16_t len))
      WIZCHIP.IF.SPI._read_burst   = wizchip_spi_readburst;
      WIZCHIP.IF.SPI._write_burst= wizchip_spi_writeburst;
   else
      WIZCHIP.IF.SPI._read_burst   = spi_rb;
      WIZCHIP.IF.SPI._write_burst= spi_wb;
int8_t ctlwizchip(ctlwizchip_type cwtype, void* arg)
#if        _WIZCHIP_ == W5100S || _WIZCHIP_ == W5200 || _WIZCHIP_ == W5500
   uint8_t tmp = 0;
#endif
   uint8_t* ptmp = {0,0};
   switch(cwtype)
      case CW_RESET_WIZCHIP:
         wizchip_sw_reset();
         break;
      case CW_INIT_WIZCHIP:
         if(arg != 0)
            ptmp = (uint8_t*)arg;
            ptmp = ptmp + _WIZCHIP_SOCK_NUM_;
         return wizchip_init(ptmp, ptmp);
      case CW_CLR_INTERRUPT:
         wizchip_clrinterrupt(*((intr_kind*)arg));
         break;
      case CW_GET_INTERRUPT:
      *((intr_kind*)arg) = wizchip_getinterrupt();
         break;
      case CW_SET_INTRMASK:
         wizchip_setinterruptmask(*((intr_kind*)arg));
         break;
      case CW_GET_INTRMASK:
         *((intr_kind*)arg) = wizchip_getinterruptmask();
         break;
   //M20150601 : This can be supported by W5200, W5500
   //#if _WIZCHIP_ > W5100
   #if (_WIZCHIP_ == W5200 || _WIZCHIP_ == W5500)
      case CW_SET_INTRTIME:
         setINTLEVEL(*(uint16_t*)arg);
         break;
      case CW_GET_INTRTIME:
         *(uint16_t*)arg = getINTLEVEL();
         break;
   #endif
      case CW_GET_ID:
         ((uint8_t*)arg) = WIZCHIP.id;
         ((uint8_t*)arg) = 0;
         break;
   #if _WIZCHIP_ == W5100S || _WIZCHIP_ == W5500
      case CW_RESET_PHY:
         wizphy_reset();
         break;
      case CW_SET_PHYCONF:
         wizphy_setphyconf((wiz_PhyConf*)arg);
         break;
      case CW_GET_PHYCONF:
         wizphy_getphyconf((wiz_PhyConf*)arg);
         break;
      case CW_GET_PHYSTATUS:
         break;
      case CW_SET_PHYPOWMODE:
         return wizphy_setphypmode(*(uint8_t*)arg);
   #endif
      case CW_GET_PHYPOWMODE:
         tmp = wizphy_getphypmode();
         if((int8_t)tmp == -1) return -1;
         *(uint8_t*)arg = tmp;
         break;
      case CW_GET_PHYLINK:
         tmp = wizphy_getphylink();
         break;
   #endif
      default:
         return -1;
   return 0;
int8_t ctlnetwork(ctlnetwork_type cntype, void* arg)
   switch(cntype)
      case CN_SET_NETINFO:
         wizchip_setnetinfo((wiz_NetInfo*)arg);
         break;
      case CN_GET_NETINFO:
         wizchip_getnetinfo((wiz_NetInfo*)arg);
         break;
      case CN_SET_NETMODE:
         return wizchip_setnetmode(*(netmode_type*)arg);
      case CN_GET_NETMODE:
         *(netmode_type*)arg = wizchip_getnetmode();
         break;
      case CN_SET_TIMEOUT:
         wizchip_settimeout((wiz_NetTimeout*)arg);
         break;
      case CN_GET_TIMEOUT:
         wizchip_gettimeout((wiz_NetTimeout*)arg);
         break;
      default:
         return -1;
   return 0;
void wizchip_sw_reset(void)
   uint8_t gw, sn, sip;
   uint8_t mac;
//A20150601
#if _WIZCHIP_IO_MODE_== _WIZCHIP_IO_MODE_BUS_INDIR_
   uint16_t mr = (uint16_t)getMR();
   setMR(mr | MR_IND);
#endif
   getSHAR(mac);
   getGAR(gw);getSUBR(sn);getSIPR(sip);
   setMR(MR_RST);
   getMR(); // for delay
//A2015051 : For indirect bus mode
   setMR(mr | MR_IND);
#endif
   setSHAR(mac);
   setGAR(gw);
   setSUBR(sn);
   setSIPR(sip);
int8_t wizchip_init(uint8_t* txsize, uint8_t* rxsize)
   int8_t i;
#if _WIZCHIP_ < W5200
   int8_t j;
#endif
   int8_t tmp = 0;
   wizchip_sw_reset();
   if(txsize)
      tmp = 0;
   //M20150601 : For integrating with W5300
   #if _WIZCHIP_ == W5300
                for(i = 0 ; i < _WIZCHIP_SOCK_NUM_; i++)
                        if(txsize >= 64) return -1;   //No use 64KB even if W5300 support max 64KB memory allocation
                        tmp += txsize;
                        if(tmp > 128) return -1;
                if(tmp % 8) return -1;
   #else
                        tmp += txsize;
                #if _WIZCHIP_ < W5200        //2016.10.28 peter add condition for w5100 and w5100s
                        if(tmp > 8) return -1;
                #else
                        if(tmp > 16) return -1;
                #endif
                        j = 0;
                        while((txsize >> j != 1)&&(txsize !=0)){j++;}
                        setSn_TXBUF_SIZE(i, j);
                #else
                        setSn_TXBUF_SIZE(i, txsize);
                #endif
        #endif
   if(rxsize)
      tmp = 0;
                        if(rxsize >= 64) return -1;   //No use 64KB even if W5300 support max 64KB memory allocation
                        tmp += rxsize;
   #else
                        tmp += rxsize;
                #else
                #endif
                #if _WIZCHIP_ < W5200        // add condition for w5100
                        j = 0;
                        while((rxsize >> j != 1)&&(txsize !=0)){j++;}
                        setSn_RXBUF_SIZE(i, j);
                #else
                        setSn_RXBUF_SIZE(i, rxsize);
                #endif
        #endif
   return 0;
void wizchip_clrinterrupt(intr_kind intr)
   uint8_t ir= (uint8_t)intr;
   uint8_t sir = (uint8_t)((uint16_t)intr >> 8);
#if _WIZCHIP_ < W5500
   ir |= (1<<4); // IK_WOL
#endif
#if _WIZCHIP_ == W5200
   ir |= (1 << 6);
#endif
   sir &= 0x0F;
#endif
#if _WIZCHIP_ <= W5100S
   ir |= sir;
   setIR(ir);
//A20150601 : For integrating with W5300
#elif _WIZCHIP_ == W5300
   setIR( ((((uint16_t)ir) << 8) | (((uint16_t)sir) & 0x00FF)) );
#else
   setIR(ir);
//M20200227 : For clear
   //setSIR(sir);
   for(ir=0; ir<8; ir++){
       if(sir & (0x01 <<ir) ) setSn_IR(ir, 0xff);
#endif
intr_kind wizchip_getinterrupt(void)
   uint8_t ir= 0;
   uint8_t sir = 0;
   uint16_t ret = 0;
   ir = getIR();
   sir = ir & 0x0F;
#elif _WIZCHIP_== W5300
   ret = getIR();
   ir = (uint8_t)(ret >> 8);
   sir = (uint8_t)ret;
#else
   ir= getIR();
   sir = getSIR();
#endif
//M20150601 : For Integrating with W5300
//#if _WIZCHIP_ < W5500
   ir &= ~(1<<4); // IK_WOL
#endif
   ir &= ~(1 << 6);
#endif
ret = sir;
ret = (ret << 8) + ir;
return (intr_kind)ret;
void wizchip_setinterruptmask(intr_kind intr)
   uint8_t imr= (uint8_t)intr;
   uint8_t simr = (uint8_t)((uint16_t)intr >> 8);
   imr &= ~(1<<4); // IK_WOL
#endif
   imr &= ~(1 << 6);
#endif
   simr &= 0x0F;
   imr |= simr;
   setIMR(imr);
   setIMR( ((((uint16_t)imr) << 8) | (((uint16_t)simr) & 0x00FF)) );
#else
   setIMR(imr);
   setSIMR(simr);
#endif
intr_kind wizchip_getinterruptmask(void)
   uint8_t imr= 0;
   uint8_t simr = 0;
   uint16_t ret = 0;
   imr= getIMR();
   simr = imr & 0x0F;
   ret = getIMR();
   imr = (uint8_t)(ret >> 8);
   simr = (uint8_t)ret;
#else
   imr= getIMR();
   simr = getSIMR();
#endif
#endif
   imr &= ~(1 << 6);// IK_DEST_UNREACH
#endif
ret = simr;
ret = (ret << 8) + imr;
int8_t wizphy_getphylink(void)
   int8_t tmp = PHY_LINK_OFF;
   if(getPHYSR() & PHYSR_LNK)
           tmp = PHY_LINK_ON;
#elif   _WIZCHIP_ == W5200
   if(getPHYSTATUS() & PHYSTATUS_LINK)
      tmp = PHY_LINK_ON;
#elif _WIZCHIP_ == W5500
   if(getPHYCFGR() & PHYCFGR_LNK_ON)
      tmp = PHY_LINK_ON;
#else
   tmp = -1;
#endif
   return tmp;
int8_t wizphy_getphypmode(void)
   int8_t tmp = 0;
      if(getPHYSTATUS() & PHYSTATUS_POWERDOWN)
         tmp = PHY_POWER_DOWN;
      else
         tmp = PHY_POWER_NORM;
   #elif _WIZCHIP_ == 5500
      if((getPHYCFGR() & PHYCFGR_OPMDC_ALLA) == PHYCFGR_OPMDC_PDOWN)
      else
   #else
      tmp = -1;
   #endif
   return tmp;
#endif
void wizphy_reset(void)
        uint16_t tmp = wiz_mdio_read(PHYMDIO_BMCR);
        tmp |= BMCR_RESET;
        wiz_mdio_write(PHYMDIO_BMCR, tmp);
        while(wiz_mdio_read(PHYMDIO_BMCR)&BMCR_RESET){}
void wizphy_setphyconf(wiz_PhyConf* phyconf)
   if(phyconf->mode == PHY_MODE_AUTONEGO)
      tmp |= BMCR_AUTONEGO;
   else
          tmp &= ~BMCR_AUTONEGO;
      if(phyconf->duplex == PHY_DUPLEX_FULL)
              tmp |= BMCR_DUP;
      else
              tmp &= ~BMCR_DUP;
      if(phyconf->speed == PHY_SPEED_100)
              tmp |= BMCR_SPEED;
      else
              tmp &= ~BMCR_SPEED;
void wizphy_getphyconf(wiz_PhyConf* phyconf)
   uint16_t tmp = 0;
   phyconf->by   = PHY_CONFBY_SW;
   if(tmp & BMCR_AUTONEGO)
           phyconf->mode = PHY_MODE_AUTONEGO;
   else
           phyconf->mode = PHY_MODE_MANUAL;
           if(tmp&BMCR_DUP) phyconf->duplex = PHY_DUPLEX_FULL;
           else phyconf->duplex = PHY_DUPLEX_HALF;
           if(tmp&BMCR_SPEED) phyconf->speed = PHY_SPEED_100;
           else phyconf->speed = PHY_SPEED_10;
int8_t wizphy_setphypmode(uint8_t pmode)
   uint16_t tmp = 0;
   if( pmode == PHY_POWER_DOWN)
      tmp |= BMCR_PWDN;
   else
           tmp &= ~BMCR_PWDN;
      if(tmp & BMCR_PWDN) return 0;
   else
      if((tmp & BMCR_PWDN) != BMCR_PWDN) return 0;
   return -1;
#endif
#if _WIZCHIP_ == W5500
   uint8_t tmp = getPHYCFGR();
   tmp &= PHYCFGR_RST;
   setPHYCFGR(tmp);
   tmp = getPHYCFGR();
   tmp |= ~PHYCFGR_RST;
   setPHYCFGR(tmp);
   uint8_t tmp = 0;
   if(phyconf->by == PHY_CONFBY_SW)
      tmp |= PHYCFGR_OPMD;
   else
      tmp &= ~PHYCFGR_OPMD;
      tmp |= PHYCFGR_OPMDC_ALLA;
   else
            tmp |= PHYCFGR_OPMDC_100F;
         else
            tmp |= PHYCFGR_OPMDC_10F;
      else
            tmp |= PHYCFGR_OPMDC_100H;
         else
            tmp |= PHYCFGR_OPMDC_10H;
   setPHYCFGR(tmp);
   wizphy_reset();
   uint8_t tmp = 0;
   tmp = getPHYCFGR();
   phyconf->by   = (tmp & PHYCFGR_OPMD) ? PHY_CONFBY_SW : PHY_CONFBY_HW;
   switch(tmp & PHYCFGR_OPMDC_ALLA)
      case PHYCFGR_OPMDC_ALLA:
      case PHYCFGR_OPMDC_100FA:
         break;
      default:
         break;
      case PHYCFGR_OPMDC_100F:
      case PHYCFGR_OPMDC_100H:
         break;
      default:
         break;
      case PHYCFGR_OPMDC_10F:
         break;
      default:
         break;
void wizphy_getphystat(wiz_PhyConf* phyconf)
   phyconf->duplex = (tmp & PHYCFGR_DPX_FULL) ? PHY_DUPLEX_FULL : PHY_DUPLEX_HALF;
   phyconf->speed= (tmp & PHYCFGR_SPD_100) ? PHY_SPEED_100 : PHY_SPEED_10;
   uint8_t tmp = 0;
   tmp = getPHYCFGR();
   if((tmp & PHYCFGR_OPMD)== 0) return -1;
   tmp &= ~PHYCFGR_OPMDC_ALLA;
      tmp |= PHYCFGR_OPMDC_PDOWN;
   else
   setPHYCFGR(tmp);
   wizphy_reset();
   tmp = getPHYCFGR();
      if(tmp & PHYCFGR_OPMDC_PDOWN) return 0;
   else
      if(tmp & PHYCFGR_OPMDC_ALLA) return 0;
   return -1;
#endif
void wizchip_setnetinfo(wiz_NetInfo* pnetinfo)
   setSHAR(pnetinfo->mac);
   setGAR(pnetinfo->gw);
   setSUBR(pnetinfo->sn);
   setSIPR(pnetinfo->ip);
   _DNS_ = pnetinfo->dns;
   _DHCP_   = pnetinfo->dhcp;
void wizchip_getnetinfo(wiz_NetInfo* pnetinfo)
   getSHAR(pnetinfo->mac);
   getGAR(pnetinfo->gw);
   getSUBR(pnetinfo->sn);
   getSIPR(pnetinfo->ip);
   pnetinfo->dns= _DNS_;
   pnetinfo->dhcp= _DHCP_;
int8_t wizchip_setnetmode(netmode_type netmode)
   uint8_t tmp = 0;
#if _WIZCHIP_ != W5500
   if(netmode & ~(NM_WAKEONLAN | NM_PPPOE | NM_PINGBLOCK)) return -1;
#else
   if(netmode & ~(NM_WAKEONLAN | NM_PPPOE | NM_PINGBLOCK | NM_FORCEARP)) return -1;
#endif
   tmp = getMR();
   tmp |= (uint8_t)netmode;
   setMR(tmp);
   return 0;
netmode_type wizchip_getnetmode(void)
   return (netmode_type) getMR();
void wizchip_settimeout(wiz_NetTimeout* nettime)
   setRCR(nettime->retry_cnt);
   setRTR(nettime->time_100us);
void wizchip_gettimeout(wiz_NetTimeout* nettime)
   nettime->retry_cnt = getRCR();
   nettime->time_100us = getRTR();
wizchip_conf.h
//! \file wizchip_conf.h
//! \version 1.0.0
//! \copyright
//! are met:
* @defgroup extra_functions 2. WIZnet Extra Functions
* @brief These functions is optional function. It could be replaced at WIZCHIP I/O function because they were made by WIZCHIP I/O functions.
* @Details There are functions of configuring WIZCHIP, network, interrupt, phy, network information and timer. \n
#ifndef_WIZCHIP_CONF_H_
#define_WIZCHIP_CONF_H_
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
#include <stdint.h>
* @brief Select WIZCHIP.
* @Todo You should select one, \b W5100, \b W5100S, \b W5200, \b W5300, \b W5500 or etc. \n\n
*       ex> <code> #define \_WIZCHIP_      W5500 </code>
#define W5100                                                5100
#define W5100S                                                5100+5
#define W5200                                                5200
#define W5300                                                5300
#define W5500                                                5500
#ifndef _WIZCHIP_
#define _WIZCHIP_                      W5500   // W5100, W5100S, W5200, W5300, W5500
#endif
#define _WIZCHIP_IO_MODE_NONE_         0x0000
#define _WIZCHIP_IO_MODE_BUS_          0x0100 /**< Bus interface mode */
#define _WIZCHIP_IO_MODE_SPI_          0x0200 /**< SPI interface mode */
//#define _WIZCHIP_IO_MODE_IIC_          0x0400
//#define _WIZCHIP_IO_MODE_SDIO_         0x0800
// Add to
#define _WIZCHIP_IO_MODE_BUS_DIR_      (_WIZCHIP_IO_MODE_BUS_ + 1) /**< BUS interface mode for direct*/
#define _WIZCHIP_IO_MODE_BUS_INDIR_    (_WIZCHIP_IO_MODE_BUS_ + 2) /**< BUS interface mode for indirect */
#define _WIZCHIP_IO_MODE_SPI_VDM_      (_WIZCHIP_IO_MODE_SPI_ + 1) /**< SPI interface mode for variable length data*/
#define _WIZCHIP_IO_MODE_SPI_FDM_      (_WIZCHIP_IO_MODE_SPI_ + 2) /**< SPI interface mode for fixed length data mode*/
#define _WIZCHIP_IO_MODE_SPI_5500_   (_WIZCHIP_IO_MODE_SPI_ + 3) /**< SPI interface mode for fixed length data mode*/
#if   (_WIZCHIP_ == W5100)
   #define _WIZCHIP_ID_                "W5100\0"
* @brief Define interface mode.
* @todo you should select interface mode as chip. Select one of @ref \_WIZCHIP_IO_MODE_SPI_ , @ref \_WIZCHIP_IO_MODE_BUS_DIR_ or @ref \_WIZCHIP_IO_MODE_BUS_INDIR_
//         #define _WIZCHIP_IO_MODE_         _WIZCHIP_IO_MODE_BUS_DIR_
//        #define _WIZCHIP_IO_MODE_         _WIZCHIP_IO_MODE_BUS_INDIR_
              #define _WIZCHIP_IO_MODE_         _WIZCHIP_IO_MODE_SPI_
//A20150601 : Define the unit of IO DATA.
   typedef   uint8_t   iodata_t;
//A20150401 : Indclude W5100.h file
   #include "W5100/w5100.h"
#elif (_WIZCHIP_ == W5100S)
#define _WIZCHIP_ID_                "W5100S\0"
        //#define _WIZCHIP_IO_MODE_         _WIZCHIP_IO_MODE_SPI_5500_
        #include "W5100S/w5100s.h"
#elif (_WIZCHIP_ == W5200)
   #define _WIZCHIP_ID_                "W5200\0"
* @todo you should select interface mode as chip. Select one of @ref \_WIZCHIP_IO_MODE_SPI_ or @ref \        _WIZCHIP_IO_MODE_BUS_INDIR_
#ifndef _WIZCHIP_IO_MODE_
#endif
   #include "W5200/w5200.h"
#elif (_WIZCHIP_ == W5500)
#define _WIZCHIP_ID_               "W5500\0"
* @brief Define interface mode. \n
* @todo Should select interface mode as chip.
*      - @ref \_WIZCHIP_IO_MODE_SPI_ \n
*          -@ref \_WIZCHIP_IO_MODE_SPI_VDM_ : Valid only in @ref \_WIZCHIP_ == W5500 \n
*          -@ref \_WIZCHIP_IO_MODE_SPI_FDM_ : Valid only in @ref \_WIZCHIP_ == W5500 \n
*      - @ref \_WIZCHIP_IO_MODE_BUS_ \n
*          - @ref \_WIZCHIP_IO_MODE_BUS_DIR_ \n
*          - @ref \_WIZCHIP_IO_MODE_BUS_INDIR_ \n
*      - Others will be defined in future. \n\n
*      ex> <code> #define \_WIZCHIP_IO_MODE_ \_WIZCHIP_IO_MODE_SPI_VDM_ </code>
   //#define _WIZCHIP_IO_MODE_         _WIZCHIP_IO_MODE_SPI_FDM_
   #define _WIZCHIP_IO_MODE_         _WIZCHIP_IO_MODE_SPI_VDM_
#endif
   #include "W5500/w5500.h"
#elif ( _WIZCHIP_ == W5300)
   #define _WIZCHIP_ID_               "W5300\0"
#endif
//A20150601 : Define the unit and bus width of IO DATA.
    * @brief Select the data width 8 or 16 bits.
    * @todo you should select the bus width. Select one of 8 or 16.
   #ifndef _WIZCHIP_IO_BUS_WIDTH_
   #define _WIZCHIP_IO_BUS_WIDTH_       16// 8
   #endif
   #if _WIZCHIP_IO_BUS_WIDTH_ == 8
   #elif _WIZCHIP_IO_BUS_WIDTH_ == 16
      typedef   uint16_t   iodata_t;
   #else
      #error "Unknown _WIZCHIP_IO_BUS_WIDTH_. It should be 8 or 16."
   #endif
   #include "W5300/w5300.h"
#else
   #error "Unknown defined _WIZCHIP_. You should define one of 5100, 5200, and 5500 !!!"
#endif
   #error "Undefined _WIZCHIP_IO_MODE_. You should define it !!!"
#endif
* @brief Define I/O base address when BUS IF mode.
* @todo Should re-define it to fit your system when BUS IF Mode (@ref \_WIZCHIP_IO_MODE_BUS_,
*       @ref \_WIZCHIP_IO_MODE_BUS_DIR_, @ref \_WIZCHIP_IO_MODE_BUS_INDIR_). \n\n
*       ex> <code> #define \_WIZCHIP_IO_BASE_      0x00008000 </code>
#if _WIZCHIP_IO_MODE_ & _WIZCHIP_IO_MODE_BUS_
//        #define _WIZCHIP_IO_BASE_                                0x60000000        // for 5100S IND
        #define _WIZCHIP_IO_BASE_                                0x68000000        // for W5300
#elif _WIZCHIP_IO_MODE_ & _WIZCHIP_IO_MODE_SPI_
        #define _WIZCHIP_IO_BASE_                                0x00000000        // for 5100S SPI
#endif
#ifndef _WIZCHIP_IO_BASE_
#define _WIZCHIP_IO_BASE_            0x00000000// 0x8000
#endif
//M20150401 : Typing Error
//#if _WIZCHIP_IO_MODE_ & _WIZCHIP_IO_MODE_BUS
      #error "You should be define _WIZCHIP_IO_BASE to fit your system memory map."
   #endif
#endif
#if _WIZCHIP_ >= W5200
   #define _WIZCHIP_SOCK_NUM_   8   ///< The count of independant socket of @b WIZCHIP
#else
   #define _WIZCHIP_SOCK_NUM_   4   ///< The count of independant socket of @b WIZCHIP
#endif
* WIZCHIP BASIC IF functions for SPI, SDIO, I2C , ETC.
* @ingroup DATA_TYPE
* @brief The set of callback functions for W5500:@ref WIZCHIP_IO_Functions W5200:@ref WIZCHIP_IO_Functions_W5200
typedef struct __WIZCHIP
   uint16_tif_mode;               ///< host interface mode
   uint8_t   id;               ///< @b WIZCHIP ID such as @b 5100, @b 5200, @b 5500, and so on.
    * The set of critical section callback func.
   struct _CRIS
      void (*_enter)(void);       ///< crtical section enter
      void (*_exit) (void);         ///< critial section exit
   }CRIS;
    *The set of @ref \_WIZCHIP_ select control callback func.
   struct _CS
      void (*_select)(void);      ///< @ref \_WIZCHIP_ selected
      void (*_deselect)(void);      ///< @ref \_WIZCHIP_ deselected
   }CS;
    * The set of interface IO callback func.
   union _IF
       * For BUS interface IO
      //M20156501 : Modify the function name for integrating with W5300
      //struct
      //   uint8_t(*_read_byte)(uint32_t AddrSel);
      //   void   (*_write_byte) (uint32_t AddrSel, uint8_t wb);
      //}BUS;
      struct
         iodata_t(*_read_data)   (uint32_t AddrSel);
         void      (*_write_data)(uint32_t AddrSel, iodata_t wb);
      }BUS;
       * For SPI interface IO
      struct
         uint8_t (*_read_byte)   (void);
         void    (*_write_byte)(uint8_t wb);
         void    (*_read_burst)(uint8_t* pBuf, uint16_t len);
         void    (*_write_burst) (uint8_t* pBuf, uint16_t len);
      }SPI;
      // To be added
   }IF;
}_WIZCHIP;
extern _WIZCHIPWIZCHIP;
*WIZCHIP control type enumration used in @ref ctlwizchip().
typedef enum
   CW_RESET_WIZCHIP,   ///< Resets WIZCHIP by softly
   CW_INIT_WIZCHIP,    ///< Initializes to WIZCHIP with SOCKET buffer size 2 or 1 dimension array typed uint8_t.
   CW_GET_INTERRUPT,   ///< Get Interrupt status of WIZCHIP
   CW_CLR_INTERRUPT,   ///< Clears interrupt
   CW_SET_INTRMASK,    ///< Masks interrupt
   CW_GET_INTRMASK,    ///< Get interrupt mask
   CW_SET_INTRTIME,    ///< Set interval time between the current and next interrupt.
   CW_GET_INTRTIME,    ///< Set interval time between the current and next interrupt.
   CW_GET_ID,          ///< Gets WIZCHIP name.
//D20150601 : For no modification your application code
//#if _WIZCHIP_ ==W5500
   CW_RESET_PHY,       ///< Resets internal PHY. Valid Only W5500
   CW_SET_PHYCONF,   ///< When PHY configured by internal register, PHY operation mode (Manual/Auto, 10/100, Half/Full). Valid Only W5000
   CW_GET_PHYCONF,   ///< Get PHY operation mode in internal register. Valid Only W5500
   CW_GET_PHYSTATUS,   ///< Get real PHY status on operating. Valid Only W5500
   CW_SET_PHYPOWMODE,///< Set PHY power mode as normal and down when PHYSTATUS.OPMD == 1. Valid Only W5500
//#endif
//#if _WIZCHIP_ == W5200 || _WIZCHIP_ == W5500
   CW_GET_PHYPOWMODE,///< Get PHY Power mode as down or normal, Valid Only W5100, W5200
   CW_GET_PHYLINK      ///< Get PHY Link status, Valid Only W5100, W5200
//#endif
}ctlwizchip_type;
*Network control type enumration used in @ref ctlnetwork().
typedef enum
   CN_SET_NETINFO,///< Set Network with @ref wiz_NetInfo
   CN_GET_NETINFO,///< Get Network with @ref wiz_NetInfo
   CN_SET_NETMODE,///< Set network mode as WOL, PPPoE, Ping Block, and Force ARP mode
   CN_GET_NETMODE,///< Get network mode as WOL, PPPoE, Ping Block, and Force ARP mode
   CN_SET_TIMEOUT,///< Set network timeout as retry count and time.
   CN_GET_TIMEOUT,///< Get network timeout as retry count and time.
}ctlnetwork_type;
*Interrupt kind when CW_SET_INTRRUPT, CW_GET_INTERRUPT, CW_SET_INTRMASK
*and CW_GET_INTRMASK is used in @ref ctlnetwork().
*It can be used with OR operation.
typedef enum
   IK_WOL               = (1 << 4),   ///< Wake On Lan by receiving the magic packet. Valid in W500.
   IK_FMTU            = (1 << 4),   ///< Received a ICMP message (Fragment MTU)
#endif
   IK_PPPOE_TERMINATED= (1 << 5),   ///< PPPoE Disconnected
#if _WIZCHIP_ != W5200
   IK_DEST_UNREACH      = (1 << 6),   ///< Destination IP & Port Unreachable, No use in W5200
#endif
   IK_IP_CONFLICT       = (1 << 7),   ///< IP conflict occurred
   IK_SOCK_0            = (1 << 8),   ///< Socket 0 interrupt
   IK_SOCK_1            = (1 << 9),   ///< Socket 1 interrupt
   IK_SOCK_2            = (1 << 10),///< Socket 2 interrupt
   IK_SOCK_3            = (1 << 11),///< Socket 3 interrupt
#if _WIZCHIP_ > W5100S
   IK_SOCK_4            = (1 << 12),///< Socket 4 interrupt, No use in 5100
   IK_SOCK_5            = (1 << 13),///< Socket 5 interrupt, No use in 5100
   IK_SOCK_6            = (1 << 14),///< Socket 6 interrupt, No use in 5100
   IK_SOCK_7            = (1 << 15),///< Socket 7 interrupt, No use in 5100
#endif
   IK_SOCK_ALL          = (0xFF << 8) ///< All Socket interrupt
#else
   IK_SOCK_ALL          = (0x0F << 8) ///< All Socket interrupt
#endif
}intr_kind;
#define PHY_CONFBY_HW            0   ///< Configured PHY operation mode by HW pin
#define PHY_CONFBY_SW            1   ///< Configured PHY operation mode by SW register
#define PHY_MODE_MANUAL          0   ///< Configured PHY operation mode with user setting.
#define PHY_MODE_AUTONEGO      1   ///< Configured PHY operation mode with auto-negotiation
#define PHY_SPEED_10             0   ///< Link Speed 10
#define PHY_SPEED_100            1   ///< Link Speed 100
#define PHY_DUPLEX_HALF          0   ///< Link Half-Duplex
#define PHY_DUPLEX_FULL          1   ///< Link Full-Duplex
#define PHY_LINK_OFF             0   ///< Link Off
#define PHY_LINK_ON            1   ///< Link On
#define PHY_POWER_NORM         0   ///< PHY power normal mode
#define PHY_POWER_DOWN         1   ///< PHY power down mode
*It configures PHY configuration when CW_SET PHYCONF or CW_GET_PHYCONF in W5500,
*and it indicates the real PHY status configured by HW or SW in all WIZCHIP. \n
*Valid only in W5500.
typedef struct wiz_PhyConf_t
      uint8_t by;       ///< set by @ref PHY_CONFBY_HW or @ref PHY_CONFBY_SW
      uint8_t mode;   ///< set by @ref PHY_MODE_MANUAL or @ref PHY_MODE_AUTONEGO
      uint8_t speed;    ///< set by @ref PHY_SPEED_10 or @ref PHY_SPEED_100
      uint8_t duplex;   ///< set by @ref PHY_DUPLEX_HALF @ref PHY_DUPLEX_FULL
      //uint8_t power;///< set by @ref PHY_POWER_NORM or @ref PHY_POWER_DOWN
      //uint8_t link;   ///< Valid only in CW_GET_PHYSTATUS. set by @ref PHY_LINK_ON or PHY_DUPLEX_OFF
   }wiz_PhyConf;
#endif
*It used in setting dhcp_mode of @ref wiz_NetInfo.
typedef enum
   NETINFO_STATIC = 1,    ///< Static IP configuration by manually.
   NETINFO_DHCP         ///< Dynamic IP configruation from a DHCP sever
}dhcp_mode;
*Network Information for WIZCHIP
typedef struct wiz_NetInfo_t
   uint8_t mac;///< Source Mac Address
   uint8_t ip;   ///< Source IP Address
   uint8_t sn;   ///< Subnet Mask
   uint8_t gw;   ///< Gateway IP Address
   uint8_t dns;///< DNS server IP Address
   dhcp_mode dhcp;///< 1 - Static, 2 - DHCP
}wiz_NetInfo;
*Network mode
typedef enum
   NM_FORCEARP    = (1<<1),///< Force to APP send whenever udp data is sent. Valid only in W5500
#endif
   NM_WAKEONLAN   = (1<<5),///< Wake On Lan
   NM_PINGBLOCK   = (1<<4),///< Block ping-request
   NM_PPPOE       = (1<<3),///< PPPoE mode
}netmode_type;
*Used in CN_SET_TIMEOUT or CN_GET_TIMEOUT of @ref ctlwizchip() for timeout configruation.
typedef struct wiz_NetTimeout_t
   uint8_tretry_cnt;   ///< retry count
   uint16_t time_100us;    ///< time unit 100us
}wiz_NetTimeout;
*@brief Registers call back function for critical section of I/O functions such as
*\ref WIZCHIP_READ, @ref WIZCHIP_WRITE, @ref WIZCHIP_READ_BUF and @ref WIZCHIP_WRITE_BUF.
*@param cris_en : callback function for critical section enter.
*@param cris_ex : callback function for critical section exit.
*@todo Describe @ref WIZCHIP_CRITICAL_ENTER and @ref WIZCHIP_CRITICAL_EXIT marco or register your functions.
*@note If you do not describe or register, default functions(@ref wizchip_cris_enter & @ref wizchip_cris_exit) is called.
void reg_wizchip_cris_cbfunc(void(*cris_en)(void), void(*cris_ex)(void));
*@brief Registers call back function for WIZCHIP select & deselect.
*@param cs_sel : callback function for WIZCHIP select
*@param cs_desel : callback fucntion for WIZCHIP deselect
*@todo Describe @ref wizchip_cs_select and @ref wizchip_cs_deselect function or register your functions.
*@note If you do not describe or register, null function is called.
void reg_wizchip_cs_cbfunc(void(*cs_sel)(void), void(*cs_desel)(void));
*@brief Registers call back function for bus interface.
*@param bus_rb   : callback function to read byte data using system bus
*@param bus_wb   : callback function to write byte data using system bus
*@todo Describe @ref wizchip_bus_readbyte and @ref wizchip_bus_writebyte function
*or register your functions.
//void reg_wizchip_bus_cbfunc(uint8_t (*bus_rb)(uint32_t addr), void (*bus_wb)(uint32_t addr, uint8_t wb));
void reg_wizchip_bus_cbfunc(iodata_t (*bus_rb)(uint32_t addr), void (*bus_wb)(uint32_t addr, iodata_t wb));
*@brief Registers call back function for SPI interface.
*@param spi_rb : callback function to read byte using SPI
*@param spi_wb : callback function to write byte using SPI
*@todo Describe \ref wizchip_spi_readbyte and \ref wizchip_spi_writebyte function
void reg_wizchip_spi_cbfunc(uint8_t (*spi_rb)(void), void (*spi_wb)(uint8_t wb));
*@param spi_rb : callback function to burst read using SPI
*@param spi_wb : callback function to burst write using SPI
void reg_wizchip_spiburst_cbfunc(void (*spi_rb)(uint8_t* pBuf, uint16_t len), void (*spi_wb)(uint8_t* pBuf, uint16_t len));
* @ingroup extra_functions
* @brief Controls to the WIZCHIP.
* @details Resets WIZCHIP & internal PHY, Configures PHY mode, Monitor PHY(Link,Speed,Half/Full/Auto),
* controls interrupt & mask and so on.
* @param cwtype : Decides to the control type
* @param arg : arg type is dependent on cwtype.
* @return0 : Success \n
*         -1 : Fail because of invalid \ref ctlwizchip_type or unsupported \ref ctlwizchip_type in WIZCHIP
int8_t ctlwizchip(ctlwizchip_type cwtype, void* arg);
* @brief Controls to network.
* @details Controls to network environment, mode, timeout and so on.
* @param cntype : Input. Decides to the control type
* @param arg : Inout. arg type is dependent on cntype.
* @return -1 : Fail because of invalid \ref ctlnetwork_type or unsupported \ref ctlnetwork_type in WIZCHIP \n
*          0 : Success
int8_t ctlnetwork(ctlnetwork_type cntype, void* arg);
* The following functions are implemented for internal use.
* but You can call these functions for code size reduction instead of ctlwizchip() and ctlnetwork().
* @brief Reset WIZCHIP by softly.
void   wizchip_sw_reset(void);
* @brief Initializes WIZCHIP with socket buffer size
* @param txsize Socket tx buffer sizes. If null, initialized the default size 2KB.
* @param rxsize Socket rx buffer sizes. If null, initialized the default size 2KB.
* @return 0 : succcess \n
*      -1 : fail. Invalid buffer size
int8_t wizchip_init(uint8_t* txsize, uint8_t* rxsize);
* @brief Clear Interrupt of WIZCHIP.
* @param intr : @ref intr_kind value operated OR. It can type-cast to uint16_t.
void wizchip_clrinterrupt(intr_kind intr);
* @brief Get Interrupt of WIZCHIP.
* @return @ref intr_kind value operated OR. It can type-cast to uint16_t.
intr_kind wizchip_getinterrupt(void);
* @brief Mask or Unmask Interrupt of WIZCHIP.
void wizchip_setinterruptmask(intr_kind intr);
* @brief Get Interrupt mask of WIZCHIP.
* @return : The operated OR vaule of @ref intr_kind. It can type-cast to uint16_t.
intr_kind wizchip_getinterruptmask(void);
//todo
   int8_t wizphy_getphylink(void);            ///< get the link status of phy in WIZCHIP. No use in W5100
   int8_t wizphy_getphypmode(void);             ///< get the power mode of PHY in WIZCHIP. No use in W5100
#endif
   void   wizphy_reset(void);                   ///< Reset phy. Vailid only in W5500
* @brief Set the phy information for WIZCHIP without power mode
* @param phyconf : @ref wiz_PhyConf
   void   wizphy_setphyconf(wiz_PhyConf* phyconf);
* @brief Get phy configuration information.
   void   wizphy_getphyconf(wiz_PhyConf* phyconf);
* @brief Get phy status.
   void   wizphy_getphystat(wiz_PhyConf* phyconf);
* @brief set the power mode of phy inside WIZCHIP. Refer to @ref PHYCFGR in W5500, @ref PHYSTATUS in W5200
* @param pmode Settig value of power down mode.
   int8_t wizphy_setphypmode(uint8_t pmode);
#endif
* @brief Set the network information for WIZCHIP
* @param pnetinfo : @ref wizNetInfo
void wizchip_setnetinfo(wiz_NetInfo* pnetinfo);
* @brief Get the network information for WIZCHIP
void wizchip_getnetinfo(wiz_NetInfo* pnetinfo);
* @brief Set the network mode such WOL, PPPoE, Ping Block, and etc.
* @param pnetinfo Value of network mode. Refer to @ref netmode_type.
int8_t wizchip_setnetmode(netmode_type netmode);
* @brief Get the network mode such WOL, PPPoE, Ping Block, and etc.
* @return Value of network mode. Refer to @ref netmode_type.
netmode_type wizchip_getnetmode(void);
* @brief Set retry time value(@ref _RTR_) and retry count(@ref _RCR_).
* @details @ref _RTR_ configures the retransmission timeout period and @ref _RCR_ configures the number of time of retransmission.
* @param nettime @ref _RTR_ value and @ref _RCR_ value. Refer to @ref wiz_NetTimeout.
void wizchip_settimeout(wiz_NetTimeout* nettime);
* @brief Get retry time value(@ref _RTR_) and retry count(@ref _RCR_).
void wizchip_gettimeout(wiz_NetTimeout* nettime);
#ifdef __cplusplus
#endif
void w5500_regFunc(void);
#endif   // _WIZCHIP_CONF_H_
自动化陈稳 发表于 2023-2-28 01:51
这边IO库适配完毕
主函数还要再写写初始化W5500的代码
main.c
/* USER CODE BEGIN Header */
* @file         : main.c
* @brief          : Main program body
* @attention
* <h2><center>&copy; Copyright (c) 2020 STMicroelectronics.
* All rights reserved.</center></h2>
* This software component is licensed by ST under BSD 3-Clause license,
* the "License"; You may not use this file except in compliance with the
* License. You may obtain a copy of the License at:
*                        opensource.org/licenses/BSD-3-Clause
/* USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
#include "spi.h"
#include "gpio.h"
#include "w5500.h"
#include "string.h"
#include "socket.h"
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
/* USER CODE END Includes */
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */
/* USER CODE END PTD */
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */
/* USER CODE END PD */
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */
/* USER CODE END PM */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PV */
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
/* USER CODE END PFP */
/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */
static void w5500_hard_rst(void)
        HAL_GPIO_WritePin(W5500_RST_GPIO_Port, W5500_RST_Pin, GPIO_PIN_RESET);
        HAL_Delay(50);
        HAL_GPIO_WritePin(W5500_RST_GPIO_Port, W5500_RST_Pin, GPIO_PIN_SET);
        HAL_Delay(10);
static int w5500_chip_init(void)
        return wizchip_init(NULL, NULL);
static void w5500_phy_init(void)
    wiz_PhyConf conf;
    conf.by = PHY_CONFBY_SW;
    conf.mode = PHY_MODE_MANUAL;
    conf.speed = PHY_SPEED_10;
    conf.duplex = PHY_DUPLEX_FULL;
    wizphy_setphyconf(&conf);
static void w5500_network_init(void)
    wiz_NetInfo info;
    uint8_t mac = {0x02,0x00,0x00,0x01,0x02,0x03};
    uint8_t ip = {192,168,10,100};
    uint8_t sn = {255,255,255,0};
    uint8_t gw = {192,168,10,1};
    uint8_t dns = {0,0,0,0};
    memcpy(info.mac, mac, 6);
    memcpy(info.ip, ip, 4);
    memcpy(info.sn, sn, 4);
    memcpy(info.gw, gw, 4);
    memcpy(info.dns, dns, 4);
    info.dhcp = NETINFO_STATIC;
    wizchip_setnetinfo(&info);
void w5500_init(void)
        w5500_hard_rst();//硬件复位W5500
        w5500_regFunc();//绑定SPI函数
        if(w5500_chip_init()!=0)//芯片初始化
                while(1);
        w5500_phy_init();//物理层初始化
        w5500_network_init();//网络初始化
    wiz_NetInfo info;
    wizchip_getnetinfo(&info);//信息回读
/* USER CODE END 0 */
* @briefThe application entry point.
* @retval int
uint8_t rxBuf={0};
uint8_t rxBuf1={0};
uint8_t rxBuf2={0};
int main(void)
/* USER CODE BEGIN 1 */
/* USER CODE END 1 */
/* Enable I-Cache---------------------------------------------------------*/
SCB_EnableICache();
/* Enable D-Cache---------------------------------------------------------*/
SCB_EnableDCache();
/* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
/* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
HAL_Init();
/* USER CODE BEGIN Init */
/* USER CODE END Init */
SystemClock_Config();
/* USER CODE BEGIN SysInit */
/* USER CODE END SysInit */
MX_GPIO_Init();
MX_SPI3_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
w5500_init();//初始化W5500
/* USER CODE END 2 */
        uint8_t remote_ip={192,168,10,37};
        uint16_t remote_port=6000;
        uint16_t local_port=5000;
        uint8_t remote_ip1={192,168,10,38};
        uint16_t remote_port1=6001;
        uint16_t local_port1=5000;
        uint16_t len=0;
        uint16_t len1=0;
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
uint8_t buffff[]="Tx Via UDP0";
uint8_t buffff1[]="Tx Via UDP1";
        while (1)
          socket(0, Sn_MR_UDP, local_port, 0);//设置Socket0
          socket(1, Sn_MR_UDP, local_port1, 0);//设置Socket1
          /*如果是两个Socket本地端口号一样的应用,需用户自己判断远端端口号区分处理收到的数据*/
          /*如果是两个独立的端口号那种就是正常两个Socket*/
          sendto(0, buffff, sizeof(buffff), remote_ip, remote_port);//Socket0发送
          sendto(0, buffff1, sizeof(buffff), remote_ip1, remote_port1);//Socket1发送
//          sendto(1, buffff1, sizeof(buffff1), remote_ip1, remote_port1);
          HAL_Delay(500);
          switch(getSn_SR(0))//查询socket0状态
                    case SOCK_UDP:
                                if(getSn_IR(0) & Sn_IR_RECV)
                                        setSn_IR(0, Sn_IR_RECV);
                                if((len=getSn_RX_RSR(0))>0)//收到了UDP数据
                                        memset(rxBuf,0,sizeof(rxBuf));
                                        len = recvfrom(0,rxBuf, len, remote_ip,&remote_port);//数据回收
                                        if(remote_port==6000)//如果来自6000
                                                memset(rxBuf1,0,sizeof(rxBuf1));
                                                memcpy(rxBuf1,rxBuf,len);
                                        if(remote_port==6001)//如果来自6001
                                                memset(rxBuf2,0,sizeof(rxBuf2));
                                                memcpy(rxBuf2,rxBuf,len);
      //类似前面,不写注释了
          switch(getSn_SR(1))
                    case SOCK_UDP:
                                if(getSn_IR(1) & Sn_IR_RECV)
                                        setSn_IR(1, Sn_IR_RECV);
                                if((len1=getSn_RX_RSR(1))>0)
                                        len1 = recvfrom(1,rxBuf, len1, remote_ip1,&remote_port1);
/* USER CODE END 3 */
* @brief System Clock Configuration
* @retval None
RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInitStruct = {0};
/** Supply configuration update enable
HAL_PWREx_ConfigSupply(PWR_LDO_SUPPLY);
/** Configure the main internal regulator output voltage
__HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE0);
while(!__HAL_PWR_GET_FLAG(PWR_FLAG_VOSRDY)) {}
/** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters
* in the RCC_OscInitTypeDef structure.
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 5;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 192;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = 2;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 12;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLR = 2;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLRGE = RCC_PLL1VCIRANGE_3;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLVCOSEL = RCC_PLL1VCOWIDE;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLFRACN = 0;
if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    Error_Handler();
/** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2
                              |RCC_CLOCKTYPE_D3PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_D1PCLK1;
RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
RCC_ClkInitStruct.SYSCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
RCC_ClkInitStruct.APB3CLKDivider = RCC_APB3_DIV2;
RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_APB1_DIV2;
RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_APB2_DIV2;
RCC_ClkInitStruct.APB4CLKDivider = RCC_APB4_DIV2;
if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_4) != HAL_OK)
    Error_Handler();
PeriphClkInitStruct.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_SPI3;
PeriphClkInitStruct.Spi123ClockSelection = RCC_SPI123CLKSOURCE_PLL;
if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInitStruct) != HAL_OK)
    Error_Handler();
/* USER CODE BEGIN 4 */
/* USER CODE END 4 */
* @briefThis function is executed in case of error occurrence.
* @retval None
void Error_Handler(void)
/* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
/* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
/* USER CODE END Error_Handler_Debug */
#ifdefUSE_FULL_ASSERT
* @briefReports the name of the source file and the source line number
*         where the assert_param error has occurred.
* @paramfile: pointer to the source file name
* @paramline: assert_param error line source number
* @retval None
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
/* USER CODE BEGIN 6 */
/* User can add his own implementation to report the file name and line number,
   tex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
/* USER CODE END 6 */
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
main.h
* @file         : main.h
* @brief          : Header for main.c file.
*                   This file contains the common defines of the application.
* @attention
/* Define to prevent recursive inclusion -------------------------------------*/
#ifndef __MAIN_H
#define __MAIN_H
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
/* Exported types ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN ET */
/* USER CODE END ET */
/* Exported constants --------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN EC */
/* USER CODE END EC */
/* Exported macro ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN EM */
/* USER CODE END EM */
/* Exported functions prototypes ---------------------------------------------*/
void Error_Handler(void);
/* USER CODE BEGIN EFP */
/* USER CODE END EFP */
/* Private defines -----------------------------------------------------------*/
#define W5500_INIT_Pin GPIO_PIN_1
#define W5500_INIT_Port GPIOD
#define W5500_RST_Pin GPIO_PIN_0
#define W5500_RST_GPIO_Port GPIOD
#define W5500_CS_Pin GPIO_PIN_9
#define W5500_CS_GPIO_Port GPIOB
/* USER CODE BEGIN Private defines */
typedef int32_ts32;
typedef int16_t s16;
typedef int8_ts8;
typedef const int32_t sc32;
typedef const int16_t sc16;
typedef const int8_t sc8;
typedef __IO int32_tvs32;
typedef __IO int16_tvs16;
typedef __IO int8_t   vs8;
typedef __I int32_t vsc32;
typedef __I int16_t vsc16;
typedef __I int8_t vsc8;
typedef uint32_tu32;
typedef uint16_t u16;
typedef uint8_tu8;
typedef const uint32_t uc32;
typedef const uint16_t uc16;
typedef const uint8_t uc8;
typedef __IO uint32_tvu32;
typedef __IO uint16_t vu16;
typedef __IO uint8_tvu8;
typedef __I uint32_t vuc32;
typedef __I uint16_t vuc16;
typedef __I uint8_t vuc8;
/* USER CODE END Private defines */
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif /* __MAIN_H */
自动化陈稳 发表于 2023-2-28 01:52
main.h/* USER CODE BEGIN Header */
* @file         : main.h
* @attention
#ifndef __MAIN_H
#define __MAIN_H
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
typedef int32_ts32;
typedef int8_ts8;
typedef uint8_tu8;
#ifdef __cplusplus
#endif
效果展示
ping通啦
自动化陈稳 发表于 2023-2-28 01:53
UDP通信OK
W5500对常见UDP端口号与IP绑定的实现效果
这种场景要开两个socket
这种场景也是要开两个socket
自动化陈稳 发表于 2023-2-28 01:54
这种开1个Socket就可以,但是对接收的UDP数据的IP端口号要判断下,分别处理,因为相同本地端口号一样,远端IP端口号不一样,可能如果远端IP不一样,端口一样,这种也是适用的
W5500的网络设置
同一局域网内,网关可以不设置,W5500对应的设置网关那个参数不管就可,DNS也是
页: [1] 2
查看完整版本: STM32 H743驱动W5500进行UDP收发
