Henryko 发表于 2023-2-28 11:00
基于V2库串口1 RDBF中断接收数据功能
      串口的初始化包括gpio的初始化以及串口的初始化,串口1使用默认的IO,PA9/PA10。一般当IO作为外设输出的时候设置为复用推挽输出功能,输入的设置为浮空输入或者上下拉输入模式。/*
*串口1配置函数
*IO:PA9/PA10
*blound: 波特率
*数据位 8,停止位 1,无校验
void usart1_init(u32 bound)
        gpio_init_type gpio_init_struct;
        /*Enable the UART Clock*/
        crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOA_PERIPH_CLOCK, TRUE);                //开启GPIOA的时钟
        crm_periph_clock_enable(CRM_USART1_PERIPH_CLOCK, TRUE);                //开启USART1的时钟
    gpio_default_para_init(&gpio_init_struct);
        /* Configure the UART1 TX pin */
        gpio_init_struct.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;        //较大电流推动/吸入能力
    gpio_init_struct.gpio_out_type= GPIO_OUTPUT_PUSH_PULL;                                //推挽输出
    gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_MUX;        //复用
    gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_9;        //PA9
    gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_NONE;                                                        //无上下拉
    gpio_init(GPIOA, &gpio_init_struct);
        /* Configure the UART1 RX pin */
    gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_INPUT;                                                        //输入模式
    gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_10;        //PA10
    gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_UP;        //上拉
        nvic_irq_enable(USART1_IRQn, 0, 0);                                                      //使能串口1中断,优先级0,次优先级0
        /*Configure UART param*/
    usart_init(USART1, bound, USART_DATA_8BITS, USART_STOP_1_BIT);                //波特率,8数据位,1停止位
    usart_hardware_flow_control_set(USART1,USART_HARDWARE_FLOW_NONE);        //无硬件流操作
    usart_parity_selection_config(USART1,USART_PARITY_NONE);                        //无校验
    usart_transmitter_enable(USART1, TRUE);        //使能发送
    usart_receiver_enable(USART1, TRUE);        //使能接收
        usart_interrupt_enable(USART1, USART_RDBF_INT, TRUE);                                //使能串口接收中断
        usart_interrupt_enable(USART1, USART_IDLE_INT, TRUE);                                //使能串口空闲中断
    usart_enable(USART1, TRUE);        //使能串口
}定义一个串口接收和发送数据结构体,便于扩展其他的串口实验。
        struct Muart {
        u8 Uartrxbuf;        //接收buf
        u8 Uarttxbuf;        //发送buf
        u8 Uartrxsta;                                        //接收状态
        u16 Uartrxcut;                                        //接收数据计数(长度)
        u16 Uarttxcut;                                        //发送数据长度
};// 中断服务函数
void USART1_IRQHandler(void)
        uint8_t clear;
        if(usart_flag_get(USART1, USART_RDBF_FLAG) != RESET)            // USART1接收中断响应
                Muartnum.Uartrxbuf.Uartrxcut++] =USART1->dt;          // USART1读取数据寄存器
        if(usart_flag_get(USART1, USART_IDLEF_FLAG) != RESET)               // USART1总线空闲
                clear=USART1->sts;                                              // USART1清除空闲中断标志位
                clear=USART1->dt;        // USART1清除空闲中断标志位
                clear&=0;
                Muartnum.Uartrxsta = 1;        // USART1接收完成标志位
}// 轮询发送函数
void usart1_txdatas(u8 *SendData,u16 len)
        u16 i=0;
        for(i=0;i<len;i++)
                while(usart_flag_get(USART1 , USART_TDBE_FLAG) == RESET);        //发送寄存器空
                usart_data_transmit(USART1, SendData);                                        //发送数据
                while(usart_flag_get(USART1, USART_TDC_FLAG) == RESET);                //发送完成
}通过串口往板子发送数据,正常的话会收到相同的数据
页: [1]
查看完整版本: 基于V2库串口1 RDBF中断接收数据功能
