houcs
发表于 2023-3-2 18:42
仿真时正确,重新上电后运行不正确
仿真时正确,重新上电后运行不正确
huwr
发表于 2023-3-2 18:53
在TIM2里面电灯,首先先确定确实没运行起来 然后再一步步的检查
zhuhuis
发表于 2023-3-2 19:02
TIM2在哪初始化的
classroom
发表于 2024-1-11 14:48
可能是时钟配置问题
laocuo1142
发表于 2024-1-11 14:48
在重新上电后,如果电源电压不稳定或存在波动,可能会导致程序运行异常。
flycamelaaa
发表于 2024-1-11 14:49
检查引脚电平的配置
probedog
发表于 2024-1-11 14:50
检查外部元件的初始化代码
Clyde011
发表于 2024-4-5 07:08
要在外部连接一个振荡电路提供时钟信号
公羊子丹
发表于 2024-4-5 08:01
影响控制IC
万图
发表于 2024-4-5 09:04
与15号引脚连接的C1称为旁路电容
Uriah
发表于 2024-4-5 10:07
时序电路是按时钟信号(CK)的上升沿(信号从L→H的变化)或下降沿(信号从H→L的变化)同步工作的
帛灿灿
发表于 2024-4-5 12:03
电压范围称为工作电源电压
Bblythe
发表于 2024-4-5 13:06
内部电路工作电圧是通过内部电压调节器调节电源电压得到的
周半梅
发表于 2024-4-5 15:02
减小滤波电容的等效串联电阻(ESR)
Pulitzer
发表于 2024-4-5 16:05
通常选择0.01μF~0.1μF的陶瓷电容作为旁路电容。
童雨竹
发表于 2024-4-5 18:01
通过电容方式耦合到不同层上邻近的引线上
Wordsworth
发表于 2024-4-5 19:04
防止因瞬间大电流引起的电源电压下降
页:
[1]
