[STM32F1]
仿真时正确,重新上电后运行不正确
621|14
houcs|  楼主 | 2023-3-2 18:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
仿真时正确,重新上电后运行不正确
huwr| | 2023-3-2 18:53 | 只看该作者
在TIM2里面电灯,首先先确定确实没运行起来 然后再一步步的检查
zhuhuis| | 2023-3-2 19:02 | 只看该作者
TIM2在哪初始化的
classroom| | 2024-1-11 14:48 | 只看该作者
可能是时钟配置问题
laocuo1142| | 2024-1-11 14:48 | 只看该作者
在重新上电后,如果电源电压不稳定或存在波动,可能会导致程序运行异常。
flycamelaaa| | 2024-1-11 14:49 | 只看该作者
检查引脚电平的配置
probedog| | 2024-1-11 14:50 | 只看该作者
检查外部元件的初始化代码
Clyde011| | 2024-4-5 07:08 | 只看该作者
要在外部连接一个振荡电路提供时钟信号
公羊子丹| | 2024-4-5 08:01 | 只看该作者
影响控制IC
万图| | 2024-4-5 09:04 | 只看该作者
与15号引脚连接的C1称为旁路电容
Uriah| | 2024-4-5 10:07 | 只看该作者
时序电路是按时钟信号(CK)的上升沿(信号从L→H的变化)或下降沿(信号从H→L的变化)同步工作的
帛灿灿| | 2024-4-5 12:03 | 只看该作者
电压范围称为工作电源电压
Bblythe| | 2024-4-5 13:06 | 只看该作者
内部电路工作电圧是通过内部电压调节器调节电源电压得到的
周半梅| | 2024-4-5 15:02 | 只看该作者
减小滤波电容的等效串联电阻(ESR)
Pulitzer| | 2024-4-5 16:05 | 只看该作者
通常选择0.01μF~0.1μF的陶瓷电容作为旁路电容。
童雨竹| | 2024-4-5 18:01 | 只看该作者
通过电容方式耦合到不同层上邻近的引线上
Wordsworth| | 2024-4-5 19:04 | 只看该作者
防止因瞬间大电流引起的电源电压下降
