使用STM32H747I-DISC0开发板中的DCMI例程,OV99655摄像头模组,显示屏上没有正常的图像。
https://shequ.stmicroelectronics.cn/data/attachment/forum/202303/03/085618ekvv9bobk9bxn9zo.jpg?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/300
你可以仿真方式跟一下,看看程序咋运行的 你跑的demo还有问题?
一般情况这种就是没获取到摄像头的数据导致的
你摄像头是OK的不?
感觉就是你初始化摄像头部分有问题呢?
有可能分辨率不一样,也会这种的现象
你摄像头模组是自己配的还是官方提供的?
摄像头没正常工作吧
你这个是不是因为供电不足导致的呢?
看现象有点像摄像头没工作或者数据没采集到导致花屏的
你可以仿真方式跟一下,看看程序咋运行的
你跑的demo还有问题?
你摄像头是OK的不?
用的例程嘛?单独显示屏幕OK不? 感觉就是你初始化摄像头部分有问题呢?
有可能分辨率不一样,也会这种的现象
你摄像头模组是自己配的还是官方提供的?
摄像头没正常工作吧
页:
[1]
