STC USB LINK1D调试
这局部变量的值根本与实际不符,是什么原因,这调试器能干什么呢,其它程序情况也是如此jiangjiang6590 发表于 2023-3-9 17:35
你这里定义的局部变量会被编译器优化掉,不分配地址
顶多只是用一个寄存器临时缓存一下
当寄存器的值发生变 ...
不要乱下定义好不好,我加了volatile了,看了反汇编了,有分配地址的,我这是故意写了个简单的测试程序,我发现其它正常程序也是这样的,但全局变量是正常的 楼主,现在STC主推的STC32就是用STC LINK-1D仿真调试的,我仿真过不少复杂的程序,都没有问题啊。 coody 发表于 2023-3-10 11:04
楼主,现在STC主推的STC32就是用STC LINK-1D仿真调试的,我仿真过不少复杂的程序,都没有问题啊。 ...
程序运行是对的,能仿真,只是局部变量的值完全不对,仿真的作用大大降低了 STC向来的态度就是:我们的芯片没有任何问题,有问题是你不会用,你能力不行,用不好! 结贴,STC32G局部变量目前就是这样的,还在完善中 stc32g12串口烧录可以,就是不能串口仿真,不方便。 程序代码多了,只有仿真才能找到问题。 arm就是工具非常强大成熟。 c8051f难得的开发工具强悍。 c8051f难得的开发工具强悍。 ayb_ice 发表于 2023-3-10 16:32
改成static不就行了,调试完再去掉 xzy568 发表于 2023-3-15 13:20
改成static不就行了,调试完再去掉
一样不行 ayb_ice 发表于 2023-3-15 13:32
一样不行
那就只能先传给全局变量,等调试完,再删掉了
看标准吧,跟写软串口把数据传出来比,已经方便很多了 本帖最后由 ayb_ice 于 2023-3-17 09:12 编辑
看标准吧,跟写软串口把数据传出来比,已经方便很多了 ...
只能这么干了
页:
[1]
