男人发行股份 发表于 2023-3-15 10:56
PA15复用后输出低电压芯片重启
在使用AT32F403过程中,将PA15复用为GPIO,使其输出高低电平,在输出低电平(gpio_bits_reset(GPIOA, GPIO_PINS_15);)时,芯片重启!!下面为初始化代码
    gpio_init_type      gpio_init_struct;//gpio结构体
    crm_periph_clock_enable(CRM_IOMUX_PERIPH_CLOCK,TRUE);//复用时钟
    crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOA_PERIPH_CLOCK,TRUE);
    gpio_pin_remap_config(SWJTAG_MUX_100,TRUE);    //设置重映射
    gpio_default_para_init(&gpio_init_struct);//初始化默认参数
    gpio_init_struct.gpio_pins            =GPIO_PINS_15;
    gpio_init_struct.gpio_mode            =GPIO_MODE_OUTPUT;
    gpio_init_struct.gpio_out_type      =GPIO_OUTPUT_PUSH_PULL;
    gpio_init_struct.gpio_drive_strength=GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;
    gpio_init_struct.gpio_pull            =GPIO_PULL_NONE;
    gpio_init(GPIOA,&gpio_init_struct);
muyichuan2012 发表于 2023-3-15 11:40
请参考 BSP这个demo配置
AT32F403_Firmware_Library/ project / at_start_f403 / examples / gpio / swjtag_remap
muyichuan2012 发表于 2023-3-15 11:43
另外PA15是JTDI脚,使用该引脚前需确认与Jlink上这跟脚是否完全断开。
请参考 BSP这个demo配置
AT32F403_Firmware_Library/ project / at_start_f403 / examples / gpio / swjtag ...
参考了,然后输出低电平就重启
muyichuan2012 发表于 2023-3-15 15:28
请从电路角度检查一下,关注一下PA15变化是否影响了NREST pin或VDD
我这边是直接引出来,接的LED灯,控制灯的亮灭
我是接了一个SI2301CDS-T1-GE3的PMOS管,低电压通,高电压不通,是这个元器件的原因吗
timerc 发表于 2023-3-16 07:51
IO的电路贴一个出来,你LED有限流电阻么,别把电源地搞短路了,重启不是很正常
IO的电路贴一个出来,你LED有限流电阻么,别把电源地搞短路了,重启不是很正常 ...
https://i.postimg.cc/pV7fHRrH/image.png
zchong 发表于 2023-3-16 16:29
示波器监控3.3V电压
电容后面接的啥,你试试把哪个Q1管子拆掉,拉低PA15看会不会重启
你这等于把一个10u空电电容并联到电源上,瞬间拉低复位应该是正常的
tpgf 发表于 2023-4-10 10:09
这是纯硬件重启还是通过软件重启的啊
这是纯硬件重启还是通过软件重启的啊
我仔细看了看 应该是用的硬件启动吧
需要从硬件上完全断开吗功能上设置不可以吗
参考了,然后输出低电平就重启
检测当前引脚是不是和其他部件短接了 一旦低电平电流就会狂飙 然后就容易重启
kxsi 发表于 2023-4-10 12:18
建议楼主监测一下供电电压有没有突然下降
wiba 发表于 2023-4-10 13:25
如果不进行复用的话 就不会输出低电平复位吗
chenjun89 发表于 2023-4-10 20:02
硬件电路图发来看看
男人发行股份 发表于 2023-4-20 17:08
https://postimg.cc/JHsj40fG
页: [1] 2
查看完整版本: PA15复用后输出低电压芯片重启
