ADC这个高的采样率65MSPS,串口通讯速率却不够,有意义么?
具体要看SPI接口是用来干啥的,这么高速的AD通常不是一般接口读的。 用来设置ADC工作参数用的。20MHZ 还不够快? 你仔细看看数据手册说的是啥意思 看不懂英文? zchong 发表于 2023-3-29 21:46
忽略了。这个是并口数据输出。那么如果是串口SPI输出数据,一般来时串口也是满足ADC在最大采样频率下数据的输出吧?也就是说串口通讯不会成为整个数据采样速度的瓶颈吧?主要是担心如果串口速度不够,ADC采那么快,串口传不出去数据,就没意义 专注于嵌入式 发表于 2023-3-30 08:13
你仔细看看数据手册说的是啥意思
确实是并口输出的。 看图片,那么多腿,不是为了焊接牢固 有串口也不奇怪,低压差分和usb 有可能 并口的FLASH ADC,一个时钟就给一个结果,用于高速采样,比如做手持示波器,50MHz采样,两路交替采样就是100MHz。
SPI是用来设置芯片的。 6688hyc 发表于 2023-3-30 08:44
确实是并口输出的。
并口输出接FPGA的这个速度。SPI只是设置参数的。 并口输出的,看看,哈哈哈 得看这个SPI时钟是不是用来控制同步采样的,设置参数肯定够了,采样估计有内部时钟 一般用LVDS接口来读结果,采用中断方式,连续数据输出。SPI,I2C低速串行口用来设定运行寄存器参数。
页:
[1]
