OLED黑屏
不知道为什么OLED点不亮,一直黑屏显示,麻烦大佬们看一下那里配置错了.主函数也初始化了。
//OLED.C
#include "oled.h"
#include "stdlib.h"
#include "oledfont.h"
#include "delay.h"
u8 OLED_GRAM;
//反显函数
void OLED_ColorTurn(u8 i)
if(i==0)
OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);//正常显示
if(i==1)
OLED_WR_Byte(0xA7,OLED_CMD);//反色显示
//屏幕旋转180度
void OLED_DisplayTurn(u8 i)
if(i==0)
OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD);//正常显示
OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD);
if(i==1)
OLED_WR_Byte(0xC0,OLED_CMD);//反转显示
OLED_WR_Byte(0xA0,OLED_CMD);
//起始信号
void I2C_Start(void)
OLED_SDIN_Set();
OLED_SCLK_Set();
OLED_SDIN_Clr();
OLED_SCLK_Clr();
//结束信号
void I2C_Stop(void)
OLED_SCLK_Set();
OLED_SDIN_Clr();
OLED_SDIN_Set();
//等待信号响应
void I2C_WaitAck(void) //测数据信号的电平
OLED_SCLK_Set();
OLED_SCLK_Clr();
//写入一个字节
void Send_Byte(u8 dat)
u8 i;
for(i=0;i<8;i++)
OLED_SCLK_Clr();//将时钟信号设置为低电平
if(dat&0x80)//将dat的8位从最高位依次写入
OLED_SDIN_Set();
else
OLED_SDIN_Clr();
OLED_SCLK_Set();//将时钟信号设置为高电平
dat<<=1;
//发送一个字节
//向SSD1306写入一个字节。
//mode:数据/命令标志 0,表示命令;1,表示数据;
void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 mode)
I2C_Start();
Send_Byte(0x78);
I2C_WaitAck();
if(mode){Send_Byte(0x40);}
else{Send_Byte(0x00);}
I2C_WaitAck();
Send_Byte(dat);
I2C_WaitAck();
I2C_Stop();
} //开启OLED显示
void OLED_DisPlay_On(void)
OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);//电荷泵使能
OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);//开启电荷泵
OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);//点亮屏幕
//关闭OLED显示
void OLED_DisPlay_Off(void)
OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);//关闭电荷泵
OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);//关闭屏幕
//更新显存到OLED
void OLED_Refresh(void)
u8 i,n;
for(i=0;i<8;i++)
OLED_WR_Byte(0xb0+i,OLED_CMD); //设置行起始地址
OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD); //设置低列起始地址
OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD); //设置高列起始地址
for(n=0;n<128;n++)
OLED_WR_Byte(OLED_GRAM,OLED_DATA);
//清屏函数
void OLED_Clear(void)
u8 i,n;
for(i=0;i<8;i++)
for(n=0;n<128;n++)
OLED_GRAM=0;//清除所有数据
OLED_Refresh();//更新显示
//画点
//x:0~127
//y:0~63
void OLED_DrawPoint(u8 x,u8 y)
u8 i,m,n;
i=y/8;
m=y%8;
n=1<<m;
OLED_GRAM|=n;
//清除一个点
//x:0~127
//y:0~63
void OLED_ClearPoint(u8 x,u8 y)
u8 i,m,n;
i=y/8;
m=y%8;
n=1<<m;
OLED_GRAM=~OLED_GRAM;
OLED_GRAM|=n;
//画线
//x:0~128
//y:0~64
void OLED_DrawLine(u8 x1,u8 y1,u8 x2,u8 y2)
u8 i,k,k1,k2,y0;
if((x1<0)||(x2>128)||(y1<0)||(y2>64)||(x1>x2)||(y1>y2))return;
if(x1==x2) //画竖线
for(i=0;i<(y2-y1);i++)
OLED_DrawPoint(x1,y1+i);
else if(y1==y2) //画横线
for(i=0;i<(x2-x1);i++)
OLED_DrawPoint(x1+i,y1);
else //画斜线
k1=y2-y1;
k2=x2-x1;
k=k1*10/k2;
OLED_DrawPoint(x1+i,y1+i*k/10);
//x,y:圆心坐标
//r:圆的半径
void OLED_DrawCircle(u8 x,u8 y,u8 r)
int a, b,num;
a = 0;
b = r;
while(2 * b * b >= r * r)
OLED_DrawPoint(x + a, y - b);
OLED_DrawPoint(x - a, y - b);
OLED_DrawPoint(x - a, y + b);
OLED_DrawPoint(x + b, y + a);
OLED_DrawPoint(x + b, y - a);
OLED_DrawPoint(x - b, y + a);
a++;
num = (a * a + b * b) - r*r;//计算画的点离圆心的距离
if(num > 0)
b--;
a--;
} //在指定位置显示一个字符,包括部分字符
//x:0~127
//y:0~63
//size:选择字体 12/16/24
void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr,u8 size1)
u8 i,m,temp,size2,chr1;
u8 y0=y;
size2=(size1/8+((size1%8)?1:0))*(size1/2);//得到字体一个字符对应点阵集所占的字节数
chr1=chr-' ';//计算偏移后的值
for(i=0;i<size2;i++)
if(size1==12)
{temp=asc2_1206;} //调用1206字体
else if(size1==16)
{temp=asc2_1608;} //调用1608字体
else if(size1==24)
{temp=asc2_2412;} //调用2412字体
else return;
for(m=0;m<8;m++) //写入数据
if(temp&0x80)OLED_DrawPoint(x,y);
else OLED_ClearPoint(x,y);
y++;
if((y-y0)==size1)
y=y0;
x++;
break;
//显示字符串
//x,y:起点坐标
//size1:字体大小
//*chr:字符串起始地址
void OLED_ShowString(u8 x,u8 y,u8 *chr,u8 size1)
while((*chr>=' ')&&(*chr<='~'))//判断是不是非法字符!
OLED_ShowChar(x,y,*chr,size1);
x+=size1/2;
if(x>128-size1)//换行
x=0;
y+=2;
chr++;
//m^n
u32 OLED_Pow(u8 m,u8 n)
u32 result=1;
while(n--)
result*=m;
return result;
////显示2个数字
////x,y :起点坐标
////len :数字的位数
////size:字体大小
void OLED_ShowNum(u8 x,u8 y,u32 num,u8 len,u8 size1)
u8 t,temp;
for(t=0;t<len;t++)
temp=(num/OLED_Pow(10,len-t-1))%10;
if(temp==0)
OLED_ShowChar(x+(size1/2)*t,y,'0',size1);
else
OLED_ShowChar(x+(size1/2)*t,y,temp+'0',size1);
//显示汉字
//x,y:起点坐标
//num:汉字对应的序号
void OLED_ShowChinese(u8 x,u8 y,u8 num,u8 size1)
u8 i,m,n=0,temp,chr1;
u8 x0=x,y0=y;
u8 size3=size1/8;
while(size3--)
chr1=num*size1/8+n;
n++;
for(i=0;i<size1;i++)
if(size1==16)
{temp=Hzk1;}//调用16*16字体
else if(size1==24)
{temp=Hzk2;}//调用24*24字体
else if(size1==32)
{temp=Hzk3;}//调用32*32字体
else if(size1==64)
{temp=Hzk4;}//调用64*64字体
else return;
for(m=0;m<8;m++)
if(temp&0x01)OLED_DrawPoint(x,y);
temp>>=1;
y++;
x++;
if((x-x0)==size1)
{x=x0;y0=y0+8;}
y=y0;
//num 显示汉字的个数
//space 每一遍显示的间隔
void OLED_ScrollDisplay(u8 num,u8 space)
u8 i,n,t=0,m=0,r;
while(1)
if(m==0)
OLED_ShowChinese(128,24,t,16); //写入一个汉字保存在OLED_GRAM[][]数组中
t++;
if(t==num)
for(r=0;r<16*space;r++) //显示间隔
for(i=0;i<122;i++)
for(n=0;n<4;n++)
OLED_GRAM=OLED_GRAM;
OLED_Refresh();
t=0;
m++;
if(m==16){m=0;}
for(i=0;i<122;i++) //实现左移
for(n=0;n<4;n++)
OLED_Refresh();
//配置写入数据的起始位置
void OLED_WR_BP(u8 x,u8 y)
OLED_WR_Byte(0xb0+y,OLED_CMD);//设置行起始地址
OLED_WR_Byte(((x&0xf0)>>6)|0x00,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte((x&0x08)|0x01,OLED_CMD);
//x0,y0:起点坐标
//x1,y1:终点坐标
//BMP[]:要写入的图片数组
void OLED_ShowPicture(u8 x0,u8 y0,u8 x1,u8 y1,u8 BMP[])
u32 j=0;
u8 x=0,y=0;
if(y%12==0)y=0;
else y+=1;
for(y=y0;y<y1;y++)
OLED_WR_BP(x0,y);
for(x=x0;x<x1;x++)
OLED_WR_Byte(BMP,OLED_DATA);
j++;
//OLED的初始化
void OLED_Init(void)
GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能A端口时钟
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_7;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;//速度50MHz
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化GPIOD3,6
GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_7);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); //使能A端口时钟
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_8;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //初始化GPIOD3,6
GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_8);
OLED_RST_Set();
delay_ms(100);
OLED_RST_Clr();//复位
delay_ms(200);
OLED_RST_Set();
OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);//--turn off oled panel
OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//---set low column address
OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);//---set high column address
OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//--set start line addressSet Mapping RAM Display Start Line (0x00~0x3F)
OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD);//--set contrast control register
OLED_WR_Byte(0x3f,OLED_CMD);// Set SEG Output Current Brightness
OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);//--Set SEG/Column Mapping 0xa0左右反置 0xa1正常
OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD);//Set COM/Row Scan Direction 0xc0上下反置 0xc8正常
OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);//--set normal display
OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD);//--set multiplex ratio(1 to 64)
OLED_WR_Byte(0x3f,OLED_CMD);//--1/64 duty
OLED_WR_Byte(0x3f,OLED_CMD);//-set display offset Shift Mapping RAM Counter (0x00~0x3F)
OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);//-not offset
OLED_WR_Byte(0xd5,OLED_CMD);//--set display clock divide ratio/oscillator frequency
OLED_WR_Byte(0x80,OLED_CMD);//--set divide ratio, Set Clock as 100 Frames/Sec
OLED_WR_Byte(0x3f,OLED_CMD);//--set pre-charge period
OLED_WR_Byte(0xF1,OLED_CMD);//Set Pre-Charge as 15 Clocks & Discharge as 1 Clock
OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD);//--set com pins hardware configuration
OLED_WR_Byte(0xDB,OLED_CMD);//--set vcomh
OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);//Set VCOM Deselect Level
OLED_WR_Byte(0x20,OLED_CMD);//-Set Page Addressing Mode (0x00/0x01/0x02)
OLED_WR_Byte(0x02,OLED_CMD);//
OLED_WR_Byte(0x3f,OLED_CMD);//--set Charge Pump enable/disable
OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);//--set(0x10) disable
OLED_WR_Byte(0xd5,OLED_CMD);// Disable Entire Display On (0xa4/0xa5)
OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);// Disable Inverse Display On (0xa6/a7)
OLED_Clear();
} //OLED.h
#ifndef __OLED_H
#define __OLED_H
#include "sys.h"
#include "stdlib.h"
#include "stm32f10x.h"
//-----------------测试LED端口定义----------------
#define LED_ON GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_8)
#define LED_OFF GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_8)
//-----------------OLED端口定义----------------
#define OLED_SCLK_Clr() GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_7)
#define OLED_SCLK_Set() GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_7)//SCL
#define OLED_SDIN_Clr() GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5)//DIN
#define OLED_SDIN_Set() GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5)
#define OLED_RST_Clr() GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0)//RES
#define OLED_RST_Set() GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0)
#define OLED_DC_Clr() GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_1)//RES
#define OLED_CMD0 //写命令
#define OLED_DATA 1 //写数据
#define u8 unsigned char
#define u32 unsigned int
void OLED_ClearPoint(u8 x,u8 y);
void OLED_ColorTurn(u8 i);
void OLED_DisplayTurn(u8 i);
void I2C_Start(void);
void I2C_Stop(void);
void I2C_WaitAck(void);
void Send_Byte(u8 dat);
void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 mode);
void OLED_DisPlay_On(void);
void OLED_DisPlay_Off(void);
void OLED_Refresh(void);
void OLED_Clear(void);
void OLED_DrawPoint(u8 x,u8 y);
void OLED_DrawLine(u8 x1,u8 y1,u8 x2,u8 y2);
void OLED_DrawCircle(u8 x,u8 y,u8 r);
void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr,u8 size1);
void OLED_ShowString(u8 x,u8 y,u8 *chr,u8 size1);
void OLED_ShowNum(u8 x,u8 y,u32 num,u8 len,u8 size1);
void OLED_ShowChinese(u8 x,u8 y,u8 num,u8 size1);
void OLED_ScrollDisplay(u8 num,u8 space);
void OLED_WR_BP(u8 x,u8 y);
void OLED_ShowPicture(u8 x0,u8 y0,u8 x1,u8 y1,u8 BMP[]);
void OLED_Init(void);
#endif
是时序没对吗?
输入电源电流环路
单片机一般都有内部程序区和数据区
输入和输出电流环路连接的位置只能是相应的输入 输出电容的接线端
CPLD解密,DSP解密都习惯称为单片机解密
引线越长,它能接收和传送的干扰信号频率就越低
输入电压端上测得的值比它实际
引线的长和宽影响它的电阻和电感量
它们的放置要尽可能靠近
大部分单片机都带有加密锁定位或者加密字节
页:
[1]
