cr315
发表于 2023-3-30 10:18
F429与FSMC模块的LCD的问题
我的是F429开发板,已有几块LCD都是FSMC模块的。请问这些LCD能否用在LTDC或和核心板载的NAND FLASH共用FMC?
月亮一键变蓝
发表于 2023-4-6 19:04
公用的话应该可以吧
失物招領
发表于 2023-4-6 20:31
没这么弄过啊,但是你可以试试
她已醉
发表于 2023-4-6 21:23
我觉得LCD你可以用普通的并口,速度就很快了
将爱藏于深海
发表于 2023-4-6 22:11
存储和屏共用FSMC的话,估计是可以吧
春日负喧
发表于 2023-4-6 23:17
这个需要配置,挺难的吧
温室雏菊
发表于 2023-4-7 01:03
我记得是可以,就复用关系呗
温室雏菊
发表于 2023-4-7 03:14
我记得是可以,就复用关系呗
白马过平川
发表于 2023-4-8 01:33
FSMC的屏?你说的就是并口屏幕吧
西洲
发表于 2023-4-8 03:15
共用容易出现干扰吧,互相影响
捧一束彼岸花
发表于 2023-4-8 07:22
不是很建议这么使用,因为容易出现存储或者刷屏不同步的问题
未说出口的像你
发表于 2023-4-8 11:32
屏幕换成其他驱动方式呗,你看看F429的刷屏速度也是很快的
SantaBunny
发表于 2023-4-9 13:48
容易出现存储或者刷屏不同步的问题,不是很建议这样使用
olivem55arlowe
发表于 2023-4-9 14:49
可以功用fsmc。
vivilyly
发表于 2023-4-9 15:01
只要是地址不一样就行。
uiint
发表于 2023-4-9 15:08
stm32f429的fsmc有这个功能吗
ingramward
发表于 2023-4-9 15:23
stm32f103可以实现的。
sdCAD
发表于 2023-4-9 16:17
是应用个外部的flash存储的吗
maqianqu
发表于 2023-4-9 16:27
这个使用地址线区分的。
robincotton
发表于 2023-4-9 16:47
这个什么问题的吗
