6552918 发表于 2023-4-1 18:37
【SWDM-QFP100-34SVEA3测评】新版JLINK工具添加华芯微特芯片
由于SEGGER的JLink_V770d以后得版本更改的设备添加方式,导致在原来的安装路径下找不到Devices文件夹和JLinkDevices.xml文件了,即旧的方法已经不能在新的驱动中使用了。JLink_V770d以后的版本,官方提供的JFLASH加载说明已经不再适用了。如果需要继续使用旧的方式添加新设备,则需要下载 JLink_V770d 之前的版本。在新驱动上添加新设备方法如下(下载地址如下:https://www.segger.com/downloads/jlink/)新的版本为了方便添加设备添加,在安装路径外创建了公共文件路径,添加新设备,只需要将文件放在公共路径下就行(AppData是隐藏文件,需要关闭隐藏才能看到)
OS Location
Windows C:\Users\<USER>\AppData\Roaming\SEGGER
Linux $HOME/.config/SEGGER
macOS $HOME/.config/SEGGER
例如我的路径如下自己创建个用于存放设备文件的文件夹 名称必须为JLinkDevices在JLinkDevices路径内创建新的厂商名称路径再将厂商提供的设备信息文件(.xml文件)和下载算法文件(.FLM文件)放在厂商名称文件路径下即可.xml文件内有对下载算法的路径有描述,需要和存放路径一致(因为我这里下载算法和描述文件在相同路径下,所以不用再添加路径,如果放在其他路径下可以下载文件前添加路径)添加完后就可以在JFLASH内找到芯片信息了
如果在安装JLINK驱动时同时更新了其他IDE内的JLINK驱动,在使用IDE是也可以识别到添加的设备。
至此,实现了JLink_V770d以后版本JLINK驱动添加新器件的操作。
51xlf 发表于 2023-4-4 13:43
一定要用jlink吗
adolphcocker 发表于 2023-4-4 14:03
Jlink 可以读取 芯片内的FLASH程序代码吗
ingramward 发表于 2023-4-4 14:14
segger所有的工具都支持的吗?
可以,用jflash去读
segger所有的工具都支持的吗?
是的
一定要用jlink吗
不一定,DAP-link也可以使用
lzbf 发表于 2023-4-4 14:50
JLinkTool 是什么
uytyu 发表于 2023-4-4 15:03
是否支持stlink下载程序呢
是否支持stlink下载程序呢
不支持
pmp 发表于 2023-4-4 15:09
现在买仿真器,是JLINK好,还是ULINK好
plsbackup 发表于 2023-4-4 15:30
如何通过JLINK烧写华芯单片机
uptown 发表于 2023-4-4 15:37
jlink都支持哪些芯片
JLINK
如何通过JLINK烧写华芯单片机
添加完器件,烧录方法和其他MCU步骤一致
cemaj 发表于 2023-4-4 15:43
如何通过JLINK工具 烧写外扩NOR FLASH的程序
jlink都支持哪些芯片
基本所有ARM内核的都可以
不建议这样做,这样做的效率很低
需要写个下载算法文件(.FLM)
mollylawrence 发表于 2023-4-4 16:25
JLINK工具支持吗?
页: [1] 2
查看完整版本: 【SWDM-QFP100-34SVEA3测评】新版JLINK工具添加华芯微特芯片
