jcky001
发表于 2023-4-6 10:02
stm32c031 Nucleo开发板芯片锁死
如题 在使用STM32C031的IIC总线调试buck电源时突然带载会出现IIC无响应的问题,调试也会死掉,最近一次测试时出现了C031被锁死 调试器无法识别的问题
cr315
发表于 2023-4-7 10:00
楼主用的是内部RC还是外部晶体呢?如果是外部晶体的话,改为内部RC试试。 I2C 是同步通讯,用HSI 是可以通讯的。
两只袜子
发表于 2023-4-7 10:00
调试死掉以后,重新上电是否可以恢复?通过ISP模式是否能够识别到芯片,如果可以,建议看一下BUCK电源带载时,JTAG接口电平变化。
SantaBunny
发表于 2023-5-5 22:36
改为内部RC试试
jiahy
发表于 2023-5-16 20:29
内部RC还是外部晶体
lizye
发表于 2023-5-16 20:30
外部晶体的话,改为内部RC试试
guoyt
发表于 2023-5-16 20:32
zhuww
发表于 2023-5-16 20:34
调试死掉以后,重新上电是否可以恢复?
zhuhuis
发表于 2023-5-16 20:35
通过ISP模式是否能够识别到芯片
bqyj
发表于 2023-5-16 20:38
如果可以,建议看一下BUCK电源带载时
jiajs
发表于 2023-5-16 20:39
JTAG接口电平变化。
houcs
发表于 2023-5-16 20:41
改为内部RC试试
童雨竹
发表于 2024-5-21 07:26
给瞬间电流提供低阻抗导通路径
Wordsworth
发表于 2024-5-21 08:29
最典型的应用就是放大电路中的高低音频控制
公羊子丹
发表于 2024-5-21 10:25
需要设置电压钳位电路予以保护D3、N3构成的回路
万图
发表于 2024-5-21 11:28
需要串联一个限流电阻在其中
Uriah
发表于 2024-5-21 12:31
当人接触任何东西时,体内的电荷就会放电。
帛灿灿
发表于 2024-5-21 14:27
有不普通的门道
Bblythe
发表于 2024-5-21 15:30
只能处理较小的能量
周半梅
发表于 2024-5-21 17:26
电路正常工作
页:
[1]
