CW32 I2C接口读写EEPROM芯片
一、 概述CW32L083 内部集成 2 个 I2C 控制器,能按照设定的传输速率(标准,快速,高速)将需要发送的数据按照 I2C 规范串行发送到 I2C 总线上,或从总线上接收数据,并对通信过程中的状态进行检测,另外还支持多主机通信中的总线冲突和仲裁处理。二、 主要功能• 支持主机发送 / 接收,从机发送 / 接收四种工作模式• 支持时钟延展 ( 时钟同步 ) 和多主机通信冲突仲裁• 支持标准 (100Kbps)/ 快速 (400Kbps)/ 高速 (1Mbps) 三种工作速率• 支持 7bit 寻址功能• 支持 3个从机地址• 支持广播地址• 支持输入信号噪声过滤功能• 支持中断状态查询功能1. 协议介绍I2C 总线使用两根信号线(数据线 SDA 和时钟线 SCL)在设备间传输数据。SCL 为单向时钟线,固定由主机驱动。 SDA 为双向数据线,在数据传输过程中由收发两端分时驱动。 I2C 总线上可以连接多个设备,所有设备在没有进行数据传输时都处于空闲状态(未寻址从机接收模式),任一设备都可以作为主机发送 START 起始信号来开始数据传输,在 STOP 停止信号出现在总线上之前,总线一直处于 被占用状态。 I2C 通信采用主从结构,并由主机发起和结束通信。主机通过发送 START 起始信号来发起通信,之后发送 SLA+W/R 共 8bit 数据(其中,SLA 为 7bit 从机地址,W/R 为读写位),并在第 9个SCL 时钟释放 SDA 总线, 对应的从机在第 9个SCL 时钟占用 SDA 总线并输出 ACK 应答信号,完成从机寻址。此后根据主机发送的第 1 字 节的 W/R 位来决定数据通信的发端和收端,发端每发送 1个字节数据,收端必须回应 1个ACK 应答信号。数据传输完成后,主机发送 STOP 信号结束本次通信。
2. 功能框图I2C 模块主要包括时钟发生器、输入滤波器、地址比较器、协议控制逻辑、仲裁和同步逻辑、以及相关寄存器等。data:image/png;base64,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CW32L083 支持用户灵活选择 GPIO 作为 I2C 通信引脚,如下表所示:data:image/png;base64,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
3. I2C中断I2C 控制寄存器 I2Cx_CR 的 SI 位域为中断标志位。当 I2C 状态寄存器 I2Cx_STAT 的 STAT 位域值发生改变(变成 0xF8 除外)时,I2Cx_CR.SI 标志位就会被置位,同时产生中断请求。 在用户 I2C 中断服务程序中,应查询 I2C 状态寄存器 I2Cx_STAT 的 STAT 位域值获取 I2C 总线的状态,以确定中断产生原因。设置 I2Cx_CR.SI 为 0 清除该标志位。
4. 工作模式I2C 控制器支持 4 种工作模式:主机发送模式、主机接收模式、从机发送模式、从机接收模式。另外还支持广播 接收模式,其工作方式和从机接收模式类似。
三、 EEPROM(CW24C02AD)1. 功能简介24C02是一个2Kbit的串行EEPROM存储芯片,可存储256个字节数据。芯片内部分为32页,每页8字节。工作电压范围为1.7V到5.5V,I2C接口时钟频率为 1MHz (5V,3V),400 KHz (1.7V)。器件地址为1010 A2 A1 A0,对于我们单板A2 A1 A0引脚全部接GND,故器件地址为1010000,即0x50。器件内部存储空间地址长度8 bit。
2. 读写时序字节写操作时序:起始信号+器件地址(7bit)+读写指示(1bit)+存储空间地址(8bit)+写入数据(8bit)+停止信号,即可完成指定字节写入操作。data:image/png;base64,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 页写操作时序:起始信号+器件地址(7bit)+读写指示(1bit)+存储空间地址(8bit)+写入数据(8bit*8)+停止信号,即可完成指定地址(必须是页起始地址)的页写入操作。data:image/png;base64,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 随机读操作时序:起始信号+器件地址(7bit)+读写指示(1bit)+存储空间地址(8bit)+重复起始信号+器件地址(7bit)+读写指示(1bit),之后器件会返回1字节数据,主机收到后发送停止信号,即可完成指定字节读取操作。data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAYUAAACuCAYAAADZPxEJAAAgAElEQVR4Xu2dBZyUVffHj4QopTRKg3QK0qJ0C4K0iIA0CBIiIJ0qkiKSKmIQAiIS0q20dAkYdAooIKH/53v4P/uOs8+yMzs7uzO7974vH2T3qXvuved3+jz0rzXEDEMBQwFDAUMBQwGLAg8ZUDD7wFDAUMBQwFDApoABBQ/3wt9//y2//fab/PXXX5ItWzZJkiSJh3cG32XM9cyZM5IpUyZ56KGH5Ny5c3L16lXJkSOHTgY6JE6cWJInTx58kwuAL4a+hw8flnjx4knmzJnl0UcfVTqbYSgQCBQwoODBKty6eUsGDxmsTDBRwkRy/MRxadasmeTPn9+Du4PvEpjWwAEDZcDAAfLwww/LmNFj5MiRIzJ02FBJkSKF9OndR1q2bCk5ct4HCTM8p8DZM2dl7Lix8uQTT8o///wjv/76q7zZ80158sknPX+IudJQwI8UMKDgAXFPnz4t777zrgwfMVwSJkwomzZtknv37snzzz/vwd3BecnEiROldOnSkiF9BpkwYYJqRkWeKSK5cuWSd0a8I++8+44ChhneUWDr1q2yds1aeaPrG0q/lStXSrp06SR37tzePchcbSjgJwoYUPCAsLdu3ZIRw0fI37f/lqxZskrhwoUlX/588sgjj3hwd3Be8uOPP8qhQ4ekUMFCsm3bNsmcJbOcOH5C8uTJI0ePHpUWLVsE58Si+asvXbokEz6YoHspe/bskj9ffin0dCE1JZlhKBAIFDCg4MEq3Lx5U/788085e/asmlF+2PyDagk1ataQOHHiePCE4LuEOWNCeuaZZ+Sxxx5TBvb1vK8lzkNxpErVKpIvX77gm1QAfDE+KWh76tQpOXDggGzYsEFNkSVKlAiArzOfYChgoo882gMb1m+QU6dPSd26dVXl37x5s6xauUq69+iu5qSYOoYPGy73/rkntWvXlvTp08usWbNUW+jzdh9JlixZTJ22X+f17bffqunxxRdfVOfy6lWr5dixY9K6TWu/vtc83FDAUwoYTcEDSp08eVLeH/m+ZM2WVVKlSiV79+5Vya5GjRoSN25cD54QnJd8/vnnsvun3Wr/Zt5fffWVnD9/Xjp16qQRM2Z4T4Hdu3fLjE9nSN68eVXA2Ldvn9SrX0+KFi3q/cOC6A4EKXxz9siWNZuaYOPHjx9Eswi8T719+7YKqIePHNZAGPyAREf6MgwoeEA9okQABiS6O7fvyBNPPqHmlJjsU4Asf/zxh/x5/U9J+0RaBb8rV66olEsEUkw1m3mwHXy6BPoR7nv40GH51/ofGthTTz0V430K/fv1V0EqT948aj6bPWu2lCxVUipXrmzCcX3YUd8v+14IXqhZs6aC7urVq2XI0CE+WTAMKPiwIOZWQwFDAc8o0OutXmp+LVa8mNy9e1dmzpwpBHC0a9fOgIJnJHS86ssvvlRBDT8fJt1Vq1ZJ8WLFJVnyiJt3DSj4sCDmVkMBQwHPKNCzZ0+JFzee5mPgp7r9922pXqO6mtHMiDgFSCRdvHixXL9+XRIkSCBPF3payjxXxiegNaDgwXpgPnIvEYWTMKabUNznbc/XZN96sGkcLmEP2X9cfw1dYzpN3+r5lhQuUljt3XNmz5GSJUtKrdq1YrRPLmK7xPO72Et37txRjevy5cvy26+/yZw5c6Rd+3Y+RQcaUPBgDX784Uc5f+G8kOmLbZ2Y8qxZs/pEeA9eG+2XbNy4UUtc2M7Axx9/XAoWLChJkyaN8UzMH8Rn/+zZs0d9Chxk9hK0LVKkiCawxeThaj5iT5H307VbV8mYMaPZSxFceLQDEkuLFy8uhQoVUoFj6pSpUrxEcSlXrlwEn2pCUj0iHMlbFy9c1JjyNGnTSI7sOTSZK6ZnoQ4bNky1IRLY7ty9Izt37JRnij4j1apVMxKeRzvnvxcBCvv375fTp07L0mVLJVPGTFoqheS1J554IgJPDJ5b3n33XalataoKFYxFixZp7k+dOnVifMCGv1YJENixY4dGH92+c1vix4uvEW1t2rbR2mQRHUZT8IJyhBI+lf0pKVWqVKyQbt577z3VhqpXr67OLFTTa1evSfMWzdV+aUbEKIDKP2bMGAXbylUqR+whQXYX2hFJkHZeDxFIFFlMmTJljI+88udScS4vXLigf9A806ZN63OhSgMKXqxYbAOFIYOHyLXr1zT8lkJuhFA2adJEQyhjug3ci23h9aWxERS8JpK5IdooYEDBC9LHNlAYPny4SnfFihWTdevWqRTy0ksvmcQ1L/aM06UGFHwkoLndrxQwoOAFeWMbKLiaj44fPy4fTvhQQaFEyRIxPvLKi23h9aUGFLwmmbkhCilgQMELYi9YsEAbzzz99NOxwnwybdo0NR1R/A/b5bq162TLli3S6fVOMbrJkBdbIkKXkrz16aefahnyZ599NkLPCLab2D9jx4yVc+fPhZRcJ1CjVq1aZi9FcDGpsjB//nwt1Il/JlGiROq079Wrl8lojiBNvb6NCpeEo+Lhjw02dULeCJm0y3kg4fIzQlJNqWevt0/IDUSNEHnjStuIPy047gQURo4cKeXLl9ducwyCFYiSicn1w/y5OvZ5hC998fkXUqFiBRVacd77kkNlNAV/rpp5tqGAoYBSAFAYNWqUVKlSRXN8GIAiwBAbBCx/bgMiuchPoEBntqd8K4bHdxpQ8OdqmWcbChgKhIDCW2+9pQUWMXMwMJ3VfrG2T1KtIa9ogUEDCtGwE1D5r127plmDROTEJumGKoz4UUyZ48jZeOwhbMDsodiSHY6mQG7Gi7Vf1FwfMyKPAgYUIo+WXj3pxo0bMn/efI3bb9OmTayyqXfr2k0GDxnsU5akV8SO4RfjaMaJnzhRYqn7Ul2fnILBQipAYcSIEVL46cJaLpxBT44MGTOYjGYfF9GAgo8EjMjtSHa//PKLfPnll3L0yFEZ+f5IbToTW4YBhchdafpS9OjRQ3LmzKkhvtjYY7rmCSi8//77QlVPqqUyqHtEMiT9ScyIOAUonzJv3jwpU6aMZMiQIeIP+v87jU/BAxICCjSzOPHLCfXs4/Vv3LhxjD/INmkMKHiwSby4hJachBNSYBBt4YVaL8SaveQFmcyl0UQBAwoeEJ4S0sOGDpOChQqqdDd50mQZMHCA+hZiwzCgEHmrjFT3dp+3pU7dOvrQJYuXyKDBg2KVOTLyqGme5A8KGFDwgKr0JX690+saY53gkQTat5ioCZK6YrraD3kMKHiwSTy4BI2T/t5khlPemH9v2rhJuvfoHmuazWBGwqcSW3J9PNgWPl2CwAo9+ZvcBPKHfMlR4GMMKISzJBxcylvEiRtHmjVrplf/+OOPWguIBvZ2eJ1PKxvgNxtQiJwF4vBOnTpV0qROow5mxqZNmzRTvOdbVmcy60DH5MFZWr1qtUz/eLpQSjsy7N8xmV7hze327duyfdt2Wbd+nVy+dFnbcRZ5pohUqFDBp71kQCEcyiPZzPpqlra4wzHGuHjxoqxfv14dO546nMlg3bVzl1z/87rEjXO/xG32HNk1AgP7MhKk66AS6R9//CHPPPNMCPKfOnVKpUv6O1CHnnHjrxvy0+6ftKQ1NuqnCz+tG4JyFNxvjyRJkmgzDiQ0b8eK5Svk+bLPR+heb9/ldD1zBogp4808Ll26JD///LPW5if56eTvJxW0U6dOrf0KaOLCPAsXLqwmvqNHj8qxY8dUmmJwnV3XHzoRaox0xZrwDn8xZzJPly1dpgUGibrR9bOi2uiz27BRQ4/LPUAP9iD7gEGoMM5qe38eOnRIfv/99xBSQqM0adLIIwkeCQkHZV8TNJH0saSyZMmSkJIbaMXsxbt37mrrzHz58+k++umnnzQe3h5EEBUoUMCr5dW5WsEap06e0m9t0bKFV/ebi/9HAfbAwYMHZdmyZQoClKOhfPbkyZPVec8+jugwoBAO5WAkbGbqwNtqGT+jcxaMx1MGQqs8FowYbZtR0W2rfv36smbNGpUWaWBjP4+6ONOnTZc3ur6hhxMpc9G3i7RDF+GMU6ZOEZjMRx99pE1/0j6RVk0RKVKmkHr16gmJQsWKFtNDz4CZli5dOij7IHAAhg8bLtWqV1NGT4MWGou83vl1TeufO2eu0vXAgQNy4sQJqVC+grYnBCxbtWql0img/GQ6qz+wxQxpFgRjpixA//795bnnntOfc3/GDFZEzMtNPF5Xbw4e78CnAJN2Le3At1FKxNO9ZDdX+eyzzzQBjH/z7c+VeU7n9cknn+h+sbNbeR/5EOwz9gXvgT4waEygmEZfeOEF9XOw5557/jl59JFHZdn3y6R27doaivzRxI+kUuVKIdNFymctvBlE8H236DulOyY0wpyTJ0/uzSPMtf9PAYJd6G8CT4KH2Htn4TcLtb4UYfMRHQYUIko5L++DWX0+83Np+kpTrf3CoXx/5PvasObIkSMq7SI52c1rAJ5pU6cpINR8oaZKv0iZNGUZOGCgggJhaPy8ffv2+jVIvJ/N+ExeqveS9OvbTw8d97uOYPWBcADu3L4jjRo3EjrCIWnSrQxt7b1335OKlSrK0iVLpW+/viFx7zAgQiBhwKjVaF2MnTt3Ki27vNFF+vfrL6NGj9Kfo45r20jLtMNzA3UAAmg4y5cvlzfeeEMB/8D+A/LVV19Jx04d5asvv9Jubq4tGRFiRo8arYyfQnRoA6tXr5bmzZtrQlmVqlWUvmjEZcuWDaHT4cOHJU+ePPLx9I9l3PhxEd5LfPN3330ne3bvkfoN6muwBtonYBSsezI69wfCxccff6xnAOC2abj8++Wy66ddCv4RHQYUIko5L+9zBYUsWbLo3fRXhWmj/sOkihYtqogfN15cqVy5soLFtq3bFCwoXb1v3z5p2LChdGjfQUHh3XfeVRUeCZrBwWOwYbgGRvhY0vsRUkjJOMqDdcDEYPoNGjbQypA0focmSKskFZYoUUJOnz6toGsfEGg+a9Yspem///x7HyAfum/+y5s3rz4DUBg9ZnQIWWBWKVJY2lb9egFLKhsUMOuhSQIKaI1ENdGKETC8cfOGPJXtfuZwqtSptFsgmgIaBEwEGqKd1KxZU8qVLae00Gf0fVtNTfZ+gpb0lR71/iipVOl/mgJaLdqsp0OT16y+zClTpVSTK2ANCNFkHi3GDO8oAD2/WfCN7uVXm7+qa4kgiUYHfTknER0GFMKhHIcIZgOjZSB1IqV6qurbj3cCBRgQZh9UwB82/6CHLl58CxQsn0OBggVU8kfqe7HOi7J9+3bteEaT9zat2ygoIPlh8wVA7ENsfyegUKt2LWVwjOTJkkvefHk93idsOpiu6wC8YBj4QaJ6oBF9/vnnkiplKmUsMHUk3Xt37ynTS5QwkWAPb9zkf/kjMJ45s+coSGBWe/KJJ7U3cv58+dVExNq6g8KkSZPUN9OoUSO/TBHGy1ygL4M8BfaAN9KyEyhg4uzdu7e0bNFSNYiEiRKG2PxhujBw9iD7jMi5Dz74QE0MSJplny+rZijMWICC7SeDyaA9IZyMHzdemY898GFgyvR0MOcpU6ZIz549VQhirTBzvVDzBd3DZnhHAfYA53PGjBm6zmh/+M7Wrln7nzX07qn3rzagEA7V8OoPGDBAMma672RGDecAdu/eXRPZPB0cSKKYkPR5FlmtoHqzV5vpoTtx/IS80uyVEGcuBwcA+uKLL5ThHTl6RLNg+bkNCvghdu/eLa1at9L7AC8OWosWLWTQwEHSu0/vkIbwMB13W/aDvh2b5bhx47RU9t49e6VosaLqoK1WrVook5SnNPDlOpgpJqQN6zdIv/79lCFBG/wDzBPm9cnHn6j5hCgMGD4JhzAj2ogCppiPWIexY8dKu3btNPoFUBg6bKh+GoCK9oWJilpP/hg4zAEqO4v3yuUrCgodOnTwWNCwQQHNqUPHDhoBh3N53tfzpHOXzuq4zpM3j/pK7IEkyZrif2EfsIdh8uwLQAGNAbDPkSOHlC1XVrVOal6hqZYrX05Nme++927I8xBkeKanYIa2ARDadGV9Nm7YKImTJFZtz9cwSqe1sjVn+29leNZ8Xb+Z3/HH/rn9b9fnhTVHT+fuj33EMwHtC+cvyIqVK+TM6TMaKIEZlb99+TYDCuGsGJEu2P5HvDNCr2TTwJyRJDH3eDqIBkFSQtJG3YfZonFQShhGt3zFcsmdK3eIAxKpHkaGyQiHIBEG/GHYoEA0CJItz8MRjiMPKZiNgU8hW7ZsISGziRInUibhabSUPS+eSR18urBFZ/gtDAVzydq1azV8EwclzmZCg0n+YhBFg5kJusLgiZppUL+BrN+wXu3idsQR0tS27dvklVdeUYDIkzuP3o9mliRpEl1b27fj6fp6et3mTZtVorOlbsCuW7duSmNPzSjswV27dqkAwJzQWpkrESc4mtGorv5x9T+SPL4omMUPP/wgCxculM6dO4eAO6CAbR9fFHX5M2fJrNFHrD0/QzghSIK6RfZAIMIPEci9EKATkX2E/QI6MEpoAAjZexmNBS0c8xoaIgIakVaYG/kf92HutfcOQhiaPImsgTx3T/ej03UGFDwABaTuqtWq6pUgM5Ee3bp3C7G9erIAMHCkVDQNBkycyBmkLYAHU4frADyQhmFuqIkwOnsjE4poAxKazOEjh+XvW39LsuTJlPmxkWE8SIP2QJNgc3vL2AMFFJgHznmYn22+Iwz38pXLIU1bkIRZG655OP7DkiNnDjWfnTlzRudtM11oimaWLn06ZRp2qCVrgVnEbirkybp6ew2gsGLFCtW8YDwwIfwc5Lx4WoUWZodQQVguA2aHdsR+Ye2ZE3vKdRCyiPDAnmCvkZlvS5NEZ+Fz4me//vqr/p53EHYKPQAu9gHamD3Yv2gV/pDwvaVpWNczB4QGfE6cX5g4+4NAD0AQMMW3Qnh51SpV9RrmTqguGh37rXr16gqehI9DUyL/bt64qdqpt2cpsubl7+cYUPAAFIj2IVKCwwazRbKLDUXMIE0ggYK/D0NUPB9QWLrU8mvkz69x5mhAZDTHlhLaUUFj+x02KGzdslVbyGIew8xG3tFbvd5Sc9rI90ZqqO2WH7dI+w7tQ3JFvv76ayEvqEuXLiGf/OMPP8qGDRsUxCtVrKQRXjFxGFDwABRs8xGS0syZM1VywknnT4kyUDabAYXIXQlX8xE9FagcWr5cebXj+2IHjtyvjPynkVRoay9oGQhV/s5RcAcF3ov0Twgzoct8E5rEy01evg/UBfKr+Y11cAIFOsdhasQfROgnYB7dJiQ0u99/+13++fcf/W60RbuzXURX0YCCF6DApdevXVcbNo652FD7yIBCRI+W833uPgXMRx+M/0ADF7Dlx9SBto2/BqaFCevihYvyctOXvYpg8pY2TqCAb48EPXJUcMxv/mGzhu7y80KFCoWEd7qDAmDSulVrjeLCbISvjwAFXxmwt3Nyv54ERg1WsHwld+7eEfJKWrduHZLdHpHnG1AIh2poBzBG7Kf2AJ0ZRK+EZVNlQ2LLhgkAHoRREgmzZvUa+evGX5YGet8OXL5CeXVw4ScgsYdBngJOPZzNbEakkpu3buo9D8V5SCM4cHyRhEXpDPsbkFp4F+GIpL+TRY1NnegRvh8bNI5anGvY5StWrKj20gdJqBxg5o+9ObKlIvwrZCeTLIUDHJpxUInMYk4cvmfLPKvfiNpPtJVdSI1sXaQ67PBkepPiz/dR7gIHO5FGfDsRS/gX7Dly8HPlziXff/+9mm94HolqXI+dnoTAs2fPasQXocDYnyNTgmdufJcdzkkEyaGDhyR1mtQPjGbjOiRbbN7QC9rwb0wjWr7DMmkQskwpE2i3cuVKOX3qtH47NCr9bGllYPyMfAU7dBmHeslSJXWe7BlKUNjrTPFHyqmw/tzDt2fOlFkTKNm7RCeRRHf779u6V8mD4buc6EVSYK1atTRrH7MNzAxNoUGDBpFKX9fjbIMCZ5D8DeiARsA8CIXFP4BZGLoxb/ZE6zatdb+5ggLPIScAACeUmbFq1Sr1CREwEJ1+FWppEWBAUAr7YOLEiZI1S1bduxEdBhQiSrlw7sNWTAYneQaEmuKw4hCzuWDSNBrZu2+vMjN8FIRX4vjKlTOXOqPZvDVq1pDUqVJrZErLli31sP7515/qOMPRTdQSTIIIJgabE+cpvyffoWrVqpp4RFgh9lJimtlAxPiTLEf5ApJc/BVpEx5pCUmEEeHEIxKIQdQUiVSEvyK9AXyE3B48cFBWrV4lDRs0VDv8lq1bFJSZ49ChQxX08ubJq05jDjc0htERNdWoYaMQWzEH/viJ4wok0NQGDsJ4oTkgiiln/779GrVEOHIgmAnZE5SGoKdHx44dNS7d7stQpHARDcHlewkmwIlKDgugCfM+f+G85nRQ2JD/JkqrcqX7uS0IOIQ0jh49WoYMHqLCBkySwX5kP5E5a+8baIT/o3ix4jJ9+nSpW7eullIhounZ0s8q+IQFClxbrHgxfTYRPgBX165dI13YsPedXQ6EM5g+Q/oQR3njRo31HAF0ZHQDZADVzM9man4QAgLfhvBEHSEEQ7Q5QI29ysC/uGDBAnn55Zf9bgZ70DkCFChJQpkXQIGgAQDB1D4Kj/tEw+9hThw0GBMlCIYMHaKRD0i7MDkYMRuxdy8r4ei1lhrtQOQQmbkMJMCv532tjIsNSYkBDinP7dOnj7z66qtawhv/Blm89gAYUI9R1TFxwfhRKWGGlCqAmaCdwGSw8cIAPI16iUwy8n6YDQ7X9evWqyQHQybrlWq0FIxjbmx6mD0HE1AlHJXDzn/Ti4BDyTVIr4QVcg9JgVmyZlHwm/TRJDUVwBwZMHhAgzBFaEsEGIyR5D5CPIm4gT5IsYQqollER7KeO61xegLqfC8CBQX0AAXCI8loZ90RMIYOGSr9B/TX8GfmRxQb9CJMlQFNkPDJ0+DnaAFDhgwR7OXvjHhHS6rY4Zc8E42C/A/yHkhws0N97TIsL774ohZhZC/ZEUtOkrOWD3EBBQQV1oC8Cn9J2nwP+wHNj4FWiLDB2SP8mIxqkhptEEMrtyO58PdwPu2mWjyDM2RrUYAwc6aOWXQKDex9zEdEj8EfSNBEu/aFpkZT8IDT2dmnrpeyeR5E+B07dqgkj90U6RfJHsbmCgo8j+QpMpmP/nz0P6CAqalfv35a1wipz65hxEbHfEQNm9mzZiuDs00RbHbizzE1EdN/4OABiR8vvjJMTCRI2ytXrdTQWJgfrSABhbDMIxx818QfvteO9/aAbGFewjOJ4iLzFqaCdINESq0eV1CA7iRisdkBN8w9gIItqU2dMlXpO/HDiXr4OeAcdICY+Hq0gC6du6gUhQmJA02xQOYMQ+V50IqMcEwyhLhiPsLMxkFH4iL015cD5koEOzHKW5pyPdofNmNAivm+P+p91bJcQYHr0AZwgBIQYYMC34DWinAAjQFNwpft9cXsQw4M+xTTit08iqQ6aithP2eN2DeADLWhoDGROBRhpNQCkThoKPw+LE2BtdZQXOs7Md0AxNRBikzznC/7MhjvdTUfsU/Z477S04CCBzuBA0XBOqQDCA7hiVSg6qjTQMIYNOh+QhUS55HDR1TCQ6LjENmaAs/jEGO6oIiVq6aAJEzCUKvXWmklVJzb+CiwkVMVEWmO4ne8i+fZAwkciREbPcx03959900DlqbCt9sVV8n2JRGHSqO2FO0+F8wMxPPb0hG+D8wydm0cD0jneAnzhskR+YFEj9MRJtW2bVs1kdiaArkXaBO8DykPTcsGBUphE1qIjRdJFrMFYMn1+BRgUKj4SMy9evX6j4qPyY11wWyABMg1+Eywy3IvYAQDHTtmrPR4s4dXNX4eRBO0PAQF8k5YN/sQk2xom2yc7qf8BJK2lvOwvvmnXT8pGPIMV1BAuuU6CiHCdF1B4dNPPlVQYY4w86ZNm6ppjv8mmxqJmNpJaCCu1U+RqPG1sAYINZhc+ANNeT8OTn5PjSnbxu4kOVPEEDMHz4EOAEnbdm3D3HsR3Vux7T4SW9GkSaaLrGFAwQNKbty4Uc6dPacmHpgtjAPp01az3R8B8+JQcthgxEhf48aOU6no+LHjysiQlnAsI7EOGz5MHVsABweS6+fOnSsZ0mdQ+yblJjAfwZxhpPglYI5oAzAMGIQ9OHCUMsiaLWtIkTPuhwlQFgHTCPZ3tAbUdxxrYYECtnoYZL6892vTkPyEo9DXUEKYF/TAKQodme/ixYsV7L6e+7VqMKjD0BHfB85I/AtoX4AYwIfNlyQiCtfxLNt8hAaCBkGpiqRJksqHEz/UWHMAjYGp7NuF38qtv2+phgADwx7Oz3H4Atw5c+SUe/9YjeatTHYiOXLmyunBLgn/EkwvZCIDSjgq0dYIccTO/qCGMzBufBx26WrADtOZ9s6wTEmsqd2rgfV/rdVrIfsNkxzlT9AOYMIwdtt8xH8DiIAvhekGDxqsfiy7TwJ7F7MVBfbws5AA9/PRn2XJ0iVSo3oNbe5ChdXHkz2umdJoZmgDTj070MpItGQQDIAZy9MM7vApG3uvYC9BR3t/RwYlDCh4QUVqF8HEsF2HpaJpBI1lgiBSCBMGAzUdWy8OOaR9focUz0IiJQIugADJMZiAMJWgnmPfxW6JrRuHJ/fAWDjgtrSO1GYzdUCDWvj8jqgeDjBMASkaBggI4CgkrBbbKuYRQCesqCKctDiscJJH5kAKp+47dXuYK5oDQAboALwwNtv+i+MPjYwIEiJWKOAGHchWJtIKSRXtgpLPzAXpFQ0HoMEGTjY6ZhCYJ8PW8Hgf0SSsI/TBYY3WgFOSNWJtiEzBLxPZPhe+ccyYMVKoYCEFswcNQJkgBMxY+IMY7AHyG6AXJh2a59iNdGDKjz3+mNKEuvqYzfAvoYWyjtAeJy9CAgOJnQqoFE+k/Ac0IJ6fAWAiyABCaJZ/XP1DgaxGjRr6LfwMIQWQ5t+YlRBsfDVfROZeM8/yngIGFC4QD2YAACAASURBVLygmaeg4Fpgy3683fWLf9s2ZQ6P/cfVfu/6c9sObf/MBhn7ue72afs6fo4kiInClanxHrvRi20rD+sQYwI7f84KX/3/YoCZMmbSUgC+SiXuc7L/7T4n1zm7z9v1d670tulh/8yV7jzDlT4wZwb0sWnA9WqWsQAW8PEHg/MGFJzW35VeruvvThOnfWbfa6+96/Pd1wHauDaWYj/ZhRrttQK0mA+g5L5eXhwtc2kAUcCAgheL4QkoePG4gL+UaBQkcaRwBlE4mM8iW3IOeEJE8gd6AwqR/GrzOEOBcClgQCFcEv3vgtgGCv4yH3lB8hh5qQGFGLmsMWZSBhS8WEqybTNlzqQRHP4wK3jxKVFyKWWlyYq2+0Y8nOBhqV2rdkgCT5R8RAx8CT4UEr+ww7v2PIiBUzVTCkIKGFDwYtEoyYzpBEdcbAAFciWIarFHnIfihIRFekE2c6kbBbDdE0CAIxdHuxmGAoFEAQMKgbQa5lsMBQwFDAWimQIGFKJ5AczrDQUMBQwFAokCBhQCaTXMtxgKGAoYCkQzBQwoRPMCmNcbChgKGAoEEgUMKATSaphvMRQwFDAUiGYKGFCI5gUwrzcUMBQwFAgkChhQCKTVMN9iKGAoYCgQzRQwoBDNC2BebyhgKGAoEEgUMKAQSKthvsVQwFDAUCCaKWBAIYwFIOuUBiP0UXAa//z7j5Z4pkgcmb7ug/sfefQRLSXsNChZTA9Yu6Sz+zU8mzLdNFVxejatAy9dvOT4bHoBcH/iRM7ZsjRbodm607N5ILV5KOcRVrYtVVapJurUppKa+vQ+YFAiPNS8rE5nNIZxqrn/r/yr3011Uko+Ow36R/DesMp9X712VR5L+pjjvXw360JDeqdvo28vWcZOa8J637p5S7+b73MfVAvlXujm1KmN0ha/nPhF6eY0KD/NnMIqNghd8+bL6/h71guaMz9o6z5Yb7qpUfbaaUBzmki5V9zlWtaEdyd4OIHjvLnmQTS//ud17YYXVg8O6MF60FvaffA7+gXwfqc1uXvvrs45rDMIzembEdY5gOZUJgirRznnP3GSxI7nmzPG/TQOclrv23dua0n4hI/eL0PuPv6+bZ2he85niHW4cfOG7jU6JzoNvi2sfhR8Dw2Z7A56jg94wA8NKIRBHA4atfVpRUilUPdBmQIautAUx4nBXb5yWTfM233fdnwDDW+oRU9fA6exZ88eeaXZK9om0X3AGOmxAGA5HTYao9B7N6zOcL/9/ps2qKHbmPtgQ3IvTVdohOI0aDoEE6SfgfvYu3evVet/lNUPIouCovs4ZrW6/Mv6/gJWW8nQLxfZtnWLPGH1wk2fIUOoX3PIjlk0zxTGs7lhj9W3Oo/13fHih2bcFywQpp9tVqtJktPvD1rd7mDKT1lNiNwHZaN3Ww1yMll9LlJb/Srcxxmrkc1fFqhMnDjRkcnQSY8eB2F1WIP5QVP6aDiVUGEf0gWOvgjuA0AYNnSY9s7gj/ug0xsCwLvvveu4nqtXr9b+Fk4CDIyPvhMwbfo3OA0aB9H1zmlQKoX+FHy30znh96zrqNGjQt3Ou2kHmsDqF5HW6qPhPs5b9/5q7dVCTxeW+A+HZp4nrHlrrwcHmvGss2fOWu++Y7WzTS8PxQktwOyzzmCqVKkljdWPw33csoB0r/X7rNme0jaw7uOktSbsiaJWIymnsW/PXnk04aOSzWoN6z5oenTMas+bOUtmSfb4/d7iroO9yH5w7ZDn+ns64dFIq0HDBmEKT44f9f8/NKAQBnUgPK3uYJzFihULdRXNSD6f+bl2s3I6LEhen376qQwYOCDUvTBeOq1xH/2ZnQaN1rNYzI+mOe6DGkw0iaGJDM1m3Afd3Wja81avtxyfTQcz/rRp08bx22gDWrpUae276zRo4IOUU/vF2qF+vX+/1S3t+xVS68U6jprIyuXLLMkqrpSv6DzvObO/sjp85bC6ihUJ9WyAeuqkifJS/YaSxgGouWFg3z7Sp/8AiwElCHX/jm1b5bQFmFWtJjHxHTSRObN4d3Z5usgzoe5FWv1m/jwpVqKExdizh/r9L7+ckI1r18gbXbs4Mr/t27bLtu3bHGnOw2DKSMw0Q3KSPOkuRyOgPHlDgwKd1bifFqRPPBmaecK0aV7UqVMnx/WkixvaAk2X3AfzpngfjXWyZs3qeH+7du1k0qRJjr/btm2bdvlr1KiRUFDRfQCGMz+bKf0H9A/1O7SACR9+KMVLlFbmG2qfHz8mmzdusJpZNbAYbGiJfO/ePZaQsEtefuVVx29bY/UrRxspX6GiBQqhtf1JEydYnfhqqBDiPq5YQt+ihd9YTZKqOQLWHqvV7b69u6VJ02aO715n7RVoy/Pdx03r5wusvValckULTO83VnIdrFWf3n1kzNgxjs+mze62rduk5WstI1Tm3oCCI1lFG9SgKeTKnUvbRroPpB82MxK1kxqH9EbvYKfNDijAtJEC7BaL7s+nyxhSo1MVTQUF635+5yTt078Y0OjVu5fj7LZv3y784TC7Dw4JB7xUyVIRBoXlK1ZaoFDX0fy0fNlSZXoVK1cJ9W7oMmfWl1YV1pxS2IExa/vIjz6Ueg0aOR5EHtivTy/pO2CQo7SOFnL61EmpVuMFR8Y9+8svrHfnkMLPFA31bRQGVFAoXkKvcR8nThyXDWtXW60/O4cJCgAxQoTTWLBggXZQq1K1iiMojBk9RqpUqeIICmiGtHWtU6eOo1YLKNAuk/awTgOt9aZl1qtbt67jvGktSwc62tA6jTat28jkKZMdNRxafyooWO1Rncw0gAIl6fv17xfq0YDCh5bmVaLks5ZEHRqIjx37WTZZrUrr1W8gCR3MrHv27Fbt7pVXmzt+96qVy1W4qWAJKHEs0537mDhhvFSvUdOS2EOD4eXLl+Tbb76x1quaarbuY7fV3Q5QCAuQ1q5ZLTesPVW95guh7uXnNijkdRACABN6ZI8fP95xXnTW2/LjFgMKYfD2CP84SkAhmQUKYWgKBhRCS+sGFJxBAa0U7Y32r07mSAMKBhS8YYRGUwiDWv4EBaRxJH3svxUrVnT8AgMKBhRcN8aDNAWk7e8Wfac2ZLv3heu9BhQMKBhQ8IYC0QgKKVOktFTX0I5kPsmAggEFT0Hh119/le+++04aN27sGHhgQMGAgjcs0WgK0QUKls2ffsflK5Q3msL/U8D4FCLmUzhx4oQsXrxYmjZtKo8//nio/WRAwYCCAQVvKBANoEDoIeYj7L/ly0c+KMAk5s+fL927d3ecHUxi586d8tprr4X6vb8dzatXrlBHatnyoTUkQGH+vLmWQ/MpDTN0H3csR/PH06daUTIvhRl9NHTQAOnZq48V6RI6+min5Vw/c+a0VKpS1dEZPG/ubI0sKujwbpx7RJs8U7SYYxhhdDqaCTklgqjZq80cgx58AQXmPWPGDI18csolYI06v95Zxo0fF+WOZkJOf/xhk9S29gPdEN3H/v37rOijn6Txy00dzwHO3n8tU+7z5co7OvenTp4kla15Z8qUOdT9RB8tsbSzCpZPMG3a0BFf+6zIp/1W2GjDxk0c371xw3rtaoij2n0YR3MkMHB/PMKfPgUbFNJY8e7lypWLdE2Bzfbz0Z+lYKGCjs++cuVKSOy4+wX+BoVTJ0/qAXSK2AAUfrVCOxMnSepoG+fbDh06qDkQTkyAuezcsV0BxSms88KF8xp6mT59BsffH7eitpC0kzvE+hNL/9uvv1jflUqSWolg7iM6QeHYz8dkyZIl0qJlC8eIL19Agb16+PBhTXwLK1lq06ZNYebE+DP6iHj8c1ZoeGYrh8IpofDq1av6+xwO+TisH+HJ5Fc+8cSTjoB28MB+yWglnyZySAIlMur3337VHAencFiSS69Yf5zyEHg3ORbkUPB8Awr+4OB+eKY/QQEG8/XcrzV8sGy5spEOCr6Qw9+g4Mu3BfK90QkKJFEuXbpUWrVq5QiWvoCCrzT3Jyj4+m2Ber/RFAJ0ZaICFJ6wsjSfLxs6KxiS+OJo9oWkBhQiRr3oBAUyjpctW6aJcZTacB8GFCK2ptF1V9CBAio+ku7lS5e1PgdZuZRagJmQRMPfqO78zDXTl3uo94MK6q76owYyqLVjp/ijnpGERYYpNYKwv9t1YTB/UO8Exo2aZtdscXpvRBfW36BActmT6Z50LBVhQCGiqxZ990UnKBw6dEi+X/a9tO/Q3tFXYkAh+vZFRN4cdKCAjXHZ0mVCGBxp6xQJK1GyhGbfjh07Vv+GScPUicEn4xZGT4YvmYslrDIBFSv9NzZ/g5WVCEMvWbJkiK33woULMmbMGK19QuYe2ZyUdeBZOFGpy0N6P+ncyVMkV9oDGjzfKcvX28XxJyhQrgHzUbr06Rwzlg0oeLta0X99dILCwYMHZfn3y6Vjp46OtnUDCtG/P7z5gqADBZjlAKu2TP0G9SWDVbSMwkxEstSqVUumT5su3Xt0V1DYs3uPUGjr9c6vq+0cxv/Ngm801X34iOH/cews+naRlWYeRyMc7OqXNih07NhRBg0cpHV0unXvpg4vyjBQeoLCbYBU2bJlleYABtqGkwrtzaJwrb9BgeijDJbDs8xzZRw/zZiPvF2x6L0+OkHhwIEDsnz5cuncubOjA92AQvTuDW/fHnSggBlo/LjxQinhIkWKaGVFmD6lXCd+OFEGDxmsNODfEz6YoFU+iYKheNzThZ+2Qgo/ljZt20jBgv+LjAkPFKZMnmLVm8mupaIp8kSxOBsUqHpZvMT92kRoCtRncYpE8HZh/AkKPJuCeIBqmTIGFLxdm0C8PjpBYa9VcXPNmjXS2aq75DQMKATijgn7m4IOFNACKBuN5H/k8BGtvZ8/f35l+NOmTgsBBco7UyoY0xKMepRVTpkqjGtWr9FqkG+++WYI8w4PFNBAWrdpLVOnTJVSpUtpyWobFDAfZcl6v4ohWgJFvQJdU1BQsMxHGTNlVJOY0/BFUyAUD+dj0aKhC7vxLnw0lA0uULBAqFf729FMNdG4ceMpILoP9tbRI4etsNBkjuWp+f3Fixf092H1HThz+pRVLM85xPCsVcSQuHtMnE4F0A4dPKAhpymtpEL3wT6nnDElnHm/+4hOUPhp109CWCjmo8gGBYTAfXv3aRlnp8Q43rdq5aowM/P9GX109eofVljpaavvSHbH/XDpktWzxAr9zJ3HuQQ8gqttXXAqV37u3FmrFE1KRyGT0tnHrSqtGh7tUIyP8Gf4ZK5coaucQjNCs+EDWRwqzwYdKOAUJtIB5kvMt6qulj0T0w+VGm1NAWcw9VpeeuklOWodJvoDPGUlJXEP9fgHDhoYUnXRE1Do26+vVnqcPWu2MlOSvjAf0XzDLhWBXwJAcFpgb2UFf2sKmI8yW0kxpZ8tHemgcOL4CZk3b57W33dkEjt3yXYrnr9169ZRDgorl38vca0mNeXCSF6bN3eOHnLH5DWLMVNFtUrV6o6Mm8mMHzNa2nfsZNXXD12mebtVOhtgqGwlDDnV9p9rle3OYVVodUxes3I/vrWS14paZdSdKnZGJyg8qOotNPFFUwBE6d1RrVq1MEtnd+zQ0SpxPSEakteOyQ+bN8mLdes5J6/t2ytUK23S9BXHc/Cjde8/lqBRwqoI7JTX8uXnM62Q8fJWQEi6UPcT4LLku2+12q9T8tpeq0Lrfuv9jZo4J85tWL9Ok9eqVqse6tlBBwo0Z0HKJ74+X758Cgq//vKrVRe8mkz6aJI0aXI/gw9fA5Nu3KSxOox79+6tC4ckOnzYcKs+elat1YIPgbotVHqkUQcMPXWa1BpdNG7cOMGn8Oknn2qzGu796quvZOHChVpP/BcrmYi+BoX/PwOVe9OkTSMZM2b0FgNCXe9PUMAJj/mIfgloPk7DF03BlM6OXaWz6ZXAeSNPIbI1Bc6wKZ1tSmc/kKGiwgMEmzdv1tBU2vQRa0927oL5C4Q2dIwnrRrj1Pu3OzcRWcTgfrpQgbSYgHA8Y+pAC+B5jNy5c2unph82/6CSNPXB7b4CSC7Uf6er2B+W+sh9dotD2mICVEWLOZtNvEEKv4OCZT7C7FWqlAEFe11M7aOI1T7CdHT0yFFp3qK5AQUXCph+ClHcZAdGDBPHqeukennDgAPx2qgABbQlGyzdaWA0BVMl1XVPPKh0Nm1dKZ/9yivOZhJfzEdGUzBNdgKRP0fLN/kTFNCecDTTrxdHvDEf3aeA0RQipimsWrVKgwcwxxrz0f8oYDSFKNYUooVTR+FLowQUslugYCXbGVAwoOBLO05yFGjR2qBBAwMKxnyk5nbTjtMPYOFPUCACC0dzDqvXr1P/Z6ZjzEfGfOSp+ehBPZZ5hjEfOftaTI9mZ8ZpmuyEASgw7l5v9VKHOPHZZFy7DkxAKZKn0Kgosq3dB1FRXd/oqpFU7oMsbPlXpG3btpK/QH7HLxgxfISWLH7s8dBlmvHlEAP9WNLH5JFHQxdAwxl/9Y+rVnnq0HXeeRlSJd9AO1D3gQmHulbMyenZXM+748aJK48nC93QBbr8ceUPSWb1nw6rnDH+KH4f6t3WD6iPldCKPHOi6V3rmy9b705m1dWKb/mynMYZK+SU5kVO74YuN6x15d1xrfBl98Fac59Tieh71jfz7sRWra9HHYrO3bTKvVz/87oVnpjGMTST9WBPpUiZwjGm/trVa9KsWTMN2nDy0bGXiKtPnCRxqO/++9bf0qhxo5DMfvcLCMYgaTRhotA9B3Q9raTQuPGs9XRo0EN+Br+nlIxTGC/3kytAHS+nQbQiuTh8n9P91Evr+3Zfqxx5Use9eO7sOc0/IhrRfdy09tqfVog8pc6d1vOa9Tu+P4W1X5wGuVQIf49b+yGOFbnoPi5Ye5H3JnY433fvWnvR6qnAGUxglftxH/hi2G/sRadxxTqDREs+7lCGnWdT0ruHVR0CE7P7IHqRMGD2Kjlf7oMzSAALTZfsChGOHxHGDw0ohEEYu34TBA4rUYqf88cpL4L7udeOjHJ/DYvFIQnLSQ/T5v7oGHz7g3I97AKEYV0T3v3RMaeoeOeD5m3vh7DyaNgH7IewDjGCAMzAaXAvUXxh7aXw9iLP9NeasUeY14OqDACWYZ2Tf/+x9mKc0Aw7KtYzOt8BvaBbWGcMAYHhtF88ofmD5mZAITpX3rzbUMBQwFAgwChgQCHAFsR8jqGAoYChQHRSwIBCdFLfvNtQwFDAUCDAKGBAIcAWxHyOoYChgKFAdFLAgEJ0Ut+821DAUMBQIMAoYEAhwBbEfI6hgKGAoUB0UsCAQnRS37zbUMBQwFDgARQgV4l+9+Q7EDZMORPCVZ1yjCKLkAYUIouS5jmGAoYChgKRTAESaNNnSC8tWrTQRLrvl30vSawEymfLODfniozXG1CIDCqaZxgKGAoYCviBAvTdJjOapmaVK1eWhd8s1OzvSpUq+eFt9x9pQMFvpDUPNhQwFDAU8I0CvXr10h4xP//8s7z66quyc8dOAwq+kdT/d58+fVpT9NNZLftIL6c8BfVcKDtA46FAHtR9oUZTWJ3qqNFPnSQGKffMh/o4rqn3zJ35UqsI2yeDcgzcS42hlClT6s+oQcPP+PdjDvVeAplO7t9mzwW6hVUCBfsvB5lmU051nMKaLw2nMA88YfWCZlAC4qTVz5f9RefCQB604KXmT/r06UN9Jq1z7dIMnA2ucaIL17E/nGpjBfLc/fVtgMILL7wg1GkCEDJlyiSpUqcymoK/CB4Zz5344URldt26d5PUqVPrAR49arS2Fn2lmXPTk8h4b2Q8g+JxtDrt3ae34+PeeecdLX7HRmRTwvxp5FK0aNEQYAA0enTvoZ3waL1KbR+AcsCAAZIrZy7p2q2r1uQ5ceKEFhjs0LGDPP/885Hx+dH2DIr2DR48WAYNGhQm88JBOHr0aKlSpYrUqVPH477hzV9trkXQOnfprOBA/+X33n1Phg4dKjlz5Yy2OXvy4pUrV8ru3bule/fuoS7v17dfSKvdW1bxQJh/q9atpGDBgiG0Ya8N6D9AJePWbVpHqJibJ98ZTNcACrVr19YzN+GDCbJjxw5p9mozAwqBvIiTJ03Waqb16tfTLmr0y506ZapUqFhBXn755UD+dK1uOWXqFBk4cKDjd7733nt6QKtXr65d9uiPjeTavHnzkIqXVOCcP3++pE+XXurUraNaB8BID+28+fLqtWgYi79bLLNmzVKHWfkK5QOaLuF93IULF7Sy54h3RoRoR673oD3R7J4qugcPHpR27dt5LPm2bNFSMmTIIA0bNZTs2bPLokWL5JOPP5GR74+UXLlyhfdp0fp7nKA7d+3UfuzuA4EAu3ix4sX0Vx9//LEWfGzfvn0IKHy36Du5dv2a9nxv8nITFUZi++jfr7/UqFlDS+wjfCKMNGncxK9nyPgUfNx1HNjzF85L5kyZdfE4GLt+2iWFChWSevXq+fh0/94eHiggnVLim/LegMLhQ4flmaLPSIUKFVSKw0Ty7jvvah/tE8dPqEkAhm+DAp3AKO1brlw5GTZ0mJZALlCggF83tH8pdv/p4YECv0cDa9SokdA8h+56rtrVg77xjS5vqKaQ7als2oBp9qzZCiztO7QPalB4q+dbWso9S5Ysum+2btkq5cuXV+EJcyTO1I8++kil4g0bNqggUbVq1RjZ6tebPbp37141QRKCyhnEJIlpzZ+maQMK3qyQw7VIhDC733//XWrXqi2LFy+26v0n0/CxmAAKmH5y5swpa1avkVq1a0mZMmXURMRBxgQweNBgNY/gm9B/DxksmKXQFDBL7dy5U5nb3DlzhZ7UKVOkjNGgAMNbv369fP/991K8WHHtgkVPDTQk6Bbe6PlmT2WWv/76q5QqXUrpjo/mhVovBD0oEFoJQ4Pp0zsCoMRXBc327dsnX3z+hRQtVlQ1BUDi9c6vB73/Kbz1DsTfG1DwcVUABdR8bH34FGimkiVrFrluNfgIdlBwNR/9+MOPaiZq+VpLBQkO8qyvZsmx48ckX958SsUVK1ZIlze6qAMRUHh/1PuyevVq+fnoz9o8hoYpOKNjsvkIZjZn9hz1weAc5u/9+/erjwCJL7wBKLRt11a++vIrbchTIH8B2bJ1i5rwYoL5CKaPlrDgmwXy5ptvhkjACxculF9O/KJn5+6du7J161bda3ny5AmPZOb3kUwBAwo+EhRQ4LASkfL5559L+3bt5cLFCxppEQyggEMYZx8jXvx40q5duxCKuIICvoRPP/1Ubvx1Q53F2IPHjhkrL9V7SU1CjKVLlwrRM9iO3+7ztvorlixeoiaUUaNHyfp162MMKGD7f+7556wubI9qd7zKlSpLGqvrGqYzfC8NGzZU/wr74sMJH6p/xZPYckChz9t9FBQOHTokQ4YOkWnTpgUNKOA3KlKkiO4HNEPAjOHqU8DnMmnSJPW5sH8QoGZ8OkPNkpgq+T0Cx917d1WjMCNqKWBAwUd679+3X81FtHDctGmT2s8xnxDuiQYRyOPP63/KqtWrQjp6kT4PQ7fHtm3bNITUtgNjIkLNp9Uf88PWDaDYoYUcbu7Bn4KkBxOEFjDKwoULq3kJE0pYIbCBTCvXb0MbQLKlJSltEzEf4gjE7ktkEnZfos8IvWTwb2jDz8IbG9ZvUGcsdOMPpjdMcKyBHfIb3jOi6/eYfbZt3xbSRQ1Niag0xsaNG+WpbE9J2ifS6r/PnTun+wGBgjDuPbv3KCAQccVg7sePHw+5P7rmFN3vRajYs2ePLP9+uQZ5wF/Ya48mfNTjiDZv52BAwVuKmesNBQwFDAWiiAKbNm5SwQ2rA8LXom8XafAGoeGe+Kgi8pkGFCJCNXOPoYChgKFAFFCAqL0yz5XRAA+CO9Cgxo8br054T3xUEflEAwoRoZrbPXYje9fm5w9qfB8Jr4y0R/DN9vfzzWF9N3Ze99+HN29Pnx1pk4miB3kybz4lIvvBnWY8J1j3Uljf7rrfXJcsmOfur63XqlUr6dOnj2TNmlVfgdmWBD/yOPLnz++X1xpQ8JGsMEvQm9BDMjKTJkmqsfx22QsfH+/X2zmER48e1W9ns1FeAJslNnLXgV0TZzH+BvwONsOjjC8ZtxfOX5DHkz2utk67PAPX4HTe/dNu9VkkT5Fcnn32WfW9BPsgs3vLli1y88ZNeTjBwxpCapcyJpYcW/nePXvl6tWrkjFTRvWnQFtPmDsJSkR6/X3bolmy5OpfoGxyoA/8AgcPHFSf0527dzSZkUgj973EPAi3hUaume3cz8+I4oOuGTJm0JBV28cQ6PP31/d16dxFXmv1WkgwBzxm+LDhGuyRLVs2v7zWgIKPZKXWyxdffKHOMsLnYIJE8RA14XQgfHxdpN6O8xP1FMaDE3P1qtUqfdRvUP8/7zl65Kh888030uPNHiGMDUch806cKLGWXyCx7dLlS9KjRw+tBwRY9uzZUw/2E2mfkPUb1kv2p7Jr5jeJb8E6WOfhw4dL5syZJVPGTOpYZb4dO3bUeR07dkwjZ6AJNN2xfYcmGkFTclfCG5S0IHCBsF8Sl/6594+WfPCX/Ti87/H09wAlWcp58+ZVACS/goCE6jXuRx+5DiKUUqdKHRKajHBCpNX8efM1cY/aPggq0JfopNg8PvvsM6GmVNOXm0rCRAnV4bx3317p/HpnLYznj2FAwUeqUvuHTEyYH1L2H1f+kFOnT0mOHDkC/iBfvHBRVdO+ffuqRIuUyga0Q1Rt0hB3D4OrWKmi/ohDvGbNGtm+bbu0adtGi+QBjmgNMAIbFFo0byEDBg7QyBmYxqWLlzTChIS4YB1oAh3ad5BOnTrpXC5fvqxlTtCSAAXCUf/68y9p3qK5/hstkqgtyoWQqBXe6Na1m9aQIqyTsGaYJZqGJ/eG92x//v7QwUM6dwAMLZmIKwDNvV4ToDpwwEDNZ7GLJRLe/PnMz1WLpFQK2ihRXESteRKx5c95Rfez2TvfUTya0gAAFp1JREFULPhGNXo0TWhbrVo1yZEzh9/OkQEFH1cdiZiQMaTmh+M/rCodjiFsgIEuEStztyQ6ktI4oHx71WpV/2OuwKw0dMhQPcS2iYSDPXfuXE27p5QDh9i2E0NONi//JnGNaAkkmty5cytoIjV7YkbxcVn8djvzYr0/nv6xaoKAafVq1bURCvOiGGK+/Pm09r0NoPbHeDJvwk/ZSwkeTqAhzWXLlpVMmTP5jQFEFqEwMSIoUO8fE2L2HNl1vUnodB2EmaIRsJ/sCrOA37Sp06RkqZIagmvvH3svRdY3BuNz2G/wGM4adEGggq94spciOl8DChGl3P/fB9PElILtk7+3bd0m586f09rntiTk4yv8djuHkVwF1FLsuZi+8BOQfWvH2HOIOejU3rFNGGxSipddvHRRmjZtGlKq4MCBAwosXIcEjfaA9IdJhSxW4qyRJAPdrPYggjMHaITmhGZ1YP8B2bN3j1YGRWOiQCJMkZIgDHIa0BYocheetA+92EMwUtZj165dcvzYcbUfB7JfAcaFrRvGBaNnvdeuXaumRb7ddZD1fu3qNdUIbI2ReVNDDDDFzwDDg85oSZgzbT+W3w6CefB/KGBAwccNwWFAsqPmOXZm1F4ym4krhhEE8iD5jIxjwttgWJiO3n77bRk5cmRIQhp+BnwF1DdydTJj8/124bfSunVreTLdk1px9YMPPpD+A/qr7dy2EdtlL/BLkBFNKe1AB8sHrRmA8NHEj7RUOoIApg+6Y/Xv318LAlL3iD+Yl7Ct4zjFrPZyk5clSdL7iVlhDfbO2LFjpWvXrqqVUVhvzOgx6mj0l1MxMvYnoEB1YDQohATi6XHEI0wMHzE85BVoE19++aVWAChWrFiItIvmiUZJ/TDmyv4hEZTikpgfDShExip5/gwDCp7TyvFKNjrSz8YNGzVbk9pHlDQgvT/QnYNoOQAY9t+0adKqBIy9kkJsSGtIfpiW8Ak888wz/1FZuZd5IxHiEPz95O/qT6hVq1bIvVOnTtWDnjZtWjl75qxUrlJZnnvuuYA3hTxoS8DAKHrIegMClDSBwdWoUUPnRa2jOXPmyLGfj0nKVCl13i/WeVF9DuH5UtDAvv76awURonfQOPEt1KxZM1wtw8dt7PPt+NbwKSAcULOJOldUPKVCrD0QoCiFQsw9We22CQRQ4X7odurkKQXEs+fOSoMGDTQ73p+mEp8nHgMfYEDhAYsaVjy1+y22+oxjjA2NMyg8BhAoewlGxHdzYDOkz6CMzLZhAgocbnwCSRL/T8p9KM5DIfZgHGE4kTF5kEzj6keBgWI6QeIFOAhLjQmD9cbMw9ww69idxuz9wrxtpz3MD83IU8YG7aEXjYrwv/grQckf68C3E26qobjWvO3uaeyjf//5V27euqnBBkQX4TPRYZUJweQEfbgfcyVRcdyPic5TuvljPrH1mQYUwlh5NjI2XZhdbGv2geqPAxotyGmgEb322mtBA3xRcbgx/VAHi94SxtzxP4oDbkTPIHQ4jThx46gJ0t0hHRVrZt7hTAEDCmHsDMwjxFPb9s/YtIFw/CGt0WDHaZCHgUZkpLj/UQcTHN3lcMiH51COTXuJc4TmcO/uvTA4kOheCqvXdWyiVaDM1YDCA0CB8sW5cudSe3BYA1MBm56sXZgkkTU42oKBYaINESXEHDD74DjFycfPsY3bWbj8N/OzQ1KZr90chXnaSVkACSYA7rNNLPzNs4lCCnQfiyeHkvmgFUAjTIT2ehNHTkQWoACtmCsRXNADevHfCRMmDPcVmI7cnx3uTQFwgc38+XY0JfYSc+bfOOOZO/RC4IAmdqYyvgT2D/dzn+teYloxIQM+AJbHq08woOAjKMAIidnn4FNKGZMLSV6UBA50YMC+izMYn8Htv2/rAaYpOAeWTErUeg4yJS7IWCaSiENL5iolK3BMc/BJ3Dt/7rw6CqtUraLx9Rx8IpmIwIIpWFWVNJs50COywjs9rC8RQYmTJJY7t+9oyCm9E+79c09B4dXmr8ry5cs1ARAtkygs+kjggKcdZXhj5Hsj5ZFHH9HEL8AFJzWJkIE+aJCz6LtFus63/r6lPoNGjRvpGaCcOoIVAErPac4MVT6hH/1IiNzbvmO7Zr6TXY+PasmSJRqeSma3GVFLAQMKPoICYZyEpLLpiRih7AERN+QpBHo8PpEiEz6coCGVaAuEAMLkyailP3PLli3VkUopjBs3b0jz5s01Ka97t+4aarh2zVoFiacLP60ZqSRyEXGCFsHz2rZpK0OHDdX/XrF8hVKaTN9gHki09FEm9Bbg27ljp/aVgHkDCi83fVkT2+g0R74CTO/5557XhEZPTCRkNBPbj2RNmCe9rwnjDfTABWoerVu3TqPukPgJPUUwItoMMyyJbGjQnBXCk8eNH6fO9OnTp8vrr78us2fPlqxZskrxEsU1kQ0grFa9mkelQYJ5PwXitxtQiARQ+GzGZ5p4Q6QIsdpIeTAJT2rdROemABSIi6ftIVoChdjIOeBgL12yVKNFSB6i7hEMLs5DcSR3ntyyauUqrYO0YP4CuXb9miYr4YwnRt1OegMIXmv5mvTq3UuZJ0l9aCTkOwTzABSoO/NG1zd0XiSvIfk+W+bZEFCYPm26akSbN2/W3spVqlTxmKkDOK80e0VBgUAHEr1I+Av07HhAYeWKlVK2XFnVmAnbhcGTkY0GicQPsHENe42aRuw/9k7dl+rKjBkztIsd0UeUcGAvGYd99JwUAwqRAAoTJkxQZogtnQzUQk8X0oqiNoOMnqUN/60cyoEDB2o1S5gd9WsaNGygpqEzp8/I5MmTteUkdm5MQuQloOITglmhYgUFhcVLFitgAIgcZNtWDCjUr1dfpT2YAPWBiLenomigS70Pohx0atu2reZkMEcqwRJ3nzdPXmWEaAq03yQkFaCk9g+JjJ5oCby3Tes2UqBgAS2Zgp+CPAUYqKf3h7/q/rkCUEA7YG+w3tCF/UDZCrrw4YeBXtQGAyBg/vEfjq9nhu5stBz9YfMP9wvqWe1NW7RoEZJA6Z8vNk8NiwIGFCIBFDgMbGyYADH/ZHJiJrHj1wN1+wEKEydOlO49uusnwvwp00AWKap+n959tKYPCUSYjb74/Ast7sb15GIACtwDsydbGXCpWLGi2pFhAPR7ps8z48SJE2on5mfBnNGs5qM33pBhw4bpvCjzzBxrv1hbftr1k4LCpI8mSZ68eZShYx5BQKCwmyc+Jkxz+G4AV3w2FCPkmXY9/UDdS4DChg0b1HeChozGTC2kQYMGaTgqZwQnffFixbWQYO9evbXQH2XmydbGtxU/Xnw1P378ycdqjg12ASJQ1yq87zKgEAmgMPOzmVKwUEFllEjElDZAmiT5KJAHoDBu3DitdAoT52DTB6B3n97qFxg/frxqPp1e76RZyTRXpwJs7969lWkBCvSKrVq1qhw5fESfBWCQAY1ppdVrraRvv77639RVOnb8mLRv3z6oI0oABWrcYz7TxL/fT6qGUL9+fTUX2T4FzCY4TelNjD+FqCRPEtEAHFtKRprmmW3atPHo3ujca+ydVatWSYUKFdTsw7yvXL4ib/Z8Uz8LvxSOc/7N3un7dl8t+8HcABFAAZ8CpbapoTVz5kz1y1FI0YyopYABBR9BgRA7bO6oxajDxPYjIQISgW4TJRyVKCPs15qNa/2f6CFqODFwdMLskYI5yBx05os2gDmDJDdMZGgS3L9s2TIFF0plIBXTDCR1GqtKpvVcbOJEk2R7KptHEnPUHgPP34ZphFLpzJs5E40EAPBvHM1oiOvWrlNNAWcp9Fq4cKGaTNgX4Y0JH0zQfhzY5aElZSJw2Aa6yQ1zGYEKRGERgcT+KF+hfMheYu+g+eBTYm9QQZeoNAQKchhWrlqpCWxoD9CUCC4EE7vabHh0i8m/x2e1f/9+Lb8eFcErBhR8BAWkRQ4+G5nNDoNlM3tiKojujQzTsXMLYNp8u6vtGqmYP3aMOZIejBAGyPw01NT62/adcC0/Y+PycyKzGHY8f6CDpCfrwfypLgvtmBdSLvO38xQ6dOggd+/d1T1g05KKn+wTTHLhDU30sp4N/bg+WBLhAEvOgZ3zwp5hve1zwN7gd3bwBXsJmvBvaAqN2IP22eH3/DF5CqLCFxFtaKN2T5Pw9pEvvzeg4CMo+EJ8c2/MoYANCh07dQwaRh5zqB9zZ4KQNXfOXLVCYJYePHiw36MaDSgYUIi5JyoKZ2ZAIQqJHYteRc4TgSuE7U6ZMkXDm0uWLOlXChhQMKDg1w0WWx5uQCG2rHTUzhPnPeXtKV2PM59ILZL9/BnubkDBgELU7vIY+jYDCjF0YaNxWvhcaHhFuRQi1+jVgsO+YaOG+jN/+S0NKBhQiMZtH3NebUAh5qxloMyE/A7yXLp166ZOexzv876eJ8mSJ9OoLH9luRtQMKAQKGcgqL/DgEJQL19AfjxRbmgHGTLeb+tLlBbJooCDPxt5GVAwoBCQByLYPsqAQrCtmPnesChgQMGAgjkdkUABAwqRQETziICggAEFAwoBsRGD/SMMKAT7Cgbm95PwR90wakmRAIiDmaKB/iyQaEDBgEJgnoYg+yoDCkG2YEHyudS+mj9vvhbcpFIA2c2VKleSYsWKmeijqF5DUNmTdpxR/V3mfYFJAQMKgbkuwf5V/fr20/L11BtjoDFQmoaS5P4qG2M0BaMpBPu5CYjvN6AQEMsQ4z6C/hpUJc6SNUuUzc2AwgNAgV4D9B5+KvtTUbYgwfCifXv3aRXQQK/cGZW0pK8wvRUGDhpoah9FJeFj+Ls6dugob775pmTOkllDUu1iiZw9k7wWxYtvxwQf+/nY/bLSZoRQgE5ztIx8LOljhiouFKAhEW04/XVYDbFjHwVoXoUvgRLjWp5+qVWe3ipPTuMmf1XQNZpC7NtnPs+4R/ce2jzn8ccf9/lZ5gGGAoYCYVPglxO/aD+ORIkTaanxWzdvSc0XamojK38JHwYUzI70mgIGFLwmmbnBUCBCFMBcRH/rixcuWr2q/tUOiMmTJ/er6daAQoSWKnbfZEAhdq+/mX3MpoABhZi9vn6ZnQEFv5DVPNRQICAoYEAhIJYhuD7CgEJwrZf5WkMBbyhgQMEbaplrlQIGFMxGMBSIGgrMnDlTs5dz5swpJ0+elNWrVkvpZ0tL1qxZjaM5apbAvMUTChhQ8IRK5hpDAd8p0KtXL6ldu7ZkzJhRPpvxmeTLl0+qVK3it3BUvthoCr6vW6x7ggGFWLfkZsLRRAFAoUiRInLw4EEpXLiwNtfxV36CPUUDCtG02MH8WgMKwbx65tuDiQJkNBOWev7CeenUqZOULVvWr+GoRlMIpt0RQN9qQCGAFsN8SoymQNc3ukr58uUlffr0Mm3aNAWGXLn915/ZgEKM3k7+m5wBBf/R1jzZUMCVArZPgaqo9Gfev3+/tGvfTtKkSeM3Qhnzkd9IG3MfbEAh5q6tmVlgUWD6tOlSslRJyZMnj1y9elVLXhB5VLJkSYkbN65fPtaAgl/IGrMfakAhZq+vmV3spoABhdi9/hGavQGFCJHN3GQoEBQUMKAQFMsUWB85e9Zsqf1ibXnkkUcC68PM1xgKGAr4TAEDCj6T0DzAUMBQwFAg5lDAgELMWUszE0MBQwFDAZ8pYEDBZxKaBxgKGAoYCsQcChhQCNK1pDjWju07tDUfI2XKlFKgQAFJmjSp7Nq1S2ulpEqVSn934MABuXXrlsY2b968WUqVKiXp0qXT39HAY+OGjfqzLVu3aDe10qVLa9bkX3/9JZs2bdIWk7///rtkyphJsufIroW4jh87LqdOn9JiXfHixZNt27ZJuifTScZMGe8/c+NGqVixorYS5N4zZ87I9evX9TsIpbt9+7akSJ5CijxTRHbu3KnNyXu91Utu/X1Lf0cWJz4Lknb4s2HDhv+k92fOnFmefvrpIF0989mGAoFLAQMKgbs2D/wymPW6deskf/78yqQPHjgoiZMkllatWsnkyZOlXLlykjdvXn3GV199pTHOBQsWlA/GfyCVKlWSFi1b6O/mzZsnSxYvkS5vdJH3R74vqVKnkj59+kiKFCnk6NGj0r9ff2nYqKH2h92xY4d07NhRGf20qdMUIOgdC4BoL9lEiaVBwwayatUqmTN7jjRt2lTKPFdGqPSYKFEiOXHihBQqWEhSp0mtnaQWL14sbdu1lXNnz0n37t1l0OBB+p49e/bIyd9P6rPTpU+n83tnxDvS7NVm+s38G6CgOJgZhgKGApFLAQMKkUvPKHsaoIAEXqdOHUmQIIGcP39e+vTuIyPeGSGzZ88OExS+W/Sd9nqFASOx9327r2oZlSpXkjGjx0i+/PmkVMlSmjCzcsVKfVadunWEjMopk6eoBpIsWTI5fuK4NGvWTJIkSaJzRpLfsmWLdO7cWebPn69axh9//KFp+SNGjJB69erpNTVq1NBn3LhxQ0aPGi316tdTgAAUpk6dKgUKFpClS5dq5maXLl0kfvz4WgyMb5sydUqU0de8yFAgtlLAgEKQrrw7KGBuadO6jbzd921ZsmRJKFC4dvWaMtyVK1dK+nTppWChgpLg4QSyYuUKlfwxA40fN16qVquq0nqtWrVkwgcT1IRDBmXlKpXl6JGjMn36dAUV3gM42M3DAaVhw4ZJjx49ZO2atWqCGjlypLzW6jVZv269Mv+pU6ZK/Ifj6zNpSJ4zV05p0aKF7Nm9J1xQ6PlmT8n2VDZdrfjx4kvNmjXl+bLPB+nqmc82FAhcChhQCNy1eeCXuYPCzZs3pfPrnWX48OEq3T/3/HPqY2Bg2nnI+l+OnDlk1cpVUqNmDdn90275599/tHnHoUOHpGjRogoKmJV+++03yZEjh2oKMG7AgxruthmHn9WtW/c/3weQDBw4UN/55/U/pVHjRqoJPBTnIcmSOYsy8C+++EIKFSokCR9NqCamsuXKarr+D5t/CBcURr0/SsaMHRPyTrQjf5cQDtKtYT7bUMAnChhQ8Il80XezKygguS//frns3LVTBgwYIDNmzJB7d+8pg8exC1Ag+XMdoPBq81dl7py5cu36NZXU0R5sUOjeo7vs3r1bdu7YqQlqly5eUhMOoIDv4L333pPcuXPLCy+8EGryC+YvkOXLl0v1GtVVkuffX3/9tbTv0F5y5cql/435CH8ADm++heJeaCDGfBR9e8m82VDAlQIGFIJ0P2zdulU7MVkKgPoGiORp3KSxZM+eXR26OIKvXLmipqAsWbOorX/fvn2yYf0GadmypSxZukQlesw62PCR4Lmn0+ud9L4Zn86Q90a+J+vWrpN48eOpOQpQ+HDCh+pgptmH+0DDGDpkqHTr3k1BAL/A5EmT5fXOr6vjetGiRVKhQgUFBTSbj6d/rP6MzFkyy6CBg+T9Ue9r4a/Vq1fL4UOHpXWb1hrZdOTIEf09z7BH7jy5pXnz5vLoo48G6QqazzYUCEwKGFAIzHUJ96vwIdy9e1evg1nDPG37Pj8DDAjt5GdI+vzNPWgLXMvf9r383P49v2PwM/fruIZ38rdThUbeeefOnZD38Q6ew7X28+3/5h08i2vczUCu38l9XMNzXYfTnMMlmrnAUMBQIFwKGFAIl0TmAkMBQwFDgdhDAQMKsWetzUwNBQwFDAXCpYABhXBJZC4wFDAUMBSIPRQwoBB71trM1FDAUMBQIFwKGFAIl0TmAkMBQwFDgdhDAQMKsWetzUwNBQwFDAXCpcD/AeeDoj9k4+jbAAAAAElFTkSuQmCC 顺序读操作时序:和随机读时序类似,只是在主机接收到1字节数据后,不发送停止信号,而是继续发送时钟进行下一个字节数据的接收,直到所有所需读取的数据全部读取,之后再发送停止信号。data:image/png;base64,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
四、 硬件连接如下图所示,MCU和EEPROM通过I2C总线互连。data:image/png;base64,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
五、 实例演示:MCU采用页写和顺序读操作时序完成EERPOM的访问。1. I2C读写EEPROM芯片中断函数(I2C分为I2C1和I2C2)void I2c1EepromReadWriteInterruptFunction(void){ u8State = I2C_GetState(CW_I2C1);// I2C:获取状态寄存器函数 switch(u8State) { case 0x08: //发送完START信号 I2C_GenerateSTART(CW_I2C1, DISABLE);// 发送START信号 I2C_Send7bitAddress(CW_I2C1, I2C_SLAVEADDRESS,0X00);// 做主时发送从机地址字节 break; case 0x10: //发送完重复起始信号 I2C_GenerateSTART(CW_I2C1, DISABLE); if(0 == Send**) { I2C_Send7bitAddress(CW_I2C1, I2C_SLAVEADDRESS,0X00); //写命令 } else { I2C_Send7bitAddress(CW_I2C1, I2C_SLAVEADDRESS,0X01); //读命令,eeprom 随机读 } break; case 0x18: //发送完SLA+W/R字节 I2C_GenerateSTART(CW_I2C1, DISABLE); I2C_SendData(CW_I2C1, u8Addr); //发送访问EEPROM的目标地址字节 break; case 0x20: //发送完SLA+W后从机返回NACK case 0x38: //主机在发送 SLA+W 阶段或者发送数据阶段丢失仲裁或者主机在发送 SLA+R 阶段或者回应 NACK 阶段丢失仲裁 case 0x30: //发送完一个数据字节后从机返回NACK case 0x48: //发送完SLA+R后从机返回NACK I2C_GenerateSTOP(CW_I2C1, ENABLE); I2C_GenerateSTART(CW_I2C1, ENABLE); break; case 0x58: //接收到一个数据字节,且NACK已回复 u8Recdata = I2C_ReceiveData(CW_I2C1);//所有数据读取完成,NACK已发送 receivedflag =1; I2C_GenerateSTOP(CW_I2C1, ENABLE);//发送停止条件 break; case 0x28: //发送完1字节数据:发送EEPROM中memory地址也会产生,发送后面的数据也会产生 if(0 == Send**) { if(u8SendLen <WRITELEN) { I2C_SendData(CW_I2C1,u8Senddata); } else { u8SendLen = 0; Comm_** = 1; Send** = 1; I2C_GenerateSTOP(CW_I2C1, ENABLE);//发送完数据,发送停止信号 } } else//Send**=1为读,Send**=0为写。读数据发送完地址字节后,重复起始条件 { CW_I2C1->CR_f.STA = 1;//set start //发送重复START信号,START生成函数改写后,会导致0X10状态被略过,故此处不调用函数 I2C_GenerateSTOP(CW_I2C1, DISABLE); } break; case 0x40: //发送完SLA+R信号,开始接收数据 u8RecvLen = 0; if(READLEN>1) { I2C_AcknowledgeConfig(CW_I2C1,ENABLE);//读取数据超过1个字节才发送ACK } break; case 0x50: //接收完一字节数据,在接收最后1字节数据之前设置AA=0; u8Recdata = I2C_ReceiveData(CW_I2C1); if(u8RecvLen==READLEN-1) { I2C_AcknowledgeConfig(CW_I2C1,DISABLE);; } break; } I2C_ClearIrq(CW_I2C1);}2. 设置系统时钟void RCC_Configuration(void){ CW_SYSCTRL->APBEN1_f.I2C1 = 1U; }3. 设置GPIO口void GPIO_Configuration(void){ GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure = {0}; CW_SYSCTRL->AHBEN_f.GPIOA= 1; CW_SYSCTRL->AHBEN_f.GPIOB= 1; CW_SYSCTRL->AHBEN_f.GPIOC= 1; CW_SYSCTRL->AHBEN_f.GPIOD= 1; CW_SYSCTRL->AHBEN_f.GPIOE= 1; CW_SYSCTRL->AHBEN_f.GPIOF= 1; PB10_AFx_I2C1SCL(); PB11_AFx_I2C1SDA(); GPIO_InitStructure.Pins = I2C1_SCL_GPIO_PIN | I2C1_SDA_GPIO_PIN; GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_OD; GPIO_Init(I2C1_SCL_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);}4. 配置嵌套矢量中断控制器void NVIC_Configuration(void){ __disable_irq(); NVIC_EnableIRQ(I2C1_IRQn); __enable_irq();}void I2C1_IRQHandler(void){ I2c1EepromReadWriteInterruptFunction();}5. 定义常量#defineI2C1_SCL_GPIO_PORT CW_GPIOB#defineI2C1_SCL_GPIO_PIN GPIO_PIN_10 #defineI2C1_SDA_GPIO_PORT CW_GPIOB#defineI2C1_SDA_GPIO_PIN GPIO_PIN_11 //EEPROM内部地址uint8_t u8Addr = 0x00; //地址字节#define WRITELEN 8 //写数据长度#define READLEN 8 //读数据长度#define WriteReadCycle35 //写读次数,每次写入数据为n+i(n为次数,i=0~7) uint8_t u8Senddata = {0x66,0x02,0x03,0x04,0x05,0x60,0x70,0x20};uint8_t u8Senddata2 = {0x55,0xAA,0xAA,0x55,0x55,0xAA,0x55,0xAA};uint8_t u8Recdata= {0x00};uint8_t u8SendLen=0;uint8_t u8RecvLen=0;uint8_t Send** = 0,Comm_** = 0;uint8_t u8recv**=0;uint8_t u8State = 0;uint8_t receivedflag = 0; //读取完成标志6. 主程序:利用I2C接口,采用中断方式读写EEPROM芯片(CW24C02)。int32_t main(void){ I2C_InitTypeDef I2C_InitStruct = {0}; uint16_t tempcnt = 0 ; RCC_Configuration();//时钟初始化 GPIO_Configuration();//IO口初始化 //I2C初始化 I2C_InitStruct.I2C_Baud = 0x01;//500K=(8000000/(8*(1+1)) ,波特率计数器配置 I2C_InitStruct.I2C_BaudEn = ENABLE;// 波特率计数器使能 I2C_InitStruct.I2C_FLT = DISABLE; //<FLT配置 I2C_InitStruct.I2C_AA =DISABLE; //<ACK配置 I2C1_DeInit(); I2C_Master_Init(CW_I2C1,&I2C_InitStruct);//初始化模块 NVIC_Configuration();//中断设置 //I2C模块开始工作 I2C_Cmd(CW_I2C1,ENABLE);//模块使能 tempcnt =0; for(uint8_t i=0; i<8; i++) { u8Senddata = i; } while(1) { I2C_GenerateSTART(CW_I2C1, ENABLE); //开始信号 while(1) { while(!Comm_**) ; //等待数据发送完成 FirmwareDelay(3000); Comm_** = 0; //启动读数据过程 receivedflag=0; I2C_GenerateSTART(CW_I2C1, ENABLE); //开始信号 while(!receivedflag) ; //等待数据读取完成 receivedflag = 0; //初始化下一次写数据 Send** = 0; u8RecvLen = 0; tempcnt++; for(uint8_t i=0; i<8; i++) { u8Senddata =tempcnt+i; } break; } if(tempcnt >=WriteReadCycle) //测试次数完成,退出 { break; } } while(1);}7. 程序流程程序完成I2C主设备配置后,先将u8Senddata数组中的内容写入到EEPROM的第1页(CW24C02每页8字节):发送START信号后,I2C模块会产生状态改变中断,在中断服务程序中根据不同状态值进行不同处理,直到完成CW24C02的页写模式所有数据字节以及STOP信号发送,发送完成后置写操作流程完成标志。主循环中判断到写操作流程完成后,启动从EERROM的第1页数据读取流程:发送启动信号后,I2C模块会产生状态改变中断,在中断服务程序中根据不同状态值进行不同处理,直到完成CW24C02的顺序读模式所有数据字节发送及读取,在发送完STOP信号后置读操作流程完成标志。主循环中判断读操作流程完成后,初始化u8Senddata数组内容,重复下一次测试过程。完成WriteReadCycle变量设置的测试次数后退出。 1MHz速率情况下稳定吗? I2C用的很多,最近我玩的OLED就是I2C接口的。 不错哦,支持得工作模式挺多的 广播模式和从机接收模式有什么区别啊?感觉操作差不多 话说,这三种速率是设置越高越好么?还是有什么方法判断应该设置多少速率比较好呢? 我想了解一下,芯源的24C02是否很成熟很稳定啊? I2C一般用模拟的方式就行吧 感觉还是硬件的I2C比较好用,就是不用考虑时序的问题 挺好的,支持3个从机地址就还可以 话说,7位寻址功能怎么用呀? 一般什么时候会用到1M的传输速度呢? 有2个I2C,一般是够用了 还用的CW24存储芯片,挺好,都是自家的了 这个CW24C02与市面的24C02时序兼容么?使用可以完全替代么? 看着还行,主要是我对1M速率这个比较感兴趣,哈哈 官网有这方面的例程吧? 如果用模拟I2C的话,速度能达到多少啊?是不是肯定没有硬件I2C强? 驱动flash属实用I2C就够了 Carmen7 发表于 2023-4-19 14:10
挺好的,支持3个从机地址就还可以
请问怎么理解支持3个从机地址,谢谢
