玻璃之城 发表于 2023-4-16 18:47
讨论请教,这两种电平转换电路哪个更好一点呢?
如图所示,实现3.3V--1.8V的电平转换,这两个电路哪个速度更快,更稳定呢?
谢谢!仿真看不出来。
840A 发表于 2023-4-16 18:56
感觉集电结是不是要导通呀,换mos管吧
burningrider 发表于 2023-4-16 19:25
两个图,都用 NMOS管更好(DS带二极管)2n7002
左边的可以双向转换,还有过压保护的作用,速度也快
右边的电路会有延迟,但上升下降缘好
xch 发表于 2023-4-17 00:36
速度快没用。左边电路不可靠。低电平电压有可能高于0.9v。
hjl2832 发表于 2023-4-17 08:00
如果要做波形整形,用右边,否则左边的响应快些
zlf1208 发表于 2023-4-17 08:39
1. 晶体管实现高速信号转换的前提条件是不进入保护状态。右边的电路在V4为高电平时会进入饱和状态,所以下降沿会变慢;
2. 左边的电路,在V6为低电平的时候,BC间的二极管会从反偏变成正偏,此时E和C就会反向,此时E的状态与外电路有关。
xch 发表于 2023-4-17 09:49
左边电路修改一下,把发射极与集电极对调连接。饱和压降会小些。逻辑低电平就会安全些。
xmar 发表于 2023-4-17 10:01
其实,下面这个电路更好—— 简洁、高速、稳定:
zlf1208 发表于 2023-4-17 10:12
附件是我以前做的一个仿真,供楼主参考。
还有一种电路附件中没有提到,楼主右边的电路,将三极管的集电极接5V,在基极到地之间接一个1.8+0.7=2.5V的稳压管,这样三极管就不会进入饱和状态,电路速度做到MHz是很轻松的。
这太费电了
coody 发表于 2023-4-17 11:17
左图共基电路,发射极输入,集电极输出,速度最高。
看到好多说用NMOS的,要注意,MOS栅极有较大电容,这种应用可能会影响速度,共基电路能提供10MHz左右的速度。
670776685 发表于 2023-4-17 11:31
貌似左边更好一点,但是上升沿会有一个过冲尖峰.
玻璃之城 发表于 2023-4-17 11:59
受益匪浅,感谢诸位!
cmyldd 发表于 2023-4-17 17:38
我还是喜欢用芯片的
zyj9490 发表于 2023-4-17 19:55
左的电路画错了吧,应是E极在左边在对,叫做共基输出,针对低阻负载的电流信号的。右边的经典的共集输出,针对中等负载的电压信号的。共基输出的电流模,共集输出的是电压模。针对不同的负载而定。也可以转换叫共基共集电路结构。二者核心都降低了MILLer效应。但增加了过冲(欠阻尼)的风险。
左的电路画错了吧,应是E极在左边在对,叫做共基输出,针对低阻负载的电流信号的。右边的经典的共集输出, ...
左边电路没问题,我用得很多的电平移位电路,频率也可达到几百KHz的量级。右边的才有问题,三极管会饱和,速度严重降低。
xmar 发表于 2023-4-18 15:28
虽然Q1会饱和,但退出饱和的速度依然很快,不会大于33ns。这主要得益于射随器强烈的负反馈。
xmar 发表于 2023-4-18 15:33
Q1有饱和,Q2不会饱和。但Q1、Q2开关速度差别不大。
bangzhu05 发表于 2023-4-21 16:30
根开关速度有关系吧
虽然Q1会饱和,但退出饱和的速度依然很快,不会大于33ns。这主要得益于射随器强烈的负反馈。 ...
不是要正反馈才关断(退饱和)的快吗?
Ib 没有设得很大才是退饱和快的原因吧?
页: [1] 2
查看完整版本: 讨论请教,这两种电平转换电路哪个更好一点呢?
