没有用到的I/0如何处理?
没有用到的I/0如何处理?建议未使用的I/O,硬件方面,可以串一个电阻接VDD或者GND;软件方面,设置为模拟输入。 如果你使用的单片机能够配置相应端口/管脚的开启、关闭,那么最好将其关闭,管脚悬空就可以。 输出口则可以悬空。 可以避免在输入模式下,因为外部信号源的影响而导致系统异常。 如果有一些I/O接口没有被使用,则需要进行相应的处理,以防止出现意外信号干扰等问题。 未使用的I/O口必须得到适当的处理,以确保系统正常运行并能够抵御各种干扰。 没有使用到的引脚,改为输入模式,硬件全部接地 通过禁用未使用的I/O口,可以减少功耗和噪音干扰。 I/O口如何分配 空的IO全部置输入接地 将未使用的I/O口配置为输出模式,并设置为一个与实际需求无关的电平状态 将未使用的I/O口配置为输入模式,并通过软件控制使其保持低电平或高电平状态。这样可以避免在输出模式下,因为接口没有连接到有效负载而产生杂散信号。 一般不用要置高,或者置零 对功耗有要求的话,可以通过1个10k的电阻接到vcc上,或者直接输出高电平就好了。 没有用到的I/O口应设成输入状态,并启用上拉电阻,避免因I/O浮接时造成芯片耗电 将I/O口设置为输出状态也是一个不错的选择 感觉不同厂家的io脚的处理方式还是有所不同的 这个和厂家的设计有关系,要看数据手册。 闲置的输出可以直接悬空
页:
[1]
