C++ ST表
RMQ 问题RMQ(Range Minimum/Maximum Query)问题是指:对于长度为 n 的数列 A,回答若干询问 RMQ(区间 [ l,r ] ) ,返回数列A中下标在 l , r 里的最小/大值,也就是说,RMQ 问题是指求区间最值的问题。
ST 表
st 表和线段树常被用来解决 RMQ 问题,两个各有优缺点:st 表运行效率高,但不能修改;线段树运行效率相对较慢,但支持修改操作。
st 表的合并复杂度为 O(1),构建复杂度为 O(n log n),查询复杂度是 O(1)。
st 表的核心要领在于倍增和 DP ,设区间左端点为 l ,长度为,求其区间最值。st 表的做法就是 DP 预处理出所有的区间最值,询问时直接输出。
其中 merge 为最值函数,最大值用 max ,最小值用 min 。 易看出,只有当区间中重叠的部分对最终答案无影响时,才能使用 st 表。 一点小优化,可以预处理一个 log[] 数组,以减小 cmath 库中 https://latex.codecogs.com/gif.latex?log_%7B2%7D 函数的运算时间。
log 函数预处理
没什么可讲的,只是注意初始时,log = -1 。因为 log 和 某个函数重了,所以用 Log 来表示。
for(register int i=1;i<=n;i++)
Log=Log+1; 例题讲解
P3865 【模板】ST 表https://www.luogu.com.cn/problem/P3865
https://www.luogu.com.cn/problem/P3865 st 表的板子题目,也可以用线段树,不过需要卡常。
st 表做法:
套用 st 表的板子,轻松 AC ,时间复杂度为 O(n log n + m) 。
#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cmath>
#include<algorithm>
#include<map>
#include<vector>
#include<string>
#include<cstring>
#include<queue>
#include<stack>
using namespace std;
inline int read()
int num=0,w=1;
char ch=getchar();
while(ch<'0'||ch>'9') {if(ch=='-') w=-1;ch=getchar();}
while(ch>='0'&&ch<='9') {num=(num<<1)+(num<<3)+ch-'0';ch=getchar();}
return num*w;
int n,m,l,r,k;
int a;
int f;
int Log;
inline void st()
Log=-1;
for(register int i=1;i<=n;i++) Log=Log+1;
for(register int i=1;i<=n;i++) f=a;
for(register int j=1;j<=Log;j++)
for(register int i=1;i+(1<<j)-1<=n;i++)
f=max(f,f);
return;
int main()
//freopen(".in","r",stdin);
//freopen(".out","w",stdout);
n=read(),m=read();
for(register int i=1;i<=n;i++) a=read();
st();
while(m--)
l=read(),r=read();
k=Log;
printf("%d\n",max(f,f));}
//fclose(stdin);
//fclose(stdout);
return 0;
} 线段树做法:
需要使用卡常**!!!
#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<algorithm>
#include<queue>
#include<map>
#include<vector>
#include<string>
#include<cstring>
#include<stack>
inline int read()
int num=0,w=1;
char ch=getchar();
return num*w;
struct node
int l;
int r;
int maxx;
}tree;
int n,m,x,y;
int a;
inline void add(int k)
tree.maxx=max(tree.maxx,tree.maxx);
inline void build(int k,int l,int r)
tree.l=l,tree.r=r;
if(l==r) {tree.maxx=a;return;}
int mid=(l+r)>>1;
build(k<<1,l,mid);
build(k<<1|1,mid+1,r);
add(k);
return;
inline int find(int k,int l,int r,int x,int y)
if(x<=l&&r<=y) return tree.maxx;
int mid=(l+r)>>1;
int res=-0x3f3f3f;
if(x<=mid) res=max(res,find(k<<1,l,mid,x,y));
if(y>mid) res=max(res,find(k<<1|1,mid+1,r,x,y));
return res;
int main()
n=read(),m=read();
build(1,1,n);
while(m--)
x=read(),y=read();
printf("%d\n",find(1,1,n,x,y));
return 0;
电源电压处于1.6V到5.5V之间
电压范围称为工作电源电压
电压范围称为工作电源电压
内部电路工作电圧是通过内部电压调节器调节电源电压得到的
单片机的外部都连接有象电池等电源部分
通常选择0.01μF~0.1μF的陶瓷电容作为旁路电容。
主时钟振荡器主要用作CPU的工作时钟
防止因瞬间大电流引起的电源电压下降
要在外部连接一个振荡电路提供时钟信号
与15号引脚连接的C1称为旁路电容
时序电路是按时钟信号(CK)的上升沿(信号从L→H的变化)或下降沿(信号从H→L的变化)同步工作的
页:
[1]
