航顺HK32MCU 发表于 2023-4-23 10:22
基于航顺HK32ASPIN02x的FOC控制高低压风扇应用方案
航顺推出了全新HK32ASPIN02x系列电机专用MCU产品。HK32ASPIN02x MCU系列是一款32位ARM Cortex-M0内核的高性能MCU。方案特点
[*]直接闭环零速启动
[*]电机堵转可重启,无失速
[*]支持顺风和逆风启动
[*]无感FOC控制
[*]过压、欠压、短路、开路、过流、过温保护;
[*]支持CAN通讯和CAN升级;
[*]支持PWM调速。
[*]直接闭环零速启动
[*]电机堵转可重启,无失速
[*]支持顺风和逆风启动
[*]无感FOC控制
[*]支持CAN通讯和CAN升级;
[*]支持PWM调速。
图示1 方案高压风扇灯系统框图图示2 方案高压风扇灯实物板图示3 图方案低压风扇灯系统框图图示4 方案低压风扇灯实物板图示5 方案直接闭环零速启动电流波形图图示6 方案顺风转接电流波形图图示7 方案逆风启动电流波形图
HK32ASPIN02x性能特点1. 高集成度:电机专用芯片通常集成了多种功能模块,可以大大减少系统复杂度和空间占用。2. 高性能:电机专用芯片采用先进的控制算法和驱动技术,可以实现高速、高精度、高效率的电机控制。3. 丰富的PWM输出:通过PWM输出可以实现对电机的精准控制,因此电机专用MCU通常提供多个、高分辨率的PWM输出。4. 多种保护功能:电机控制中常常需要考虑过流、过热、过压等问题,因此电机专用MCU通常具备多种保护功能,以保证电机及其驱动系统的安全性和稳定性。5. 丰富的接口资源:电机控制涉及到多种外设的连接和数据交换,因此电机专用MCU通常提供丰富的接口资源,包括UART、SPI、CAN等通信接口。6. 可编程性:电机专用芯片支持软件编程,可以根据不同的应用需求进行定制化开发。7. 低功耗:电机专用芯片采用低功耗设计,可以延长系统使用时间并降低能耗成本。如果您对我们的产品感兴趣,请访问我们的官网或联系我们的销售代表获取更多信息。
tpgf 发表于 2023-5-6 14:24
高压和低压 他们的控制方式有哪些差别呢
nawu 发表于 2023-5-6 15:09
这个波形图看的不是很明白 可以解释一下吗
aoyi 发表于 2023-5-6 15:41
可以同时输出多少路独立的pwm波呢
zljiu 发表于 2023-5-8 10:07
现在这种电机芯片也都是提倡低功耗是为什么呢一般咱们也不用电池供电啊
现在这种电机芯片也都是提倡低功耗是为什么呢一般咱们也不用电池供电啊 ...
不论是不是电池供电 现在低功耗都是大趋势节能嘛
tfqi 发表于 2023-5-8 13:25
在做电机控制的时候 需要考虑对电机进行缺相保护吗
会飞的大葱 发表于 2023-10-7 14:25
哪里申请样片啊
ghost_z 发表于 2024-6-28 11:02
有没DEMO板
页: [1]
查看完整版本: 基于航顺HK32ASPIN02x的FOC控制高低压风扇应用方案
