powerantone 发表于 2023-4-28 15:03
ST485BDR 在-30度下串口通信不成功
测试830pcs,反馈在-30度下串口通信不成功https://shequ.stmicroelectronics.cn/data/attachment/forum/202304/27/172547rextr7nhqnuwl7ho.png?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/300
在曼谷的春 发表于 2023-5-19 21:44
可能温度过低导致晶振的工作不稳定
温室雏菊 发表于 2023-5-19 23:03
放置在暖和的环境中看看呢
故意相遇 发表于 2023-5-20 13:13
可以使用温度补偿电路来提高晶振的工作温度
白马过平川 发表于 2023-5-20 15:39
ST485BDR 应该不会有啥问题吧
西洲 发表于 2023-5-20 19:23
用其他芯片设备尝试一下
捧一束彼岸花 发表于 2023-5-20 21:16
用 NTC 温度传感器来监测环境温度,并将其补偿到一个适当的值
未说出口的像你 发表于 2023-5-20 23:56
ST485BDR咋在零下30摄氏度下就不行了?
我吃小朋友 发表于 2023-5-21 02:03
是不是其他元件的低温效果不好啊
月亮一键变蓝 发表于 2023-5-21 05:23
焊接这块你得好好看看,有时候差一点都不行
失物招領 发表于 2023-5-21 07:44
温度太低了,芯片扛不住了吧
她已醉 发表于 2023-5-21 11:56
也有可能是你电路哪里设计有点不对吧
将爱藏于深海 发表于 2023-5-21 13:24
串口连接地方检查过了么
一只眠羊 发表于 2023-5-21 17:21
你怎么测试STB485DR的啊?
Bblythe 发表于 2024-5-21 07:07
超过变量128后必须使用compact模式编译
Pulitzer 发表于 2024-5-21 10:06
让尽可能多的变量使用直接寻址,提高速度
童雨竹 发表于 2024-5-21 12:02
访问时采用不同的指令,所以并不会占用 RAM 空间
Wordsworth 发表于 2024-5-21 13:05
极限情况下可以定义的变量可占 247 个字节
公羊子丹 发表于 2024-5-21 15:01
51 单片机不使用线性编址
万图 发表于 2024-5-21 16:04
超出 120 个字节则必须用 idata 显式的指定为间接寻址
页: [1]
查看完整版本: ST485BDR 在-30度下串口通信不成功
