[其他ST产品]
ST485BDR 在-30度下串口通信不成功
593|15
powerantone|  楼主 | 2023-4-28 15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
测试830pcs,反馈在-30度下串口通信不成功
在曼谷的春| | 2023-5-19 21:44 | 只看该作者
可能温度过低导致晶振的工作不稳定
温室雏菊| | 2023-5-19 23:03 | 只看该作者
放置在暖和的环境中看看呢
故意相遇| | 2023-5-20 13:13 | 只看该作者
可以使用温度补偿电路来提高晶振的工作温度
白马过平川| | 2023-5-20 15:39 | 只看该作者
ST485BDR 应该不会有啥问题吧
西洲| | 2023-5-20 19:23 | 只看该作者
用其他芯片设备尝试一下
捧一束彼岸花| | 2023-5-20 21:16 | 只看该作者
NTC 温度传感器来监测环境温度,并将其补偿到一个适当的值
未说出口的像你| | 2023-5-20 23:56 | 只看该作者
ST485BDR咋在零下30摄氏度下就不行了?
我吃小朋友| | 2023-5-21 02:03 | 只看该作者
是不是其他元件的低温效果不好啊
月亮一键变蓝| | 2023-5-21 05:23 | 只看该作者
焊接这块你得好好看看,有时候差一点都不行
失物招領| | 2023-5-21 07:44 | 只看该作者
温度太低了,芯片扛不住了吧
她已醉| | 2023-5-21 11:56 | 只看该作者
也有可能是你电路哪里设计有点不对吧
将爱藏于深海| | 2023-5-21 13:24 | 只看该作者
串口连接地方检查过了么
一只眠羊| | 2023-5-21 17:21 | 只看该作者
你怎么测试STB485DR的啊?
Bblythe| | 2024-5-21 07:07 | 只看该作者
超过变量128后必须使用compact模式编译
Pulitzer| | 2024-5-21 10:06 | 只看该作者
让尽可能多的变量使用直接寻址,提高速度
童雨竹| | 2024-5-21 12:02 | 只看该作者
访问时采用不同的指令,所以并不会占用 RAM 空间
Wordsworth| | 2024-5-21 13:05 | 只看该作者
极限情况下可以定义的变量可占 247 个字节
公羊子丹| | 2024-5-21 15:01 | 只看该作者
51 单片机不使用线性编址
万图| | 2024-5-21 16:04 | 只看该作者
超出 120 个字节则必须用 idata 显式的指定为间接寻址
