c17 发表于 2023-4-30 20:15
STM32 不断进入串口中断问题 解决方法
STM32 有时候会不断进入中断,解决方法如下
1.串口初始化配置时,需要打开ORE 溢出中断,如下红色代码所示
void Usart_Init(void)
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);                        // 开启串口时钟
    GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource9,GPIO_AF_1);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource10,GPIO_AF_1);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed   = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode    = GPIO_Mode_AF;
    GPIO_InitStructure.GPIO_OType   = GPIO_OType_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd    = GPIO_PuPd_UP;
    GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
    USART_InitStructure.USART_BaudRate = 57600;                     // 配置波特率为115200
    USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_WordLength_8b;       // 配置数据长度为8
    USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;          //设置停止位
    USART_InitStructure.USART_Parity    = USART_Parity_No;          // 配置奇偶校验为NONE
    USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; // 配置硬件流为NONE
    USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; // 打开Rx接收和Tx发送功能
    USART_Init(USART1,&USART_InitStructure);                        // 配置
    USART_Cmd(USART1,ENABLE);
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;               // 选择中断通道
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPriority = 2;               // 抢断优先1
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;               // 使能中断
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);                  // 打开中断
    USART_ITConfig(USART1, USART_IT_ORE, ENABLE);                  // 打开中断
在中断中,检测溢出中断并作处理,代码如下所示
void USART1_IRQHandler(void)
    u8 dat;
if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_ORE) == SET)
      USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_ORE);
      USART_ReceiveData( USART1 );
    if( USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_RXNE) != RESET )            // 等价于if( !RI ) 检查串口数据是否已就位
      USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_RXNE);
      dat = USART_ReceiveData( USART1 );
      uart_rec_buf=dat;
      RX_TIM=UART_INIT_TIM;
这样就可以解决,串口不断进入中断的问题
Clyde011 发表于 2024-6-16 07:08
电源电压处于1.6V到5.5V之间
公羊子丹 发表于 2024-6-16 08:01
电压范围称为工作电源电压
万图 发表于 2024-6-16 09:04
内部电路工作电圧是通过内部电压调节器调节电源电压得到的
Uriah 发表于 2024-6-16 10:07
单片机的外部都连接有象电池等电源部分
帛灿灿 发表于 2024-6-16 12:03
通常选择0.01μF~0.1μF的陶瓷电容作为旁路电容。
Bblythe 发表于 2024-6-16 13:06
主时钟振荡器主要用作CPU的工作时钟
周半梅 发表于 2024-6-16 15:02
防止因瞬间大电流引起的电源电压下降
Pulitzer 发表于 2024-6-16 16:05
要在外部连接一个振荡电路提供时钟信号
童雨竹 发表于 2024-6-16 18:01
与15号引脚连接的C1称为旁路电容
Wordsworth 发表于 2024-6-16 19:04
时序电路是按时钟信号(CK)的上升沿(信号从L→H的变化)或下降沿(信号从H→L的变化)同步工作的
页: [1]
查看完整版本: STM32 不断进入串口中断问题 解决方法
