Tronlong创龙 发表于 2023-5-3 23:45
国产!全志科技T507-H工业核心板( 4核ARM Cortex-A5)规格书
1 核心板简介创龙科技 SOM-TLT507 是一款基于全志科技 T507-H 处理器设计的 4 核 ARM Cortex-A 53 全国产工业核心板,主频高达 1.416GHz 。核心板 CPU 、ROM 、RAM、电源、晶振等所有元器件均采用国产工业级方案,国产化率 100%。核心板通过邮票孔连接方式引出 MIPI CSI 、HDMI OUT 、RGB DISPLAY 、LVDS DISPLAY 、CVBS OUT 、2x EMAC 、4x USB2.0 、6x UART 、SPI 、TWI 等接口,支持双屏异显、 G31 MP2GPU 、4K@60fps H.265 视频硬件解码、4K@25fps H.264 视频硬件编码。核心板经过专业的 PCB Layout 和高低温测试验证,稳定可靠, 可满足各种工业应用环境。用户使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,可快速进行产品方案评估与技术预研。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/7b61d90f8e9d4235b8ddf408ea6d02e1~tplv-obj.jpg?traceid=20230503234202CC5F5BBA214AD035EB16&x-expires=2147483647&x-signature=yZJfC3jBuiWLRhLqE%2BOct4fszJM%3D
图 1 核心板正面图https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/2de73a3a9e6f4b4fa7fa2869acd6dcf2~tplv-obj.jpg?traceid=20230503234202CC5F5BBA214AD035EB16&x-expires=2147483647&x-signature=hWkCWbnps%2F%2FPyOboFgA2F%2BYCs2w%3D
图 2 核心板背面图https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/c12f12f867c1496f8ffa20e556eb6a13~tplv-obj.jpg?traceid=20230503234202CC5F5BBA214AD035EB16&x-expires=2147483647&x-signature=C8aphWH55JIEHrUVYd70JEZ7Pr8%3D
图 3 核心板斜视图https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/53ecdf16db1b4ed0929171e28b165857~tplv-obj.jpg?traceid=20230503234202CC5F5BBA214AD035EB16&x-expires=2147483647&x-signature=jlgDASR%2BY%2FYe24OteB%2F2lLNBLZE%3D
图 4 核心板侧视图
2 典型应用领域
工业控制
工业网关
能源电力
轨道交通
仪器仪表
3 软硬件参数
硬件框图
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/2dc8751dbaf644b0a4e90709347f543a~tplv-obj.jpg?traceid=20230503234202CC5F5BBA214AD035EB16&x-expires=2147483647&x-signature=l7dESdxJ7Ad6JtpUQBNYaYQ0tGw%3D
图]图 6 T507-H 处理器功能框图硬件参数
表 1
CPU
全志科技 T507-H ,28nm
4x ARM Cortex-A53,主频高达 1.416GHz
GPU:G31 MP2,支持 OpenGL ES 1.0/2.0/3.2 、Vulkan 1.1 、OpenCL 2.0
Encoder:支持 4K@25fps H.264 视频硬件编码
Decoder:支持 4K@60fps H.265 视频硬件解码
ROM
8/16GByte eMMC
RAM
1/2GByte DDR4
Video IN
1x MIPI CSI ,包含 4 个数据通道,每通道高达 1Gbps,最高支持 8M@30fps 或 4x 1080p@25fps
Video OUT
1x RGB DISPLAY(LCD) , 支持 RGB888 、 RGB666 和 RGB565 ,最高 支持
1080P@60fps
2x LVDS DISPLAY(LVDS0 、LVDS1) ,支持 1080P@60fps
备注: LVDS0 、LVDS1 与 LCD 引脚复用
1x CVBS OUT,支持 NTSC 和 PAL 制式
1x HDMI OUT ,兼容 HDCP2.2 、HDCP1.4 标准,最高支持 4K@60fps
LED
1x 电源指示灯
2x 用户可编程指示灯
邮票孔
2x 32pin + 2x 53pin,共 170pin,间距 1.0mm
其他硬件资源
2x EMAC(EMAC0 、EMAC1) ,EMAC0 支持 RMII/RGMII PHY 接口(10/100/1000 Mbps) ,EMAC1 支持 RMII PHY 接口(10/100Mbps)
1x USB2.0 OTG(USB0) ,支持高速(480Mbps)、全速(12Mbps)和低速(1.5Mps)模 式
3x USB2.0 HOST(USB1 、USB2 、USB3) ,支持高速(480Mbps)、全速(12Mbps)和 低速(1.5Mbps)模式
2x SMHC(SDC0/SDC1),支持 SD3.0 、SDIO3.0 、MMC5.0
备注: 核心板板载 eMMC 已使用 SDC2 ,未引出至邮票孔引脚
6x TWI(Two Wire Interface)(TWI0~TWI4 、S_TWI0) ,支持标准模式(100Kbps)和
高速模式(400Kbps)
备注: 核心板板载 PMIC 已使用 S_TWI0 ,且同时引出至邮票孔引脚
2x SPI(SPI0 、SPI1),每路含 2 个片选信号,时钟频率高达 100MHz,支持
Master Mode 、Slave Mode
1x TSC,可作为 SPI(Synchronous Parallel Interface)或 SSI(Synchronous Serial Interface)接口
6x UART ,UART0~UART5 ,波特率最高支持 4Mbps
6x PWM,支持 PWM 输出、输入捕获,输出频率高达 24/100MHz
1x SCR(Smart Card Reader)
1x CIR(Consumer Infrared)
4x GPADC(General Purpose ADC) ,12bit 分辨率,采样率高达 1MHz
备注: 由于 GPADC0 在核心板上已用作 DDR 类型配置引脚,因此不建议再 次使用 GPADC0
1x LRADC(Low Rate ADC) ,6bit 分辨率,采样率高达 2KHz
3x I2S/PCM ,I2S 模式支持 8 个通道及 32 位/192Kbit 采样率, I2S 和 TDM 模
式最高支持 16 个通道及 32 位/96Kbit 采样率
1x OWA(One Wire Audio),兼容 S/PDIF 协议
1x Audio Codec ,包含 2 通道 DAC 、1 路单端 LINEOUTL/LINEOUTR 输出
1x JTAG
备注: 部分引脚资源存在复用关系。
软件参数
表 2
内核
Linux-4.9.170 、Linux-RT-4.9.170
文件系统
Buildroot-201902 、Ubuntu
图形界面开发工具
Qt-5.12.5
软件开发套件提供
V2.0_20220618
LED
KEY
UART
CAN
SPI
PWM
DDR4
eMMC
SD
GPADC
Ethernet
USB2.0
4G/WIFI/Bluetooth
HDMI OUT
RTC
LINE OUT
MIPI CSI
CVBS OUT
4 开发资料(1) 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板 PCB、芯片 Datasheet ,
协助国产元器件方案选型, 缩短硬件设计周期;
(2) 提供系统固化镜像、文件系统镜像、内核驱动源码,以及丰富的 Demo 程序;
(3) 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间, 让应用开发更简单。
开发案例主要包括:
ARM 与 FPGA 通信开发案例(SPI/SDIO)
8/16 通道国产同步 AD 采集开发案例(与 AD7606/AD7616 管脚兼容)
Linux 、Linux-RT 、Qt 应用开发案例
Docker 容器技术、 MQTT 通信协议、 Ubuntu 操作系统演示案例
4G/WIFI/Bluetooth 开发案例
IgH EtherCAT 主站、SPI 转 CAN 开发案例
双屏异显、OpenCV 、H.264/H.265 视频硬件编解码开发案例
5 电气特性
工作环境
表 3
环境参数
最小值
典型值
最大值
工作温度
-40°C
85°C
工作电压
5.0V
功耗测试
表 4
工作状态
电压典型值
电流典型值
功耗典型值
空闲状态
5.0V
0.18A
0.90W
满负荷状态
5.0V
0.41A
2.05W
备注: 功耗基于 TLT507-EVM 评估板测得。测试数据与具体应用场景有关,仅供参考。
空闲状态:系统启动, 评估板不接入其他外接模块,不执行程序。
满负荷状态:系统启动,评估板不接入其他外接模块,运行 DDR 压力读写测试程序,4 个 ARM
Cortex-A53 核心的资源使用率约为 100%。
6 机械尺寸
表 5
PCB 尺寸
37mm*58mm
PCB 层数
8 层
PCB 板厚
1.6mm
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/7fb359ffe8a64180ae953645c73b6909~tplv-obj.jpg?traceid=20230503234202CC5F5BBA214AD035EB16&x-expires=2147483647&x-signature=N%2FMDaUNklZP965GUn7bWliiSuhg%3D
图 7 核心板机械尺寸图
7 产品订购型号
表 6
型号
CPU
主频
eMMC
DDR4
温度级别
是否为
全国产
SOM-TLT507-64GE8GD-I-A1.0
T507-H
1.416GHz
8GByte
1GByte
工业级
SOM-TLT507-128GE16GD-I-A1.0
T507-H
1.416GHz
16GByte
2GByte
工业级
SOM-TLT507-64GE8GD-C-A1.0
T507-H
1.416GHz
8GByte
1GByte
商业级
SOM-TLT507-128GE16GD-C-A1.0
T507-H
1.416GHz
16GByte
2GByte
商业级
备注: 标配为 SOM-TLT507-64GE8GD-I-A1.0 ,其他型号请与相关销售人员联系。
型号参数解释
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/0208a2dbc103453e9b111031bedf403e~tplv-obj.jpg?traceid=20230503234202CC5F5BBA214AD035EB16&x-expires=2147483647&x-signature=WeRi2V71GqmPGZ%2BUZsT%2BKkMH5jc%3D
图 8
8 技术服务
(1) 协助底板设计和测试,减少硬件设计失误;
(2) 协助解决按照用户手册操作出现的异常问题;
(3) 协助产品故障判定;
(4) 协助正确编译与运行所提供的源代码;
(5) 协助进行产品二次开发;
(6) 提供长期的售后服务。
9 增值服务
主板定制设计
核心板定制设计
嵌入式软件开发
项目合作开发
页: [1]
查看完整版本: 国产!全志科技T507-H工业核心板( 4核ARM Cortex-A5)规格书
