巨晟电机SOC MCU 运放 预驱
1. 产品概述 JS32M040/042是使用高性能的ARM®Cortex™-M0为内核的32位微控制器,最高工作频率可达72MHz,内置高速存储器Flash64/48/32/16KB和RAM8/6/4KB,丰富的增强型I/O端口和外设连接到外部总线。本产品包含1个12位ADC、1个16位高级定时器、6个16位通用定时器、1个基本定时器、1个独立看门狗、1个窗口看门狗、1个系统时间定时器。还包含标准的通信接口:2个SPI/IIC接口、2个UART接口。应用方案可通过ESD静电±8kV接触/±15kV空气、EFT电快速脉冲群±4.5KV动态、CS传导抗扰10V动态和CE、RE性能测试等第三方合格检测,具有高可靠性和高稳定性。2. 产品特性• 内核与系统 – 32位ARM® Cortex™-M0处理器内核 – 最高工作频率可达72MHz – 32个指令周期32位硬件乘法器 – 32个中断源,可配置4层中断优先级 – 支持SWD调试接口 – 支持位带 • 存储器 – 64K/48K/32K/16K字节闪存程序存储器 – 8K/6K/4K字节SRAM – Flash 1Bit ECC • 时钟、复位和电源管理 – 1.8V ~ 5.5V 供电 – 片上电容LDO为芯片内系统供电,LDO带过流保护 – 上电/断电复位(POR/PDR)、7档可编程电 压监测器(PVD) – 内嵌72MHz(±1.5%全温度范围) 高速振荡器,常温精度0.5% – 内嵌低速振荡器256KHz – 内置时钟安全系统(CSS) – WDT复位 • DMA 支持 – 支持的外设:FLASH,CRC,TIMER,ADC,SPI,IIC,UART• 多达 44 个快速 IO – 27/29/42/44个多功能双向IO,支持开漏输出 – IO内置上拉电阻40K,下拉电阻40K – 4个IO(JS32M042支持4个,JS32M040支持3个)可以触发边沿响应中断,唤醒低功耗模式 • 通讯接口外设 – 2路SPI,主机模式下最高支持24Mbit/s, 支持1/2线主从模式,支持IIC模式 – 2路UART,支持单线通信• 比较器 – 2个高速比较器,4档迟滞电压可配置,具备唤醒能力– 支持轨到轨电压输入– 支持内部6位DAC参考– 支持中断、刹车– 支持功耗配置• 运算放大器 – 2个运算放大器,8个增益放大倍数可选,支持4种工作模式 – 支持单端、差分输入– 支持内部失配校准– 支持内部VCM– 支持PGA模式放大倍数:单端1/2/4/8/12/16/24/32差分1/3/7/11/15/23/31• 10 个定时器 – 1个16位高级定时器,4个独立通道(带4路互补),支持输入捕获/输出比较/互补输出/PWM输出/单脉冲输出/正交编码输入,支持中心/边沿对齐,支持死区控制和紧急刹车– 5个16位通用定时器,支持输入捕获/正交编码输入/输出比较/PWM输出/单脉冲输出,霍尔传感器接口,支持中心/边沿对齐– 1个16位基本定时器,提供时间基准,支持低功耗– 1个独立看门狗 – 1x7bit 窗口看门狗– 1个系统时间定时器:24位自减型计数器 • 高安全性 – 支持硬件加解密程序,防止程序被盗 – 支持16/32位CRC校验,保证数据准确性 – 支持ECC纠错,提高程序存储可靠性 • 低功耗模式 – 支持IDLE,STOP,SLEEP模式– 5.2uA@SLEEP:5V,系统时钟 256KHz, 等待IO按键唤醒,CPU停止– 2.9uA@SLEEP:5V,没有其它外设,等待IO 按键唤醒,所有时钟关闭,CPU停止 – 唤醒时间最快24us • 1 个 12 位高精度 ADC – 支持最高 1.2MSPS采样率 – 支持13路转换通道– 支持内部参考电压– 支持阈值比较– 支持注入转换功能– 转换范围:0 ~ VAVCC • 96 位的芯片唯一 ID(UID) • 封装– SSOP24– LQFP32 – LQFP48 • 工业级温度范围 – -40℃ ~ 105℃
2.1. 典型应用• 生活电器:如燃气热水器、油烟机、冰箱冷凝风机、落地扇、吊扇灯、吸尘器、扫地机、筋膜枪、空气净化器、破壁机、四轴飞行器电调、高速吹风机等;• 白色家电:如冰箱压缩机、洗碗机、干衣机、空内空调风机等;• 电动工具:如园林工具(割草机)、手持工具、专业工具(水泵)等;• 绿色骑行:如电动两/三轮车、平衡车、电动滑板车等;2.2. 选型表
产品型号封装FlashRAMGPIOTimerPWMUARTSPI/I2CADCCOMPOPAMDMA
JS32M040E5O7SSOP2432K8K227*16bit3互补+15独立227228
JS32M040G5L7LQFP3232K8K2713
JS32M040L5L7LQFP4832K8K4213
JS32M040E6O7SSOP2464k8K227
JS32M040G6L7LQFP3264k8K2713
JS32M040L6L7LQFP4864k8K4213
JS32M042G5L7LQFP3232K8K2913
JS32M042L5L7LQFP4832K8K4413
JS32M042G6L7LQFP3264k8K2913
JS32M042L6L7LQFP4864k8K4413
2.3. SDK特性算法库软件架构基于良好的分层方法。分层体系结构是按照下图框架图进行设计的,即将模块分成组。不同的模块 一个给定的层可以很容易地替换,而不影响其他模块的性能和结构完整 • 支持无感有感FOC/方波控制,降低成本;• 支持单/双电阻电流采样拓扑架构;• 使用内置硬件乘法器和硬件除法器,高运算速率;• 转矩波动小,效率高,噪声小,动态响应快,抗干扰能力强,稳定可靠;
上电机驱动SOC规格书
有 SDK 吗?巨晟官网没看到 M040 的SDK。
页:
[1]
