AT32F423PWC应用笔记
前言AT32的PWC是实现电源管理部分的外设。本文主要以低功耗为基础进行讲解和案例解析。1PWC简介电源控制的功能主要包含以下内容1)供电方案,包括VDD、VDDA的供电2)电源域,由VDD/VDDA域,1.2V域组成3)上电低电压复位,由上电复位和低电压复位组成4)电压监测器,监测供电电压与设定临界值关系5)电压调节器,电压调节器的几个工作状态6)省电模式,包括睡眠模式、深度睡眠模式、待机模式
2 PWC基本功能解析2.1 供电方案2.1.1 功能介绍AT32F423 MCU的供电主包括VDD、VDDA及VREF几个部分,其设计要求如下:A.VDD = 2.4 ~ 3.6 V,为GPIO引脚和内部模块(如电压调节器)供电; B.VDDA = 2.4 ~ 3.6 V,为ADC和DAC供电;C.VREF = 2.0 ~ VDDA V,为ADC提供输入参考电压;
2.2 电源域2.2.1 功能介绍AT32F423 MCU的电源根据作用范围,可分为VDD/VDDA域,1.2V域两个部分。VDD/VDDA域VDD 域包括I/O 电路、省电模式唤醒电路、看门狗WDT、上电/低电压复位(POR/LVR)、电压调节器LDO 以及除PC13、PC14 和PC15 之外的所有PAD 电路等。VDDA 域包括DAC/ADC(DA/AD 转换器)、温度传感器Temp Sensor 等。1.2V域1.2V内核域包括CPU内核、存储器SRAM、内嵌数字外设以及时钟锁相环PLL等,其由电压调节器(LDO)供电。以下为一些典型的电气参数罗列,详细描述及应用源码请参考附件源文档。
页:
[1]
