QSPI驱动NAND FLASH example code
本帖最后由 muyichuan2012 于 2023-5-12 10:19 编辑演示在AT32 MCU上使用QSPI外设驱动nand flash案例。代码见附件
支持型号 AT32F435AT32F437
主要使用外设列表: QSPI
简要概述:本例程主要展示如何使用AT32芯片的qspi外设访问SPI-NANDFLASH。例程中采用的nand flash型号是winbond的W25N01GVZEIG,通过qspi外设接口,按照flash操作流程,进行读ID、擦除、读写数据的演示。
1 快速使用方法
1.1 硬件资源1) AT-START-F437 board 2) nand flash W25N01GVZEIG
1.2 软件资源SC0116_SourceCode
1.3 示例使用硬件使用:将AT-START-F437 board的U8位置qspi器件替换焊接为W25N01GVZEIG软件使用:打开对应的SC0116_SourceCode_V2.x.x\ utilities\qspi_access_nand_flash\mdk_v5工程,编译通过之后下载到开发板
1.4 示例效果程序运行起来后会执行nand flash的read ID、block erase、write、read等操作,如果测试通过,则LED3闪烁
参看看看,QSPI接口的NAND,不用关心坏块管理了。 多快的速度测试的 还是QSPI传输快
页:
[1]
