干货 | 嵌入式网络接口该怎么设计?
1.1 嵌入式网络简介1.1.1 嵌入式下的网络硬件接口提起网络,我们一般想到的硬件就是“网卡”,现在网卡已经是通过一个芯片来完成了,嵌入式网络硬件分为两部分:MAC和PHY,大家都是通过看数据手册来判断一款SOC是否支持网络,如果一款芯片数据手册说自己支持网络,一般都是说的这款SOC内置MAC,MAC类似I2C控制器、SPI控制器一样的外设。但是光有MAC还不能直接驱动网络,还需要另外一个芯片:PHY,因此对于内置MAC的SOC,其外部必须搭配一个PHY芯片。内部没有MAC的SOC芯片,就需要使用外置的MAC+PHY一体芯片了,这里就要牵扯出常见的两个嵌入式网络硬件方案了。1.SOC内部没有网络MAC外设对于内部没有MAC的SOC芯片,可以使用外置 MAC+PHY一体的网络芯片来实现网络功能。比如三星linux开发板里面用的最多的DM9000,DM9000对SOC提供了一个SRAM接口,SOC会以SRAM的方式操作DM9000。有些外置的网络芯片更强大,内部甚至集成了硬件TCP/IP协议栈,对外提供一个SPI接口,比如W5500。这个一般用于单片机领域,单片机通过SPI接口与W5500进行通信,由于W5500内置了硬件TCP/IP协议栈,因此单片机就不需要移植软件协议栈,直接通过SPI来操作W5500,简化了单片机联网方案。这种方案的优点就是让不支持网络的SOC能够另辟蹊径,实现网络功能,但是缺点就是网络效率不高,因为一般芯片内置的MAC会有网络加速引擎,比如网络专用DMA,网络处理效率会很高。而且此类芯片网速都不快,基本就是10/100M。另外,相比PHY芯片而言,此类芯片的成本也比较高,可选择比较少。SOC与外部MAC+PHY芯片的连接如图1-1所示:2.SOC内部集成网络MAC外设我们一般说某个SOC支持网络,说的就是他内部集成网络MAC外设,此时我们还需要外接一个网络PHY芯片。。目前几乎所有支持网络的SOC都是内置MAC外设,比如STM32F4/F7/H7系列、NXP的I.MX系列,内部集成网络MAC的优点如下:1)内部MAC外设会有专用的加速模块,比如专用的DMA,加速网速数据的处理。2)网速快,可以支持10/100/1000M网速。3)外接PHY可选择性多,成本低。内部的MAC外设会通过MII或者RMII接口来连接外部的PHY芯片,MII/RMII接口用来传输网络数据。另外主控需要配置或读取PHY芯片,也就是读写PHY的内部寄存器,所以还需要一个控制接口,叫做MIDO,MDIO很类似IIC,也是两根线,一根数据线叫做MDIO,一根时钟线叫做MDC。SOC内部MAC外设与外部PHY芯片的连接如图1-2所示:大家在做项目的时候,如果要用到网络功能,强烈建议大家选择内部带有网络MAC外设的主控SOC!I.MX6ULL就有两个10M/100M的网络MAC外设,正点原子ALPHA开发板板载了两颗PHY芯片,型号为LAN8720。因此,本章节只讲解SOC内部MAC+外置PHY芯片这种方案。1.1.2 MII/RMII接口
前面我们说了,内部MAC通过MII/RMII接口来与外部的PHY芯片连接,完成网络数据传输,本节我们就来学习一下什么是MII和RMII接口。
1.MII接口
MII全称是Media Independent Interface,直译过来就是介质独立接口,它是IEEE-802.3定义的以太网标准接口,MII接口用于以太网MAC连接PHY芯片,连接示意图如图1-3所示:
MII接口一共有16根信号线,含义如下:
TX_CLK:发送时钟,如果网速为100M的话时钟频率为25MHz,10M网速的话时钟频率为2.5MHz,此时钟由PHY产生并发送给MAC。
TX_EN:发送使能信号。
TX_ER:发送错误信号,高电平有效,表示TX_ER有效期内传输的数据无效。10Mpbs网速下TX_ER不起作用。
TXD:发送数据信号线,一共4根。
RXD:接收数据信号线,一共4根。
RX_CLK:接收时钟信号,如果网速为100M的话时钟频率为25MHz,10M网速的话时钟频率为2.5MHz,RX_CLK也是由PHY产生的。
RX_ER:接收错误信号,高电平有效,表示RX_ER有效期内传输的数据无效。10Mpbs网速下RX_ER不起作用。
RX_DV:接收数据有效,作用类似TX_EN。
CRS:载波侦听信号。
COL:冲突检测信号。
MII接口的缺点就是所需信号线太多,这还没有算MDIO和MDC这两根管理接口的数据线,因此MII接口使用已经越来越少了。
2.RMII接口
RMII全称是Reduced Media Independent Interface,翻译过来就是精简的介质独立接口,也就是MII接口的精简版本。RMII接口只需要7根数据线,相比MII直接减少了9根,极大的方便了板子布线,RMII接口连接PHY芯片的示意图如图1-4所示:
1.1.3 MDIO接口
MDIO全称是Management Data Input/Output,直译过来就是管理数据输入输出接口,是一个简单的两线串行接口,一根MDIO数据线,一根MDC时钟线。驱动程序可以通过MDIO和MDC这两根线访问PHY芯片的任意一个寄存器。MDIO接口支持多达32个PHY。同一时刻内只能对一个PHY进行操作,那么如何区分这32个PHY芯片呢?和IIC一样,使用
器件地址即可。同一MDIO接口下的所有PHY芯片,其器件地址不能冲突,必须保证唯一,具体器件地址值要查阅相应的PHY数据手册。
因此,MAC和外部PHY芯片进行连接的时候主要是MII/RMII和MDIO接口,另外可能还需要复位、中断等其他引脚。 1.1.4 RJ45接口
网络设备是通过网线连接起来的,插入网线的叫做RJ45座,如图1-5所示:
RJ45座要与PHY芯片连接在一起,但是中间需要一个网络变压器,网络变压器用于隔离以及滤波等,网络变压器也是一个芯片,外形一般如图1-6所示:
但是现在很多RJ45座子内部已经集成了网络变压器,比如最常用的HR911105A就是内置网络变压器的RJ45座。内置网络变压器的RJ45座和不内置的引脚一样,但是一般不内置的RJ45座会短一点。
因此,大家在画板的时候一定要考虑你所使用的RJ45座是否内置网络变压器,如果不内置的话就要自行添加网络变压器部分电路!同理,如果你所设计的硬件是需要内置网络变压器的RJ45座,肯定不能随便焊接一个不内置变压器的RJ45座,否则网络工作不正常!
RJ45座子上一般有两个灯,一个黄色(橙色),一个绿色,绿色亮的话表示网络连接正常,黄色闪烁的话说明当前正在进行网络通信。这两个灯由PHY芯片控制,PHY芯片会有两个引脚来连接RJ45座上的这两个灯。内部MAC+外部PHY+RJ45座(内置网络变压器)就组成了一个完整的嵌入式网络接口硬件,如图1-7所示:
1.1.5 PHY芯片基础知识
PHY是IEEE 802.3规定的一个标准模块,前面说了,SOC可以对PHY进行配置或者读取PHY相关状态,这个就需要PHY内部寄存器去实现。PHY芯片寄存器地址空间为5位,地址 0~31共32个寄存器,IEEE定义了0~15这16个寄存器的功能,16~31这16个寄存器由厂商自行实现。
也就是说不管你用的哪个厂家的PHY芯片,其中0~15这16个寄存器是一模一样的。仅靠这16个寄存器是完全可以驱动起PHY芯片的,至少能保证基本的网络数据通信,因此Linux内核有通用PHY驱动,按道理来讲,不管你使用的哪个厂家的PHY芯片,都可以使用Linux的这个通用PHY驱动来验证网络工作是否正常。
事实上在实际开发中可能会遇到一些其他的问题导致Linux内核的通用PHY驱动工作不正常,这个时候就需要驱动开发人员去调试了。但是,随着现在的PHY芯片性能越来越强大,32个寄存器可能满足不了厂商的需求,因此很多厂商采用分页技术来扩展寄存器地址空间,以求定义更多的寄存器。
这些多出来的寄存器可以用于实现厂商特有的一些技术,因此Linux内核的通用PHY驱动就无法驱动这些特色功能了,这个时候就需要PHY厂商提供相应的驱动源码了,所以大家也会在Linux内核里面看到很多具体的PHY芯片驱动源码。
不管你的PHY芯片有多少特色功能,按道理来讲,Linux内核的通用PHY驱动是绝对可以让你这PHY芯片实现基本的网络通信,因此大家也不用担心更换PHY芯片以后网络驱动编写是不是会很复杂。 一般用这种方式实现的网络通讯比较自由,不受拘束,如果用W5500这种,就比较受拘束
页:
[1]
